TA的每日心情 | 开心 2020-8-28 15:14 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
逻辑门电路是以简单的分立元器件组成而成,这里我们以一个简单的逻辑与非门电路74HC01为例讲解下创建方法,74HC01的逻辑电路图如图2-16所示,是由4个一样的逻辑与非门电路组合而成的。
( R1 e7 y* b1 n* Y0 T 2 z( m! M% X9 w$ g/ }
orcad逻辑门电路封装库的创建方法
& c( g* S& p8 ^ 图2-16 74HC01逻辑门示意图
+ S3 ^* c( v# S* {, J 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入74HC01,PCB封装那一栏可以先不填写,下面的Parts per pkg输入4个,我们这个是由4个一样的与非门组成,所以做一个就可以了,然后Package Type选择Homogenerous类型,Part Numbering选择字母类型Alphabetic,如图2-17所示:5 t, z: v3 j5 P4 Z+ m( o
. ?1 Z4 c: @5 `! ^3 P' f2 q+ t orcad逻辑门电路封装库的创建方法
% k5 ]- B& ~& c- j6 N 6 s- H7 c g. A/ e, R$ _& J
orcad逻辑门电路封装库的创建方法
6 }1 h, T! Y5 s2 c2 v- `1 L% o. U* J; F 图2-17 新建Part示意图) ~3 Q1 c% x M
第二步,设置好参数以后,弹出的是A部分的封装绘制界面,可以点击菜单栏View-Package来查看整个封装部分,我们先做好A部分的内容,因为是Homogenerous类型的元器件,A做好以后,剩下的三个部分就全部做好了。按照前面的问答中所讲分立器件创建的方法将A部分做好,注意的是,我们1脚输出shape选择Dot,表示取非的意思如图2-18所示:
, V% d! o, E* }( {7 T : ]* [ S0 g/ Q# c* \3 b4 S
orcad逻辑门电路封装库的创建方法
. p3 |) d" r2 ]/ G 图2-18 建立A部分示意图
2 }& {! w/ `# \: {: Y 第三步,当A部分做好以后,点击View-Package来查看整个封装部分,外形加上管脚已经全部做好,跟A部分一样,如图2-19所示,我们只需要讲Pin Number修改成相对应的编号即可,电源跟地是共用,都输入7、14即可,这样,我们的74HC01的封装就做好了,如图2-20所示。
. [8 |0 U% D3 L* j9 ]7 A # @- E$ z! {* U; ^- a$ B
orcad逻辑门电路封装库的创建方法
% v5 z8 b3 x/ ?( O F) X 图2-19 B部分示意图( l8 I: O: }7 {; n: b3 A: i
5 D p5 I. h( t orcad逻辑门电路封装库的创建方法! K8 `* d8 q! p" q! u: O' m& y" u
图2-20 74HC01封装示意图
2 B# F: `+ F) e7 E# T |
