所谓覆铜就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。! U9 K% O6 o' v6 F, M
: x5 u( p" e( f5 {敷铜方面需要注意那些问题:
7 }: s; s3 o5 h$ L q# V" {1 y2 H! W3 E
1.如果PCB的地较多,有PGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。% `$ B- X" Y9 h9 H7 Z
# R) [) J/ R1 l9 b8 K
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;) p3 y) Z( ^5 B) r+ Y: m
6 r L- w2 m. O
3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
% v" P: L H w( d9 y' ]
& Y% _' ^# z: J* g; @. k$ ] 4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
6 G+ F2 t+ w! ~! q* V5 y
% _- i9 }6 c# u! D* w- g0 I 5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
" _& l) E# c4 p! P& a$ n/ {5 M! a$ [4 R" i/ _
6.在板子上最好不要有尖的角出现(≤180°),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线,对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。2 B2 u, c) ~3 I; c6 ]. l" B+ a3 o
' {- C5 E# I1 C8 p8 v
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”! R1 I1 f# k2 s8 ? |0 D
/ I# y0 i( _+ T: t1 f 8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
- @) i5 Z6 K( Q4 x s' h: t5 J. U2 D4 D- K7 R
9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。 晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。
+ y) R5 s2 I; d9 ?' W& s) d& U3 {% Y- |% c) J/ p4 {" ~( s8 U
总之:PCB 上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
$ J& |* J/ i$ d8 d) [ t1 E- G5 j, M6 ~1 H, h! f9 ^
