1.Matlab中数组元素引用有三种方法
* j0 Z R7 |7 A8 `; D1 [5 c, q, f' K* b4 p/ I ?
1.下标法(subscripts)
4 P, G0 L7 n* @3 e8 ]2.索引法(index)
6 @3 F, x3 v1 H/ [" J+ }& ?6 p3.布尔法(Boolean): y( g/ H& w# z1 L9 p# T/ R# h1 }5 ^
% n+ l$ l5 H. a7 m. Z
注意:在使用这三种方法之前,大家头脑一定要清晰的记住,Matlab中数组元素是按列存储(与Fortran一样),比如说下面的二维数组
n7 t; T6 v) M) |0 h9 I" O) d8 ?$ h, c$ o
A=+ {* j# ]8 I' }3 A6 @3 x
8 1 6
& O9 a$ y. J. q# B; X2 W( K 3 5 7" Y0 p1 @% t' K6 b$ s( o1 Y% v
4 9 2
) @! @5 n F, L$ j q0 d7 }3 S, CMatlab的存储顺序是8,3,4,1,5,9,6,7,2,也就是说先行后列,对于3维数组呢,就是先行后列再页对应个元素的索引和下标分别为
5 V( H# _- O) F2 g+ `
9 p0 n, i& _! OElement Index Subscripts( d( h7 v4 w$ K. W" `2 t+ J, S
8 1 (1,1)/ O* }# o' x( [) y( ?# e
3 2 (2,1)
, Y1 s/ n* X) i' w# `4 3 (3,1)+ Q* x. p8 Q. i" F U3 g5 L
1 4 (1,2)) b* w9 [- n) C" x
5 5 (2,2)6 F4 ?8 K2 h# H# w. I% _/ _
9 6 (3,2); _2 C; t# W) S0 r; `% ?
6 7 (1,3)
! Y; e; S* x; J: V7 8 (2,3)
# d M6 ^- ]& K9 i9 r2 9 (3,3)
+ ^3 ^/ f2 V1 s7 B. e
& S% ~) u, A2 [/ K9 \: T 从上面的例子中已经很清晰的说明了下标和索引的区别了,也就是说Matlab为每个元素分配了一个唯一识别的ID(即index)
( j" K: n [. L1 x3 H
9 ^5 T0 a. z6 ?, B: V
9 c4 x7 e5 l: U+ W3 C Z% @7 g2.下标法引用
- e% K2 {+ M3 G+ A3 B2 n! S8 s2 q& t/ k* T% k# Q
A(ii,jj):其中ii和jj可以是一维向量、标量、“:”号或者“end”
+ j4 P8 f5 D' _( [; e& Z5 N
/ i, A$ E) x; x大家对下标估计比较熟悉,由于在C语言中接触过,但是我这里需要强调的是,Matlab的下标是可以多行多列同时引用的,而像C语言等一次只能引用一个,比如
4 }0 d$ V* H# l8 y% f2 p3 c4 c5 i# s, {/ S
A(2:3,3:-1:1)表示引用数组中的2~3行,3~1列对应的元素9 d5 j8 |' u8 f0 ]8 h5 l: Q
A(:,end)表示引用最后一列元素,“:”表示所有列或行,“end”表示最后一列或列,“end-n”表示倒数第n行或列
7 F1 C+ J& [" a) RA(1,end-1)表示引用第1行倒数第2个元素" y# d( h) j) K% o; A$ @) Z+ {7 v9 z
A([2 1 3 3],[1 1 2 2 1])表示引用按两个向量引用指定的元素,即A中的第2,1,3,3行和第1,1,2,2,1列对应的元素3 }$ _; F9 H1 f! Q; g9 [' l! E
% D2 Z5 U3 B! }7 d D
! J* O8 A$ f6 H6 n, d; p举几个例子:
9 F" F# L% n: }8 ?, ]; H/ _# n' e! d# A
>>A=magic(3)
+ h- q6 I2 Y( \
7 c; C& P# G& K# t/ m; UA =, W/ D7 p: K! ~
8 1 6
& V4 V/ W9 h+ l2 i5 \ 3 5 72 N/ O9 I* Z6 I+ z3 v6 l
4 9 25 f( ~- E( c7 a/ I; _! e; Q& s5 H8 n
3 g8 m! N& \4 R9 X# G% k* b" s$ x>>A(2:3,3:-1:1)
9 [8 T: T0 r, b$ p6 V, B5 c ^
6 ]* ]3 W1 U) m% A' `ans =
$ }. I. N- l" c1 p8 Y 7 5 3) T7 l/ H" l1 T( t Q
2 9 4
. I1 O5 J+ s; e) q
9 w6 H: n6 v3 n. n4 p3 n w! Y+ L>>A(:,end)! U4 O% c: s$ K
# Y1 I4 E% y4 v# h# c4 X( yans =8 J8 O6 P" J' ~* }. A* O7 S
[% a* o# u" N! u 7; l! m* z) w% r" a
2 D% e7 `- ?& |6 q. z% y
) f+ l% h) j8 \% [! {; D) H>>A(1,end-1)
" C+ N/ h6 G0 D/ X8 x* O % \" }# X; o. S! j; y5 I
ans =
8 u2 u& r- t+ r' F 10 @2 f% p: d+ k1 O1 a
/ W) Y( x. |/ Z$ T
# h3 H& Q/ Q1 Q5 j' r; J ' a0 g* @5 {0 ?4 v1 @
ans =
}4 p2 ]& ~+ i 3 3 5 5 3+ q8 ^+ m+ q* }/ G4 U
8 8 1 1 8
% b+ H& l& ?) C+ ?$ l* d; d/ p 4 4 9 9 4
2 y: x+ ?8 r5 |: i 4 4 9 9 4) M' ~4 d7 Y, \' d
/ E% c6 T, V$ D' L. s
, U" {- C, E% `* M# m' z# x2.索引法引用(说白了索引就是存储顺序)) Z# T, i4 ~* E6 ?6 O4 n
( W1 d$ [! q- cA(index):index可以是任意的数组,index的元素必须是正整数,且不大于numel(A),返回的是一个尺寸与index一样的数组: ?3 T1 `/ y6 t* a. N. M ^( r8 b
3 Y" D" S# g$ d
下标和索引之间可以通过ind2sub和sub2ind函数相互转换,具体可以看帮助,很简单
! J6 x* \" C3 ~- i( D4 q+ t, Y( W$ _" h* w* P- G, z6 i
[I,J] = ind2sub(siz,IND): q4 r! q; J, d9 H, N
IND = sub2ind(siz,I,J)/ G$ \4 ^3 `( S( t: y8 L6 ?* q
还有使用A(:)就可以将数组A转换为列向量* ~& Y( r+ x" B$ R/ T( j* s3 i9 \
* O& I/ B# C/ A+ D0 t' kA(8):表示引用A的第8个元素1 x0 Q0 G- e1 F5 | u
B=A([1 10 5 2 2 1 3]):表示依次引用A的第1,10,5,2,2,1,3个元素,返回与index尺寸相同的数组,也就是说size(B)=size(index)
/ K6 M$ o; G$ I E, o' m. RA([2 5 9;1 1 1;8 5 6]):返回的时侯是一个3*3的矩阵+ a( v) @2 ]) ~! x( ?/ r: h! i
5 k, m; h7 `4 R4 |$ X$ u
>>A=magic(5)%括号中为索引值
7 j4 M" v z% o/ q) P/ L
" V3 T& M5 f3 w% j/ ~+ O1 hA = t, `2 [; b# L& A$ ?
17 (1) 24 (6) 1 (11) 8 (16) 15 (21)
- G" q! R+ Q( h8 I; C! H7 K 23 (2) 5 (7) 7 (12) 14 (17) 16 (22)' O r- ^( R$ B2 l* F
4 (3) 6 (8) 13 (13) 20 (18) 22 (23)- u6 R" L" U L( O# N
10 (4) 12 (9) 19 (14) 21 (19) 3 (24)# H. e6 W l; a% r" n
11 (5) 18 (10) 25 (15) 2 (20) 9 (25)
\( B" M& G! C- s' m % z+ m8 c3 P6 |. p' G0 h
>>A(8)
3 u7 A' V2 O/ `* [* m& ~$ y
f7 u" K* _6 F( u5 y& Aans = ~3 }9 C, m: n& c2 q6 K
6' U! u2 I) e) Q( X
7 z9 E4 X4 G! p7 f' v' O>>A([1 10 5 2 2 1 3])
& N" ]% P0 X& h" _3 s( ^# j l5 x' d! O2 b5 ^
ans =
: e) v1 _/ o2 [& e% t 17 18 11 23 23 17 40 m* W+ i+ C! K4 h! b
- K% d- ?8 A& w* s9 p4 o>>A([2 5 9;1 1 1;8 5 6]). R, g- N. D( \. y4 h ~3 Y- A+ g
/ b- t( ~9 w$ Q N5 a B4 S
ans =
; s* T2 W& z& B4 z0 G2 Z0 ~ 23 11 12' w( @' ^/ [8 `2 _
17 17 17
% R( \, @& ~* A! M: n6 S8 p+ v 6 11 24- S( d+ m2 R! L5 h3 j9 \# u0 q
$ |4 L' M, B0 e# y( n0 |
+ d! T+ |! L+ C. |
4 }# \1 Z. |8 M" p! z
3.布尔法引用8 j5 @! k' {. e; {% k' G( O v3 z
. A/ D& C; R! D6 `
A(X):X是一个有0和1组成布尔型数据,且size(A)=size(X),对应位置为1则留下该数据,0则去掉,最后按A中的存储顺序,返回一个列向量! y, J' ?* h6 V- G2 P) d% T
$ b/ M1 i3 x6 V
假如说A是3*3的数组! p/ }( C4 ^& P2 u7 Q. B
& S' U, \6 @6 i1 e8 J
A(logical([1 0 0;0 1 0;0 0 1])):表示引用了数组A的对角线元素,注意必须使用logical将0/1数组转换为布尔型, D' p# @3 H) `+ J8 ^$ _
' u9 }) ]# s |0 {3 [. p+ Z>>A=magic(3)%生成一个3*3的数组
, \8 Q P' G1 T6 ~ Z$ {2 {$ t 2 _6 c# F1 ]* W
A=
0 X& h1 Y" d9 r/ e$ L7 X- X# U 8 1 6
3 [% l( ]# U4 D' [ 3 5 7/ L C# n$ a$ a( L5 Q @
4 9 22 Q4 q+ Z" N" @& Z9 A& @: E
3 @4 _, `' R( |>>x=logical([1 1 0;0 1 1;1 0 1])%将double转化为boolean型数据6 K% R: \/ T9 m5 n; S3 i0 \
+ @3 Z" ~9 x7 [% `7 x
x =" ]9 ^. S( _- `% J" t1 p, @3 W
1 1 0# t8 {% c4 M3 k
0 1 1% Z" u+ g i7 Y
1 0 1; ^& p# X& M ~$ d% m/ I
. {8 @8 F: ?2 W/ ?- ]# _& A>>A(x)%引用对应位置为1的数据,返回列向量
' A* I1 l% |, L- j
4 z; x0 B, ?/ |: d& L4 Mans =
3 l: G9 i% p( B- \1 x j 8
$ [7 S* w" [* P& H8 _$ m 4# X! T0 f+ V9 V
* H5 W' p; {" d! r 57 m( n2 u" u' p5 S6 C
4 P0 X9 ?" ~8 `# f2 D% o5 J& l 21 F9 |/ {9 } t) w% m. J, l. L
* J2 p, A# m0 S `; U6 k+ Q( c>>x=A>5%是有了比较语句,返回布尔型数据,对应位置数据大于5的为1,否则为0# A/ H" X( o' A0 v8 D M1 p! {% [
8 v/ V8 P/ r$ o0 }4 A& Z) hx =7 y L4 ~* X7 _) \" p4 `# k( |
1 0 18 f2 i U b, Y; U
0 0 1
6 Y. m) g4 q0 C) p 0 1 05 y- Z1 g3 g) o
# b! D6 H" s6 |+ C
>>A(x)%返回大于A中大于5的元素,其实该命令可以一次性执行A(A>5)或者find(A>5),前者返回具体元素,后者返回大于5的数据的索引值, y% b1 E; [, b- g0 u. m
8 i! ?' y: J7 b4 u$ Q3 O% d2 g8 Zans =. s. k' v0 k. Q8 X
8" f: t) T, E4 _# O0 Q' ~
98 E- W$ L6 p, n* `$ G6 a0 b1 \
( Z, \1 g$ T, d8 V2 B 7( G! x5 I3 {1 L
- I% X0 G( ?0 Q>>A(A>5)%一次性执行上面的命令
0 m- `; ?6 t& ?) p
4 t4 _1 ?" o. Uans =- x/ T. I0 A' }1 I# c
8
. u3 f/ v4 Z; [$ `3 ` 9
* y! e9 R$ v; @+ M' l 6
; _- _! z7 `( @! Q# |1 a+ Q 77 S( M4 a4 V2 G0 z$ I- `1 o: ~0 `
) u2 J3 f5 J2 g& z( o>>indx=find(A>5)%查找A中对于5的元素,返回它们的索引(index)值,此时我们可以通过A(index)返回具体的元素
9 h' W- f( t1 m% @/ e
6 _( T5 H7 i5 J2 L Nindex =/ ^9 m- J" G0 m9 C
1: o% m( T: }+ D6 d
7 B9 @5 H" @/ r3 s 7
; p+ Z; a; V8 o( K Q1 q 8: u& ~* M& R# ]
