查看: 383|回复: 1
浅谈PCB焊接缺陷的三个原因
发表于 2020-9-16 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  浅谈PCB焊接缺陷的三个原因
& l5 Q  Q0 w9 r, w% m" C( z5 g4 R, T" l
  造成PCB焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:, p$ x3 _7 I8 I
  1、翘曲产生的焊接缺陷PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离PCB约0.5mm,如果PCB上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
. J! ~9 {2 {4 ^+ B* @6 Z7 m: o, O7 {; ]$ q( F6 O9 A) n
  2、PCB孔的可焊性影响焊接质量PCB孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。
+ G% ~5 T1 R5 I' j* n
3 O# E9 W+ p+ {. q+ B5 V1 }  影响PCB可焊性的因素主要有:
" c; b, t, w  A5 Z. b- {9 U5 B+ h% H. X) [
  (1)焊料的成份和被焊料的性质。 焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的 分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。1 R, n4 D* W! p7 S
  (2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使PCB和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路 板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。0 ]  F9 Q) Y% s5 y, N- P0 Z
  3、PCB设计影响焊接质量在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。
3 x- J+ m$ n3 \7 j8 h, \  因此,必须优化PCB板设计:/ F6 A2 K# _' z( ~/ R
  (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。1 D2 ~* ?1 s- m( C- h
  (2)重量大的(如超过20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。+ _" z7 g% ]5 l  P& p# p- L
  (3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
/ b  E2 i: g8 E2 X, b7 r$ n! T  (4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。PCB设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。PCB长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
0 c5 _; e0 _; d1 u; I6 _3 m$ l3 X
发表于 2020-9-16 17:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
