查看: 405|回复: 1
MATLAB中plot()画图的颜色线型和希腊字母参数设置
发表于 2020-9-15 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! V  P- ~4 v! K. J8 r7 |
     y         黄色           ·             点线$ m2 }  D3 u4 E8 @8 f
     m         粉红           ○             圈线
& r! l) ]6 \( N) i3 \2 j; h     c         亮蓝           ×             ×线  v9 W' {1 ^; y7 r. J& T
     r         大红           +             +字线
; Y( u; m% w  g4 |* U9 g5 Q: a  S7 a! {     g         绿色           -             实线
6 h& P2 ~" K& p: N' |     b         蓝色           *              星形线
: W6 }0 t& M6 T     w         白色           :             虚线
) d  K" R, s4 S* E6 ?+ a. a( ~/ z     k         黑色         -.
( Y9 @8 g6 R% z# N+ c; |                             --            点划线
3 ^1 ~3 _# u# h) l5 H/ Ymatlab6.1线形:( Y6 z0 X" E9 M/ x# N. a- F
[ + | o | * | . | x | square | diamond | v | ^ | > | < | pentagram | hexagram ]1 ]8 [4 t0 j2 e+ D: }, F: o
; W% x4 G# X& B; c  M    square           正方形
. a1 u' B1 M) l- x1 O/ q  u    diamond        菱形
2 k5 b% k/ v+ f! f    pentagram     五角星
, N% V9 B& Z' c    hexagram      六角星
" H9 N: Z. [$ M& o! i! x( U6 z- P* o
- l9 W$ }/ K+ q用法, ^# F0 S" t7 T' w1 M& W
. X1 x5 C2 }* Q& t6 R% `
grid 打开网格线 -- 虚线& r( L+ n4 h- Y: j9 u  L& g5 _3 A
hold on 命令用于在已画好的图形上添加新的图形* l  e' S7 q8 ?9 b; a! N/ V
1 x=0:0.001:10; % 0到10的1000个点(每隔0.001画一个点)的x座标' G& G3 C# ~( ]& Y; G3 U
y=sin(x); % 对应的y座标
$ m( Q+ X0 Z7 b- Lplot(x,y); % 绘图. l$ X, j) }3 W2 l, M- t- ^, w' z
注:matlab画图实际上就是描点连线,因此如果点取得不密,画出来就成了折线图,请试验之
4 e0 {9 [3 J+ S0 K" S) {! O; T2 Y=sin(10*x);7 ?! b" F' _- w% ^
plot(x,y,'r:',x,Y,'b') % 同时画两个函数% c0 ?. n" {: H6 M. J
3 若要改变颜色,在座标对后面加上相关字串即可:5 J0 e6 T, x5 b# z
x=0:0.01:10;
$ G- {6 S( }# J" o1 gplot(x,sin(x),'r'): Y) n$ g2 F" r- |2 S% m* q- I: D
4 若要同时改变颜色及图线型态(Line style),也是在坐标对后面加上相关字串即可:! I, @$ ^6 W8 s7 K+ b& C
plot(x,sin(x),'r*')% J; [1 n/ D+ n6 V1 ^
5 用axis([xmin,xmax,ymin,ymax])函数来调整图轴的范围
; i4 l: H6 A2 x/ J6 m8 F/ [axis([0,6,-1.5,1])+ z1 ]+ J" B. a
6 MATLAB也可对图形加上各种注解与处理:(见上表)6 W9 r* Z/ I4 A4 A* T9 ~! f5 d
xlabel('x轴'); % x轴注解  o% _3 ^* i$ `5 t+ h8 m  [
ylabel('y轴'); % y轴注解
7 Y! ^* f, M9 q) e8 gtitle('余弦函数'); % 图形标题9 o) I# J& M+ P- m# w
legend('y = cos(x)'); % 图形注解
. C3 |; ]/ F4 Sgtext('y = cos(x)'); % 图形注解 ,用鼠标定位注解位置& q; L, e/ Z) u3 o  `( R" g
grid on; % 显示格线1 z' L+ a4 P. v5 ^
7画椭圆+ _4 g# C9 w9 l2 w: T
a = [0:pi/50:2*pi]'; %角度
2 E) E- X- M% g6 aX = cos(a)*3; %参数方程
; T7 g7 _" E! j- e/ `2 `* F) KY = sin(a)*2;
3 d/ h4 S( }) O2 b5 wplot(X,Y);
; s# F3 a7 u& z, Bxlabel('x'), ylabel('y');2 r% D- `; t; a& F7 g' m
title('椭圆'). a6 n: N; j* [4 X  q  W2 v" m
8 绘制函数 在0 ≤ x ≤ 1时的曲线。
' P* g' X, x# f8 h: Wx=0:0.1:1
) w4 @6 E1 o( |. m  N9 d) Fy=x.*exp(-x) %为什么用点运算?若不用会怎样
( b- s7 G- m+ `9 C% eplot(x,y),xlabel('x'),ylabel('y'),title('y=x*exp(-x)')
# ?1 J- N8 V& C2 N+ S, p9 画出衰减振荡曲线 与它的包络线 及 。t 的取值范围是[0, 4π] 。2 W$ ~. i6 x# w
t=0:pi/50:4*pi;
, L! W; H; |; `* ]0 X: g6 ky0=exp(-t/3);+ [/ R% G2 k# F+ a2 f( S0 M
y=exp(-t/3).*sin(3*t);
& U8 w1 P8 c2 {1 A5 r% l9 x0 Kplot(t,y,'-r',t,y0,':b',t,-y0,':b') % -r表示红色实线,:b表示蓝色点线,看上表' C: F" F6 j& i! z$ Z9 v
grid
9 H  V+ \. v: m- M10 在同一个画面上建立几个坐标系, 用subplot(m,n,p)命令;把一个画面分成m×n个图形区域, p代表当前的区域号,在每个区域中分别画一个图,如" ?! N! u2 v. ^& ~; N
x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); z=cos(x);; @( [1 d/ d3 R2 j5 k+ \4 q# Y
u=2*sin(x).*cos(x); v=sin(x)./cos(x);/ T! O6 n' }  G/ m  R
subplot(2,2,1),plot(x,y),axis([0 2*pi -1 1]),title('sin(x)')- Y3 [6 q" w: h$ U! I# _
subplot(2,2,2),plot(x,z),axis([0 2*pi -1 1]),title('cos(x)')
1 [: Y& n2 O) E& N+ V. Y& t0 wsubplot(2,2,3),plot(x,u),axis([0 2*pi -1 1]),title('2sin(x)cos(x)')8 m" D) m8 X) V0 @9 F
subplot(2,2,4),plot(x,v),axis([0 2*pi -20 20]),title('sin(x)/cos(x)')) n) Q/ G) b; O: E
0 w7 B3 E+ D1 w' o/ K4 V6 ] + N& _! C) y1 O- j
& Z, a) ^# {  K" ^
/ ]5 S" n' y$ E! M+ ~1 ]9 `/ G6 P上下标: ^{任意字符} _{任意字符}
1 J- D: d. K  v9 H, _  Pfigure,title('\ite^{-t}sint'); %% \it表示斜体: e, b2 E2 [2 \6 `0 P% Q+ s: w
figure,title('x~{\chi}_{\alpha}^{2}(3)');
! ~6 e7 P) `" k" }2 e5 s0 TMatlab中给图形添加希腊字母; S/ o' i9 I* Q
& ?4 h( X% L) t0 P
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \IoTa \kappa \lambda \mu \nu \xi \omicron \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega0 T$ U1 d$ Y/ E( T7 u0 J4 r9 B
大写 小写 英文注音 国际音标注音 中文注音 - m- ^) y$ Y7 j) T+ `* w6 v) U4 C( i
1 Α α alpha a:lf 阿尔法 : B& v& w+ }0 w3 P+ W/ T
2 Β β beta bet 贝塔 2 P2 Y8 n# H: }/ d- D; M
3 Γ γ gamma ga:m 伽马 . e0 R( ?; y. n: n' K+ U6 U
4 Δ δ delta delt 德尔塔
* m0 v. H5 `* s: B( X: _5 Ε ε epsilon ep`silon 伊普西龙 - w. _5 q: f, m; ]3 t
6 Ζ ζ zeta zat 截塔
$ y) R$ W- @" v" S; r! p7 Η η eta eit 艾塔
. Q3 m. [( H; P9 C' L8 h/ D8 Θ θ theta θit 西塔 , Z7 ^  U9 E7 q' E
9 Ι ι iota aiot 约塔 + k3 {0 J( f' }- [! f  r
10 Κ κ kappa kap 卡帕
6 }7 ]  u7 P! D, H' k11 ∧ λ lambda lambd 兰布达
: ~- W% L  R) ?+ i12 Μ μ mu mju 缪 % ]4 n7 l3 {1 ~% w( r
13 Ν ν nu nju 纽 ' ]- s. @2 N& h4 R0 x: ~
14 Ξ ξ xi ksi 克西 9 H, p/ j* s' ~- _, q
15 Ο ο omicron omik`ron 奥密克戎 8 G( \' R2 X; j3 k$ Z
16 ∏ π pi pai 派
, c3 q. F5 G$ y, l17 Ρ ρ rho rou 肉
8 u; z# U; H$ R5 N- c: d18 ∑ σ sigma `sigma 西格马 ( x% h: f7 D8 W0 v
19 Τ τ tau tau 套
4 v: J0 `+ ~0 p2 Y. q% a20 Υ υ upsilon jup`silon 宇普西龙
4 w* ~3 _* a+ [2 `: e; f21 Φ φ phi fai 佛爱
. W5 k' ~) f8 _( Y6 W22 Χ χ chi phai 西
9 g4 z( o; R- [# m23 Ψ ψ psi psai 普西
0 M4 ?, |& Z% D: J! x) _) G24 Ω ω omega o`miga 欧米伽 : ?& Y5 y% K2 f, t
matlab中使用legend的时候,不让其显示边框:
& g2 q- O0 |3 D% O) ~8 p# u" o0 Z3 Flegend('boxoff')
9 ?- o- }0 O1 i5 H画线多条线4 m" g5 J! w0 @) j. p8 i
line([x1;x2;...],[y1;y2;...]) %画线条
5 _$ A" P* d5 P0 A% R# w[mag,phase,w]=bode(g0,'k-.',{0.01,1000}); 得到的 mag为三维数组,可以用AA=mag(:,:,:)'求转置的方法得到其中的单列数据。
3 N6 i/ G" e- M, I/ I! Q4 v) F设置默认线型的粗细
" f' n' u0 j8 i/ Nset(0,'DefaultLineLineWidth',1);
: P- n, h3 E. F3 h' w9 M1 c% set(0,'DefaultAxesColorOrder',[0 0 0])2 ^# A. ~6 z4 a) a% ~; m5 N5 h
set(0,'DefaultAxesLineStyleOrder',('-|--|:|-.'));
, {# g- o( W; K- P) C. n# y0 Qset(0, 'DefaultAxesFontSize', 14);
& B/ t/ d0 O/ }! ~) F( `3 f, v) o# p: z( X* X! o) [
( Q7 n. _5 ~7 }) P1 u$ C) `
'.' 用点号绘制各数据点 '^' 用上三角绘制各数据点
$ w5 t/ z+ E! Z+ W* j7 W5 w% @'+' 用'+'号绘制各数据点 'v' 用下三角绘制各数据点; a" X; t+ f" T' i
'*' 用'*'号绘制各数据点 '>' 用右三角绘制各数据点7 u/ M, W; r9 A- C
' .' 用'.'号绘制各数据点 '<' 用左三角绘制各数据点
  P' l9 a, Z' |- M4 J's'或squar 用正方形绘制各数据点'p' 用五角星绘制各数据点
0 q$ N2 N$ V; A$ r2 C' Z& W! h  w  M% |'d'或diamond用菱 形绘制各数据点 'h' 用六角星绘制各数据点# P4 ?# \1 e" K" ^; U+ E; T/ g
这些选项可以连在一起用,如:'-.g'表示绘制绿色的点划线,'g+'表示用绿: n9 A8 p- N9 R; |# K# u+ Y
色的 '+'号绘制曲线.4 p9 o8 B' R( W9 Y* |2 s
: A& D# x; ]: U$ p  j. \" b3 e% B
发表于 2020-9-15 17:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-3 17:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
