查看: 1476|回复: 3
Altium Designer›多管脚芯片的原理图符号快速制作技巧
发表于 2020-9-15 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# X9 t! o' @  w0 A
你是否碰到过我们需要使用的芯片管脚数量特别多,但一时又无法下载到现成的库文件,只能自己手动制作原理图符号的情况?
+ F( \! N0 K( [" O5 m5 B% P: a我们在为多管脚芯片手动制作原理图的时候,可以一个管脚一个管脚地添加,在添加每个管脚的同时编辑好每个管脚的标号、编号等信息;为了加快速度,有时也会用Ctrl+C一次拷贝多个添加好的管脚,复制到其符号上,然后在对每个管脚的信息逐一进行更改。以上是比较普遍的做法,却比较耗时耗力,那么有没有快速制作多管脚芯片原理图符号的技巧呢?4 v% u( w# L4 G$ {. h, k+ E
答案是肯定的,在altium Designer 中可以使用原理图符号向导来创建原理图符号:. S$ B( X9 e! L1 A9 b6 R# \
在原理图库中创建一个新的元件,打开空白元件后,使用命令菜单:Tools-> Symbol Wizard, 如下图:! T7 x. h1 @: y5 w1 G
1 p- |  d7 c/ e/ |: W
; K8 G% L/ B' D9 G( ?+ e4 c  E& l  [
打开原理图符号创建向导,如下图所示。在该向导中,我们可以定义原理图符号的引脚数量和布局样式。并且在设置的过程中,其预览窗口将显示在对话框的右侧,方便我们实时查看器件封装是否满足我们的需求。
. E* Z- ^& A$ k0 y+ q; v' y8 b
$ b& v& J! p6 K
* k, a( u3 s! ]" ^) v: g6 I. y
7 X& ?* K: c" ], p+ |* \
0 U/ j& d0 g# `$ q4 T7 Y) B列表里面还可以修改管脚的电气属性,如下图所示。
$ n5 w. R) t3 k3 u2 D5 i& {6 M9 L4 b6 @6 t
; g# L) l8 s( E, a3 r, c5 d
3 _- I( W7 X4 T+ V
. ~3 G' d9 d  `$ Q' }% A2 t对于如下图这种具有引脚信息的元件,
9 V* O4 ]% x! m& ^) H& L7 z8 X  p6 x# S9 _6 A) ]* c( z
+ V3 n2 ]/ }  l6 W ; u) g% q' h. s0 b/ S+ A
* j% _* k2 e. O3 ?& e7 ]4 J8 t可以复制表格中的信息,并智能粘贴到原理图符号向导中。具体步骤如下:4 |$ \( S5 ]' @) w: C, G6 F! ^1 A
  • 选择表格中需要复制的引脚信息,并复制;
  • 选择原理图符号向导中需要被替代的内容,然后右键,并在右键菜单中选择Smart Paste命令;
  • 在弹出的Pin Data Smart Paste 对话框窗口,正确配置引脚信息,然后点击Paste按钮;
  • 返回到Symbol Wizard界面,进行后续设置。
    ! f: s# F8 r! S
. Q5 T3 E* h- m' g在将原理图符号的引脚信息都正确配置之后,点击对话框右下角的Place-> Place New Symbol (如下图所示),放置原理图符号。
( r" R: t; ]- Y, Y/ o! n3 @9 {+ o
* z, [9 T2 R! S* k' I% L. ~$ a# M: Q: c
2 `5 B; p5 p& D0 q- b4 v0 g$ x5 q) G( O+ l5 b# c
这就完成了多引脚芯片原理图符号的制作,利用原理图符号向导可以有效的避免逐一设置引脚信息带来的不便,大幅提高工作效率。( B7 M4 ^0 C3 _6 |  S* [3 @
发表于 2020-9-15 15:59 | 只看该作者
发表于 2020-9-22 21:39 | 只看该作者
希望得到知识
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
