查看: 423|回复: 1
[毕业设计] 一个单片机实现的锅炉温度监控系统
发表于 2020-9-15 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个单片机实现的锅炉温度监控系统" y, D! a) N: j/ G
1 Z3 p. r) H8 L( u6 U( m
3 U- m0 J5 b2 n' I% Z  r
【摘要]本设计是采用8OQ21单片机实现的一个温度监控系统。该系统将温度传感器采集的温度信号转化为电压信' g3 ~: E+ `# u# {" J6 |8 A. _
号,经由VF转挟器转换为相应的频率信号送至主处理器,CPU对频率信号作适当处理后,控制、调整系统泓度并对系统温
, t' i' e: T8 L. T4 P! d5 }- |8 E
度输出显示,从而实现对锅炉的温度监控.6 u9 b% s5 `9 r% `0 t7 \* s
【关键词]:单片机,V/F转换,看门狗  Q- r- _7 [+ A; [
+ Z* l7 K7 C; _' q6 P
1 b3 w; z1 d0 o7 j( }
1.概述
# x7 J( l7 K, M3 T# L2 [目前,单片机以其高可靠性、高性能价格比,在工业控制系
3 \1 |% L6 v2 H4 _; t6 i# i统、数据采集系统、智能化仪器仪表、办公室自动化等诸多领域
7 N+ V$ a3 V1 M0 k0 L的应用得到极为广泛的应用。而在工业控制系统中,经常使用单
. b& s) X- ]- I7 v7 s片机实现对温度、压力、速度等物理量的测量和控制。本设计是
0 \3 k# Y; E9 d4 m" Q) y用单片机实现的对锅炉内温度监控系统,使到炉内的温度可以, ~3 _. j' ~. x* d) C8 ?
按照实际的生产需要稳定在某个允许的温度范围内。用这种方' i1 t$ G& D% e9 b3 l& w; h3 Q
法实现成本低,效果好,而且实现简单。# v+ x) Y! f. L! o- n0 E
2工作原理
7 f% C" f  U- H0 P3 n温度采样采用V/F转换方案。温度信号由铂热电阻组成的# ]6 K5 H6 r  M( z
桥电路转化为电压信号,再经由555组成的V/F转换器转换为
0 Z' G: u, X' e! d7 B+ Y频率信号,送至 CPU的计数器。由计数器可计算出信号的频率,- I3 G) e# u% \: L) S: Q2 J2 ?* I! ~4 L
通过表变换便可以得到铂热电阻所测得的温度。实浏温度与用+ z1 A7 V. ~: v' g" V  ~3 H8 a/ t
户所要求的温度相比较,经CPU 控制发热丝的开关以使炉内的
9 s. Y* K: c, w/ K4 z; h温度保持在所要求的温度上,从而完成对炉内温度的测控。系统
4 R. X( V9 o1 h% H/ J. F还提供人机界面,通过键盘输人,可以改变系统的控制温度,使" M6 q4 |+ d- k$ o& o- @+ j
炉内温度控制在不同的范围内。系统设有无风无料中断保护,使% l8 n" ~. e, m  ^; A1 D3 P
锅炉系统发生故障时控制系统可以自动切断电源并发出警告,3 P1 C# X' H! ]! ~5 W0 w
保证锅炉安全运行。) z  Z+ J' r6 V& ?9 }
3、硬件实现1 s  S6 H0 a& t' _! f7 }
$ k% b- Q( _' _' h
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  H. r+ B- z, W4 _# Z/ V
发表于 2020-9-15 15:58 | 只看该作者
一个单片机实现的锅炉温度监控系统
GMT+8, 2025-10-3 17:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
