" \' z% B" f% l% o& X
摘要:光栅移动经过光电传感器时产生两路相位相差90°的脉冲信号,根据这一原理,对+ D+ [4 t# R) ^8 b" r8 O& G: a
这两路信号进行相位处理并进行比较,判断自行生产的光栅的质量.文章介绍了测试系统的设7 _/ \2 ^2 C: @% P6 C: k
计,笔者制作出光栅自动测试系统.经测试达到光栅测试自动化的预期效果.系统以MCS-51- y' w! k" `/ m
单片机作为核心器件,使得系统结构简单.紧凑,并有良好的性能./ K- o m! {9 }$ i6 c5 x
关键词:光栅;测试仪;单片机;步进电机;串口通信% M- D4 M% F, j
为了提高宽幅彩色喷墨绘图机喷头的准确定
- k' l0 s# C& L" @1 K5 l位及喷头喷墨时间的有效控制,在此摒弃以往的用( o1 R* [) @; }4 P
齿轮和传输带进行控制的方法,而采用透射式直线
. h A6 U: _! G9 M光栅作为自行研制的宽幅彩色喷墨绘图机的喷头; a. G: P( Y. o6 `3 @ B8 w0 h
位置的反馈元件,因此所选用光栅的质量问题是-& P" i9 R4 R* q9 v
个无法回避的关键技术问题.为此,根据实际情况
+ B3 M7 l! y4 m提出了光栅质量的性能指标,并依据这个指标研制
) c$ ]7 U8 a: g+ q' p8 F光栅.为了确保自行生产光栅的质量,研制出透射
& H4 f- D: x- V式光栅自动测试系统,用于测试光栅黑白栅条纹的
% S! g7 X" m0 {/ b! X分布均匀性.文章主要从硬件方面提出了光栅测试
* M P' f- I& c1 s0 A系统的系统结构的设计和实现.
. v3 V* E% I' f1设计思想
4 }# v# s! b' V$ [3 t4 Y( v! a透射式光栅自动测试系统主要用于检测自行
: y% [. c: a' \( b9 Y+ A, @7 d生产的直线光栅的质量.为此,根据实际需要提出
' A4 P4 \2 f! ^! ~测试系统的性能指标:光栅的长度:0<L<5 m,- [2 ?7 H# {# t6 {8 v* C* ~# `1 a
单向测试;测试速度,20 mm/s≤小车速度<500
9 j# @! ^5 ~! g- g$ Jmm/s;测试数据可输出;光栅分辨率为180 dpi,
5 k6 H. f7 U3 n: K I360 dpi;检测精度(低速时是1 ‰;高速时是1
F M) o4 q* @6 h%).- `% g+ J2 b8 ~0 ?; s
基于上面的指标,我们设计出相应的测试方
# I4 D2 W) a; u x法:将要测试光栅的-端固定在可沿导轨滑动的小0 \; y* T0 p& q7 D# j4 P- Y
车上,同时在导轨上安装一光电编码器,然后让小+ G! ^- E) t( C1 n3 k+ @ Q
车在限定速度范围内以某一速度做单向运动,当光
. G0 D+ \% d) v8 s! L1 Q/ e
8 M. W! U: R( I- F$ Q8 c1 [# T) e; ~" C1 `! }( V0 ?
. w# J- J. o( l9 }6 [3 Q$ X附件下载:
) o4 u- [/ |) D! Y# P3 U; u7 N6 z/ x1 x7 Q/ B9 `* h
