摘要:介绍了一种基于AVR单片机(Atrmega128)的电池巡检系统的设计方案及其软,硬件; z% q' g( S0 U% Y% I# r9 `' }- r
设计。该监控系统能够及时可靠的对电池组进行巡回检测,检测蓄电池的各种实时运行数据& S1 {3 c7 S# X7 P1 _8 l! D
及状态,自动检测蓄电池故障并发出报警。
* O1 K3 b+ B$ Y) N关键词:单片机;蓄电池巡检;电池内阻﹒3 ]7 P) ~( T6 @* T5 E9 w. w
6 t o( k0 ^4 {. A) T$ ^+ I
在通信.电力和微波等系统中,蓄电池组是重要的储
\ h3 T4 G; W5 w) l. c能设备,它可保证通信设备及动力设备的不间断供电,直
% Z' x3 I9 z; v- Y; L, m8 U接关系到整个直流电源系统的可靠运行。如果不能妥善
% S4 F, N! f! q# f1 i的管理使用蓄电池组,例如过充电.过放电及电池老化等
# D0 i# z. B& e [2 _% g- X$ ?0 G" f现象,都会导致电池损坏或电池容量急剧下降(因为电池
0 X& P5 f7 m* s5 f% m组一般是由电池单体串联组成,即使只有一节电池性能恶
- l% X. |0 }) f4 f`化,也会严重影响整组电池的性能),从而影响设备的正常
; Q% L. p, ?6 A3 {供电。因此,及时可靠的对电池组进行巡回检测对于维护0 S2 J; K# N6 l( U! {2 ~
通信系统设备的正常运转具有十分重要的意义。目前电
% L; j* P% v" s+ x0 \2 R力系统常用的检测方法就是平时测量电池的端电压及每
5 |" H# O* q+ K年进行容量核对性放电,显然平时浮充状态下的端电压测
7 d/ U- d9 e1 @2 K7 j量是难以反映电池的好坏的,即使性能差的电池在浮充时
) y7 {! E0 O% E+ r也能测得合格的电压,而-旦停电,需电池放电时,该电池
' t* }+ I" z& G+ r就可能无法保证事故状态下放电要求,从而扩大事故范9 v: l3 `0 X3 Q0 m
围。
8 z0 I* X3 B' {$ D8 X( w2 Z! P) m% [& F( l
, s/ M6 r" U z
5 M: s# } ~! @6 f( C U9 q; s$ r4 a$ Q4 W0 S4 y
: S; F( A/ l& U2 J* p |
