查看: 927|回复: 1
Altium Designer PCB设计规则小技巧--巧用Room设置特定规则
发表于 2020-9-11 16:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 V! g2 O  B/ W4 m
在PCB设计中,Design Rule设计规则是关系到一个PCB设计成败的关键。所有设计师的意图,对于设计的功能体现都通过设计规则这个灵魂来驱动和实现。精巧细致的规则定义可以帮助设计师在PCB布局布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。
$ X, h. d; Y; B- O        整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电源地平面层连接方式,铺铜连接方式);以及其他常用的辅助规则如布局规则,制造规则,高速设计规则,信号完整性规则等等。在设计完成之后,还可进行规则检查Design Rule Check来重新审视您的设计,看看有无违反规则的情况发生并加以改进和完善。* @5 G0 U; L% ^5 L2 u7 B5 z. C
       本次小技巧解决问题6:如何将不同的区域设置不同的规则?介绍在altium Designer中采用Room来分块分区域,然后针对该区域进行相应的规则设置和应用。" `' [7 o. l, U0 I* p4 N
巧用Room设置特定区域里的线宽规则
4 J) A5 D+ g9 T; e8 b+ z4 P在PCB规则定义中,比如要对一块特定的区域采用不同的规则,那么Room是解决这类问题的首选。首先用Room框出这一块特定区域并命名为Room1。然后在规则定义里选择WithinRoom('Room1') ,之后可以为这个Room里的对象设置各种规则。比如下图所示,线宽规则全部违反了最小线宽设定值,所以都有绿色高亮显示。然后为右边的区域框选了Room1,分别为其设置了较宽的线宽值10mil,那么Room里的线宽符合规则定义,已经显示正常,没有绿色高亮违规显示了。但同一根网络的导线中,Room之外的仍然绿色高亮显示违规。这就是Room单独设置规则的作用。  Y  [( y: ~$ L+ O
8 c/ b# ]  H- e2 r
3 l1 c# x* g/ }( d. s0 ^
; K( b& X. P% x) U$ u. }; r7 d8 r) K3 w" o
在Room里框选出一定区域后,不仅仅是可以单独设置线宽规则,还可以对它设置PCB Rule规则定义页面上的任意规则。
5 l; L; O5 E5 L4 }" T: @6 u" j- y, c3 z+ S( W' r9 e6 m2 `% B
3 ?  P6 v; l3 ~6 S; z* U( D巧用Room设置特定区域里的线间距规则
7 u! A" K/ q7 m/ X" W8 O比如整个PCB中线间距的设置规则如下:
% Y7 f8 a4 n: f: X1 t
  • 各个网络间最小间距是10mil
  • 差分对之间最小间距是20mil
    . }: d* R; ^; k
% z0 E/ x$ f+ u% L      当然这只是为了展示Room的作用而进行的设置。实际上在布线的时候,所有间距包括差分对之间的间距都按照10mil布线。但是为了制造问题,差分对之间间距规则设置的是20mil,以致于DRC检查时出现如下图错误显示。
, @: b) ^5 f0 D  D: G
+ z1 m8 z$ w$ k5 F6 x; D# F 6 ?: V- l- g2 d9 [1 d4 \$ f
, P5 N2 p- f% A7 O
( K6 N5 m/ b; \
而我们是接受10mil间距的差分对走线的,就是要让该报错信息消失。这时,采用Room对特定对象设置特定规则即可。
( O9 U, c/ q0 v* I: M" i0 N8 i      首先使用快捷键D,M,R,即Design > Rooms > Place Rectangular Room来创建一个新的Room。并为其设定相应规则。Room中的对象设置规则用语是withinroom(’Room名’)。如下图所示,将Room中电气间距设置为10mil。; F1 K7 B. d3 v4 z$ p( i
! v+ I8 I* F9 _% h+ K2 q
* E1 p1 V. i5 O3 u7 z1 S
1 X9 x9 r) L8 p) i% R; s
% H6 }1 ]! G* f% |, I. ?7 n然后画个Room,将要使用该特定规则的对象(在这里是差分对布线)罩进去。4 ^& i: _. @0 y8 `+ L$ U
4 m, X. d7 l8 z9 P
) W& M# U( ?* d0 @
1 ]' n( k- i3 G2 w/ W2 ]4 ?7 T
+ }6 \6 \" O: B. L- C
很明显,2组同样连线同样间距的差分对,在Room里的对象没有报错,使用新建Room设置的规则。而Room外的对象依然是报错状态。这就是Room为不同区域设置规则的效果。
4 V# Q5 V* D. [- U       当然除了以上介绍的Room为不同区域设置特定规则的应用之外,Room还有两个超级好用的技巧。一个是应用于多通道的Room内布局布线格式复用,即Copy Room Format功能。另一个是将一类元器件框在Room里,这样拖动所用这些元器件时只需要拖动Room即可。对这两个方便的技巧,各位可以在以后的工作中尝试。
  o+ s' S6 z; P0 l7 ~9 k
% W* R5 p, L8 w' Z6 |! z+ W# t% I& n& J' S" I3 y5 ]
1 }0 M/ N; }2 G  ~( _: z$ N+ ]/ G
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-9-11 16:35 | 只看该作者
    巧用Room设置特定规则
    GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
