查看: 1942|回复: 7
请问PADS2007 7.4 版本修改封装出错 怎么解决
    2023-2-7 15:16
    发表于 2010-11-15 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在 PCB LAYOUT  选中零件 右键 Edit decal 进入 修改封装时,选择任何 PIN  删除 都会出现 错误,例:. p1 k/ o1 |, C) a8 F
    1 t' b2 b. j  A1 k/ W3 y' h
      Pin 16 already exists on the board-loard decal and cannot be deleted . Edit the decal from the library Manager instead .
    , q3 a- u8 D1 Y8 u请问下出现这样的错误应该怎么解决啊 谢谢 !
    4 }3 o6 V! ~- O0 l2 [8 S6 |% u) S2 @
    发表于 2010-11-15 15:06 | 只看该作者
    直接装9.0
    2023-2-7 15:16
     楼主| 发表于 2010-11-16 10:19 | 只看该作者
    9.0的 比较稳定些是吗
    发表于 2010-11-16 12:17 | 只看该作者
    你这是错误操作.4 y" g* C! `+ L0 E
    $ F2 P8 b% F1 m# B
    PADS从2007版本开始,不允许直接更改器件封装,包括删除管脚,改管脚名., n0 Z: J, ~: i& C; N' o- E
    " S( l' p* o& ~/ X这才是规范化设计.% y8 w' Z5 @; Y
    + m) [6 o$ N+ `! V+ F. m$ k8 @解决方法:你可以在库中进行修改,然后再更新到PCB中
    发表于 2010-11-16 12:18 | 只看该作者
    dali618 发表于 2010-11-15 15:06
    " W" I0 t4 T, n直接装9.0
    ' }2 k; O. I% Z" z- ~$ x, I9.0一样不可以直接更改器件.
    发表于 2010-11-16 12:19 | 只看该作者
    mjc19870316 发表于 2010-11-16 10:19
    * j" O: Z1 u/ K4 W+ B) j7 C+ E9.0的 比较稳定些是吗
    . l3 k, H, q# J, ?# }2 ?/ B与版本无关.
    ( W% Y$ h8 e, _1 G, L* z4 w
    5 x$ ^: L# m, W7 z2 w+ ~# t- ~  k楼主你可能以前是用pads2005的
    . c4 M9 k" s8 K8 \! N9 w7 U
    2023-2-7 15:16
     楼主| 发表于 2010-11-16 14:11 | 只看该作者
    恩 对 我一直用2005 版本
    2023-2-7 15:16
     楼主| 发表于 2010-11-16 14:14 | 只看该作者
    恩 我明白了昨天我又做了个实验,是这样的先把这个零件添加到库中,然后再从库中修改,2005版本是直接去修改的,谢谢了。
    GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
