查看: 8001|回复: 21
pcie1.0/2.0/3.0的refclk时钟频率
发表于 2020-9-11 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,目前在做一个案子,需要用pcie switch扩外设。但是外设从pcie1.0到pcie3.0都有,cpu给的refclk只有一路,通过buff后估计也只有一种时钟。哪位大神了解pcie1.0~3.0的参考时钟频率是否都是100M?5 k) w# D% i7 _
    奋斗
    2020-3-27 15:01
    发表于 2020-9-11 10:28 | 只看该作者
    是的。如果你的外设有额外要求,可能是其他频率时钟,比如125M,156.25M,具体看手册。The nominal single-ended swing for each clock is 0 V to 0.7 V and a nominal frequency of 100 MHz ±300 PPM.
    额外要求先不考虑,现在想知道的是从pcie1.0到3.0是否默认时钟都是100M。 我看到pcie规范中写这个参考时钟只是用来给tx/rx做时钟恢复用的。现在有个想法,直接把每个pcie外设提供一个100M的时钟晶振,这样不是更简  详情 回复 发表于 2020-9-14 09:50
     楼主| 发表于 2020-9-14 09:50 | 只看该作者
    momokoko 发表于 2020-9-11 10:28
    + a2 Y, ^1 ~' \8 y  i* o* R" e- v是的。如果你的外设有额外要求,可能是其他频率时钟,比如125M,156.25M,具体看手册。The nominal single- ...
    4 Y( T8 i( z/ d9 Z6 o1 k8 C额外要求先不考虑,现在想知道的是从pcie1.0到3.0是否默认时钟都是100M。
    4 u0 T! Q* j! d我看到pcie规范中写这个参考时钟只是用来给tx/rx做时钟恢复用的。现在有个想法,直接把每个pcie外设提供一个100M的时钟晶振,这样不是更简单。不知道是否可行。0 C, D/ l* L* |7 T& S/ _3 J& d
    : ?5 X4 i# P3 e/ U
    / j. O" y% P7 E8 H
    发表于 2020-9-24 17:12 | 只看该作者
    用pcie clock buffer. 最便宜. 业界作法
    实际应用只要1扩2,clk buffer也不一定便宜。我看了几颗buffer都需要配一个100M的晶振,这样看来还不如直接在两个外设上分别用一个100M的晶振。布线也方便。 现在问题是,pcie host提供的时钟是不是都是100M。  详情 回复 发表于 2020-9-29 11:28
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-25 15:21 | 只看该作者
    用时钟芯片吗
     楼主| 发表于 2020-9-29 11:28 | 只看该作者
    gabbana0529 发表于 2020-9-24 17:12  J8 p' K( ~( t" b- |  N+ Z
    ( r- T9 j6 F3 S) b3 @实际应用只要1扩2,clk buffer也不一定便宜。我看了几颗buffer都需要配一个100M的晶振,这样看来还不如直接在两个外设上分别用一个100M的晶振。布线也方便。6 u, j3 {! m4 p/ @  `
    $ a8 p" a3 v5 ~/ \* K1 R5 D6 I& K# ~& Y7 i5 U0 v
    % e7 f% Y1 k2 }1 R3 N2 }: c
    两个晶振不同步吧  详情 回复 发表于 2020-9-29 14:44
    发表于 2020-9-29 12:04 | 只看该作者
    pcie clock不管几代是100Mhz. 这个讯号是differential pair. 对jitter跟位准都有嚴苛要求,應該只有clock gen跟buffer两种选择. 务必确认是pcie compliant. 另外就是你看看cpu有没有专门两路pcie ref clock输出。蛮多都会有至少两路。
    / q5 ?+ n8 M; m$ I* I: V$ J2 N没听过配100M晶振的buffer. 上面没有这个脚位. 只有clock gen会配25M晶振. buffer输入也是100Mhz differential pair.3 _  X4 _( L6 c" [% T
    说的对  发表于 2021-8-30 20:10
    好的,谢谢。知道了refclk是100M就好办了。 目前cpu输出的pcie只有一路,我们需要加pcie switch。refclk没有多余的。  详情 回复 发表于 2020-9-29 13:25
     楼主| 发表于 2020-9-29 13:25 | 只看该作者
    gabbana0529 发表于 2020-9-29 12:04  j$ y6 z. m2 {
    pcie clock不管几代是100Mhz. 这个讯号是differential pair. 对jitter跟位准都有嚴苛要求,應該只有clock g ...
    ' h6 f$ P9 u; `$ |2 ~, p$ h
    好的,谢谢。知道了refclk是100M就好办了。' f1 G& [0 ?+ a
    / w6 a) A& U! P" E, o8 |) T+ ^1 p目前cpu输出的pcie只有一路,我们需要加pcie switch。refclk没有多余的。  R9 m4 ^& i6 |7 P  H2 c
    + F, b, l9 J, Q+ t+ B) {
    : M4 l) o# j9 @# B, S3 e1 \
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-29 14:44 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2020-9-29 11:28' @9 i6 f+ ]3 P' P% F# U4 y2 y
    实际应用只要1扩2,clk buffer也不一定便宜。我看了几颗buffer都需要配一个100M的晶振,这样看来还不如直 ...
    0 z9 D0 P; q( m  _$ ]( a- e
    两个晶振不同步吧: p- I  F! H* L4 v8 P6 v+ M
    这个本来就不需要同步功能。refclk的功能是给device恢复时钟用的。 可以去看所有的pcie外设定义,都会有CLKREQ#这个信号,是用来向host申请时钟用的。如果device本地有这个时钟,就不需要外部时钟了。  详情 回复 发表于 2020-9-29 15:03
     楼主| 发表于 2020-9-29 15:03 | 只看该作者
    startostar 发表于 2020-9-29 14:44
    , u3 B2 ]7 g2 E6 U两个晶振不同步吧
    7 ~+ P; o' r# x
    & U7 e, E- r' C( Z$ `+ F' L可以去看所有的pcie外设定义,都会有CLKREQ#这个信号,是用来向host申请时钟用的。如果device本地有这个时钟,就不需要外部时钟了。/ A* ^- t" F; l- y; P
    " V, a1 n: f2 Y
    1 r; t3 r2 c9 \( Z1 }* A  \
    2026-5-6 15:23
  • 签到天数: 1405 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-10-5 06:19 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-6 18:30 来自手机 | 只看该作者
    Pcie可以跨时钟域,所以可以设备各自用自己的refclk. 但一般情况,在同一块PCB上,就共用同一个时钟buffer出来的refclk,多块PCB的话,就自配refclk。refclk也不一定非100MHz不可,常见到FPGA带以太网的就和pcie共用一个125MHz时钟。
    13#
    发表于 2020-10-6 23:29 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2020-09-29 15:03:47
    : e/ n" Z" D/ w! e[quote]startostar 发表于 2020-9-29 14:44
    5 _3 M" N1 [- q! L* S两个晶振不同步吧
    : |4 C' i; d/ Q% N8 I( @2 \- k
    3 I5 ^3 |! ~0 V) v1 N  ]% `5 ?可以去看所有的pcie外设定义,都会有CLKREQ#这个信号,是用来向host申请时钟用的。如果device本地有这个时钟,就不需要外部时钟了。
    ) q) L9 D. w7 x" _
    3 T7 R2 M# h( j( K9 V$ t8 _. h0 z( s$ ?$ M* N* a8 p% L
    [/quote]
    + B+ M0 U# \8 |/ U! B3 N8 h0 K3 g4 C! U4 m7 W
    你用的平台没要求时钟同源吗?
    + }. W& U# G, z/ I: W  N) d1 {
    “来自电巢APP”
    2022-10-31 15:08
  • 签到天数: 393 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2020-10-9 10:36 | 只看该作者
    refclk都是100MHZ
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
