查看: 536|回复: 1
浅谈不同颜色的PCB板介绍
发表于 2020-9-10 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  浅谈不同颜色的PCB板介绍
( G7 P& y& J! ?' G3 L' P& N1 H0 [* V7 ]: w
  一般大家都认为黑色PCB似乎定位着高端,而红色、黄色等则是低端专用,那是不是这样呢?
9 k6 o) {: C4 i/ c+ a% b( Z4 V; N7 ]" z8 B4 ^, K
  在PCB板生产中,铜层无论采用加成法还是减成法制造,最后都会得到光滑无保护的表面。铜的化学性质虽然不如铝、铁、镁等活泼,但在有水的条件下,纯铜和氧气接触极易被氧化;因为空气中存在氧气和水蒸气,所以纯铜表面在和空气接触后很快会发生氧化反应。由于PCB线路板中铜层的厚度很薄,因此氧化后的铜将成为电的不良导体,会极大地损害整个PCB的电气性能。
! Q( {; L# M; B# D1 ~; Q1 g! H  为了阻止铜氧化,也为了在焊接时PCB的焊接部分和非焊接部分分开,还为了保护PCB线路板表层,设计工程师们发明了一种特殊的涂料。这种涂料能够轻松涂刷在PCB板表面,形成具有一定厚度的保护层,并阻断铜和空气的接触。这层涂层叫做阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
( A0 T5 h1 O4 Z4 `2 i- ~2 ~  既然叫漆,那肯定有不同的颜色。没错,原始的阻焊漆可以做成无色透明的,但PCB为了维修和制造方便,往往需要在板上面印制细小的文字。透明阻焊漆只能露出PCB底色,这样无论是制造、维修还是销售,外观都不够好看。因此工程师们在阻焊漆中加入了各种各样的颜色,最后就形成了黑色或者红色、蓝色的PCB。但是黑色的PCB难以看清走线,在维修时会有一定困难。
( W2 G5 B/ b  o5 W6 A- g# U3 j  从这一点来看,PCB板的颜色和PCB的质量是没有任何关系的。黑色的PCB和蓝色PCB、黄色PCB等其他颜色PCB的差别在于最后刷上的阻焊漆颜色不同。如果PCB设计、制造过程完全一样,颜色不会对性能产生任何影响,也不会对散热产生任何影响。关于黑色的PCB,由于其表层走线几乎全部遮住,导致对后期的维修造成很大困难,所以是不太方便制造和使用的一种颜色。因此近年来人们渐渐改革,放弃使用黑色阻焊漆,转而使用深绿色、深棕色、深蓝色等阻焊漆,目的就是为了方便制造和维修。( L. y7 b3 o- X, f
  说到这里,大家已经基本清楚了PCB颜色的问题。关于之所以出现“颜色代表高档或低档”的说法,那是因为厂商喜爱使用黑色PCB来制造高端产品,用红色、蓝色、绿色、黄色等制造低端产品所导致。总结一句话就是:产品赋予了颜色含义,而不是颜色赋予了产品含义。& Z  S& P7 [) O' i$ ?  s
/ A' \$ _! l5 b+ Y
发表于 2020-9-10 14:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
