PCB钻孔工艺缺陷及解决方法6 C2 J3 E+ ~" J6 H
/ F1 v! E/ [- B8 J3 ^% F8 N" @$ S
确定原因后,下面就要找出相关的解决的方法。6 a: y) A1 n) e* ]" U. t2 m
(1)操作前应检查钻头尺寸及控制系统是否指令发生错误。& ?7 P0 ]% ?9 C: d& f& e
(2)调整进刀速率和转速至最理想状态。! w( k* N7 Z" ?& r9 Q
(3)更换钻咀,并限制每支钻咀钻孔数量。通常按照双面板(每叠四块)可钻3000~3500孔;高密度多层板上可钻500个孔;对于FR-4(每叠三块)可钻3000个孔;而对较硬的FR-5,平均减小30%。' @' G Y$ S2 o, Z, R
(4)限制钻头重磨的次数及重磨尺寸变化。对于钻多层板每钻500孔刃磨一次,允许刃磨2~3次;每钻1000孔可刃磨一次;对于双面板每钻3000孔,刃磨一次,然后钻2500孔;再刃磨一次钻2000孔。钻头适时重磨,可增加钻头重磨次数及增加钻头寿命。通过工具显微镜测量,在两条主切削刃全长内磨损深度应小于0.2mm。重磨时要磨去0.25mm。定柄钻头可重磨3次;铲形钻头重磨2次。
- U+ ]) X$ G$ A6 Z" |4 ` (5)反馈给维修进行动态偏转测试仪检查主轴运行过程的偏转情况,严重时由专业的供应商进行修理。
8 Y; X& `' m3 F. a7 u8 X+ D (6)钻孔前用20倍镜检查刀面,将不良钻咀刃磨或者报废处理。* |/ ~% |' c- A/ {" _6 s0 ]2 v9 i
(7)多次核对、测量。
& }; {1 W6 q7 }! ] n (8)在更换钻咀时可以测量所换下钻咀,已更换钻咀测量所钻第一个孔。2 \8 j; v. q' m" v/ L! ~
(9)排列钻咀时要数清楚刀库位置。" O5 S' d, b! f: c4 n4 _
(10)更换钻咀时看清楚序号。
, J/ K$ ], l' Y* }0 G (11)在备刀时要逐一核对孔径图的实际孔径。
( `6 O' _8 Z/ f& t- c0 }9 x (12)清洗夹咀,造成压刀后要仔细测量及检查刀面情况。: T% A" o4 r* {8 Q
(13)在输入刀具序号时要反复检查。# J# I* A4 h0 [5 P5 {* b& G
+ T- ^4 M. i) @; T1 I# n* B: D |
