查看: 320|回复: 2
PCB油墨性能好坏如何判断
发表于 2020-9-10 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' c& z. G( e* V: I. e! x
! M' T* K9 q4 I  s  PCB油墨性能好坏如何判断( n! D( o; \+ r8 A* v7 v# [
& C9 j0 D) B' H/ l& A6 H
  1、粘度2 J+ z8 Z& D) g+ z! I
  动力粘度(dynamicviscosity)的简称。一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa·S)或毫帕/秒(mPa·S),在PCB生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。
# |. c0 j- M/ i, C9 E  粘度单位的换算关系:1Pa·S=10P=1000mPa·S=1000CP=10dpa.s。$ I+ c' p+ r6 q* V! t
0 W' k" j; c( a1 s0 p# ]& g& z3 ?
  2、可塑性/ p3 [8 \. l( P/ }
  指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质,油墨的可塑性有利于提高印刷精度。2 w, o% `7 X! c6 f5 C  g6 L4 u
8 w* V) F3 G& }  3、触变性(thixotropic)
- f9 d0 X8 o6 _$ d0 @  油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性。
& v3 ~+ F- U1 I# b1 L3 u
! ^5 q8 Y5 f) r9 \5 M  4、流动性(流平性)
' [8 J* G0 T; v- ?+ u/ u+ k. K  油墨在外力作用下,向四周展开的程度,流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹。1 Y! o; g! J5 c6 \4 U
; Y, [2 _* k" ~& ]
  5、粘弹性, ~, J+ g3 \" w6 p" J7 ^( M
  油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能。要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷。1 D% x, x. d# d8 [) ~3 P
+ @$ L% T8 M2 u. ^  6、干燥性. [. \4 a; N7 _* q' o* \
  要求油墨在网版上的干燥越慢越好,而希望油墨转移到承印物上之后,则要求越快越好。
2 |% i9 A$ }2 ~0 ]
' [) h& C- A9 L; A5 R* J) p  7、细度
: Z& J. C. o7 x8 P0 L. T  颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一。: V( v% p; ]3 _- i0 M+ j" n
2 J7 w7 m) f& {1 Y6 ?- m  8、拉丝性
9 r; Q& p2 ~8 Z! t, V  |' h  用墨铲挑起油墨时,丝状的油墨拉伸不断裂的程度称为拉丝性。墨丝长,在油墨面及印刷面出现很多细丝,使承印物及印版沾脏,甚至无法印刷。6 [" W* G2 C" ~$ m7 V* l: l& V, P. H
/ e( o6 _* N* Q  9、透明度和遮盖力* Z" c; B# r6 f2 }! H# W
  对于PCB油墨,根据用途和要求的不同,对油墨的透明度和遮盖力也提出各种要求。一般来说,线路油墨、导电油墨和字符油墨,都要求有高的遮盖力。而阻焊剂则比较灵活。
# S+ m% n6 z/ Z0 S5 U" o" J
( Z8 `: _- H( m! {% j9 [/ P: R  10、耐化学品性4 x: }/ Y/ |5 e5 X/ D1 O
  PCB油墨根据使用目的的不同,相应要求对酸、碱、盐和溶剂等要求都有严格的标准。6 O1 u2 e2 d. \( Y5 m6 Q
8 u2 v/ I9 a1 D$ ?+ k" S- i! m9 G
  11、耐物理特性
" N  e( {0 a. |. o  T% n  PCB油墨必须符合耐外力划伤、耐热冲击、抗机械剥离,以及达到各种严格的电气性能要求。
- v; W, O3 O& {; L* \5 ^- ^  Y3 ]* v8 A- E
  12、使用安全和环保性" E, f7 u: s$ m; ?9 r
  PCB油墨要求具备低毒、无臭、安全和环保型。
7 h6 a7 u4 C) M2 f3 b) N9 z' A+ j2 K) c5 }+ G$ A: ], D
发表于 2020-9-10 14:28 | 只看该作者
很实用,来学习
谢谢  详情 回复 发表于 2020-9-10 14:30
 楼主| 发表于 2020-9-10 14:30 | 只看该作者
zaiyiaaaa 发表于 2020-9-10 14:28* _0 i+ x+ ?* j! y
很实用,来学习
! H% K1 Y7 f+ p2 X
谢谢4 s6 c# m+ S0 c! g( z1 P' H9 x$ }7 E% ?: k
GMT+8, 2025-10-9 21:14 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
