查看: 446|回复: 1
PCB板材的结构与功用介绍
发表于 2020-9-8 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB基材由铜箔层(Cooper Foil)、补强材(Reinforcement)、树脂(Epoxy)等三种主要成份构成,自从无铅(Lead Free)制程开始后,第四项粉料(Fillers)才被大量加进PCB板中,以此来提高PCB的耐热能力。0 H& O; P7 }7 t. v! D
7 q7 V5 e2 r2 _6 B- O4 `
  PCB板材的结构与功用介绍, E$ {3 ~9 S. h3 y
  我们可以把铜箔想像成人体的血管,用来输送重要的血液,让PCB起到活动能力;补强材则可以想像成人体的骨骼,用来支撑与强化PCB不至于软蹋下来;而树脂则可以想像是人体的肌肉,是PCB的主要成分。
* g% f" S/ |) y3 l. t( l  S) m2 x5 w4 _7 S9 l2 r: e
  下面就来说说说这四种PCB材料的用途、特性与注意事项。& ?+ d" F# p( n
. S* q, q) W" B% ^! I  1、Copper Foil(铜箔层)9 N6 E. d1 I0 m3 [' j
  Electric Circuit:导电的线路。( F1 y) K3 n6 u8 f" a# J
  Signal line:传送讯息的讯(信)号线。
& D  e" {" p) J  Vcc:电源层、工作电压。最早期的电子产品的工作电压大多设为12V,随著技术的演进,省电的要求,工作电压慢慢变成了5V、3V,现在更渐渐往1V移动,相对地铜箔的要求也越来越高。" p) f  j+ {# U: k6 S
  GND(Grounding):接地层。可以把Vcc想成水塔,当水龙头打开以后,透过水的压力(工作电压)才会有水(电子)流出来,因为电子零件的作动都是靠电子流动来决定的;而GND则可以想像成下水道,所有用过或没用完的水,都经由下水道流走。: x0 b8 C8 F/ g. ]9 q
  Heat Dissipation:散热用。大多数的电子元件都会耗用能量而产生热能,这时候需要设计大面积的铜箔来让热能尽快释放到空气当中,否则不只人类受不了,就连电子零件也会跟著当机。
. a$ K7 F  u0 l( P. f
: S4 c7 X- o7 F) e$ Z  2、Reinforcement(补强材)' y# \. z( M2 Q! ~4 }
  选用PCB补强材的时候必须具备下列的各项优异特性。而我们大部分看到的PCB补强材都是玻璃纤维(GF, Glass Fiber)制成,仔细看的话玻璃纤维的材质有点像很细的钓鱼线,因为具备下列的个性优点,所以经常被选用当PCB的基本材料。
5 X0 s1 ?& C8 F( ^  High Stiffness:具备高刚性,让PCB不易变形。
0 a& s( E, H+ X. O4 w. _1 ^$ c/ m  Dimension Stability:具备良好的尺寸安定性。
1 _- B8 m5 V3 K2 N7 b6 w. h  Low CTE:具备低的热胀率,防止PCB内部的线路接点不至于脱离造成失效。3 L* D& y- b2 G/ a) u
  Low Warpage:具备低的变形量,也就是低的板弯、板翘。
1 j. w# L) C- p- C7 U+ Y; F! L# O7 V7 p! Q
  3、Resin Matrix(树脂混合材)8 e. f7 G. c4 g4 [+ a1 ]
  传统FR4板材以Epoxy为主,LF(Lead Free)/HF(Halogen Free)板则采用多种树脂与不同固化剂与之搭配,使得成本上升,LF约20%,HF约45%。
9 s3 ~# {3 @' v' T3 Z2 F( L& B  HF板材易脆易裂且吸水率变大,厚大板容易发生CAF,需改用开纤布、扁纤布,并强化含浸均匀之物质。( V; A1 j, Y4 S% A( i" m
. B8 R. x& q0 {& X
  良好的树脂必须具备下列的条件:
% n( x. T* T: ~, |  Heat Resistance:耐热好。加热焊接两~三次后不会爆板,才叫耐热性好。
8 I& B8 u, u9 b  Low Water Absorption:低的吸水率。吸水是造成PCB爆板的主要原因。
( _' Q( {6 |" y* I" M  Flame Retardance:必须具备阻燃性。
  a; P* w: D+ s6 l2 w2 Z  Peel Strength:具备高的抗撕强度。3 U7 h( o; y) e2 a3 A( R9 B
  High Tg:高的玻璃态转换点。Tg高的材料大多不易吸水,不吸水才是不爆板的根本原因,而不是因为高Tg。
% K; |$ e$ h8 F2 `# m% Q4 O  Toughness:良好的韧度。韧度越大越不容易爆板。 Toughness又被称作破坏能量,韧度越好的材料其承受衝击忍受破坏的能力就越强。
  T  r5 E4 @: z! n) M* O, b  Dielectric properties:高的介电性,也就是绝缘材料。
2 D: s3 @& D& h# N$ a! O$ N" Y. ?( @: P- O
  4、Fillers System(粉料、填充料); D1 H1 ], _2 j$ u6 {6 l+ E# W
  早期有铅焊接的时候温度还不是很高,PCB原本的板材还可以忍受,自从进入无铅焊接后因为温度加高,所以粉料才加进PCB的板材中来将强PCB抵抗温度的材料。0 L* o0 d* m, p1 a( D* ^
  Fillers应先作藕合处理以提高分散性与密著性。
& w; V4 R( _1 C8 w$ E# ^" k  Heat Resistance:耐热好。加热焊接两~三次后不会爆板,才叫耐热性好。: Q8 ~% f* O. `/ ^5 O
) F, T5 t2 u- O' @3 i' P1 ]  Flame Retardance:必须具备阻燃性。- r& s! m. ^2 c- a8 ~
  High Stiffness:具备高「刚性」,让PCB不易变形。( I) r0 C3 K9 `. }# M" L" \
  Low CTE:具备低的热胀率,防止PCB内部的线路接点不至于脱离造成失效。! v* u$ c: g& f/ K( i: w
1 |7 I) I& x/ i$ w  Low Warpage:具备低的变形量,也就是低的板弯、板翘。# D, Y! n; _) I: Q
  Drill processibility:因为粉料的高刚性与高韧性,所以造成PCB钻孔的困难度。2 t: p3 }. ~$ F7 k7 V
  Heat Dissipation(due to high thermal conductivity) :散热用。5 `. P+ A9 ?8 A, S
4 S: n$ K4 j9 U2 p( D/ [) _
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-9-8 17:48 | 只看该作者
    板材可以说很大程度上决定了PCB板的好坏
    GMT+8, 2025-10-9 21:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
