创业团队一旦规模化,必然会面临体系化、流程化的问题。 以前自治高效的团队,可能随着团队人员的扩充, 新人的加入, 面临一些低效、互撕、管理成本增加等各种垢病。因此,能否高速实现研发流程标准化、体系化, 是衡量一个技术管理者管理水平的很重要的一项指标。那么, 如何提高研发的工程效能呢? 首先, 我们需要明白, 怎么样去衡量/考核工程效能。 如何度量研发效能呢? 一般我们会通过: 需求的响应周期、需求交付的吞吐率、持续交付和发布能力、交付的过程质量以及对外交付的结果质量来衡量。 下面一一说明每个维度的一些指标定义: - 持续发布能力,它包括发布频率和发布前置时间,也就是从代码提交到功能上线花费的时间。
- 需求响应周期,它包括交付周期时间和开发周期时间,交付周期时间指的是从确认用户提出的需求开始,到需求上线所经历的平均时长。开发周期时间指的是从开发团队理解需求开始,到需求可以上线所经历的平均时长。
- 交付吞吐率,指的是单位时间内交付需求的数量;实际研发中,可以给出标准化的story/task定义,保证每个项目组的考核通用性。
- 交付过程质量,它包含两个细分的指标,分别是开发过程中bug的创建和修复时间分布,以及bug库存; 当然, 也可以加一些譬如reopen率这样的指标。
- 对外交付质量,它包含两个细分的指标,分别是单位时间的线上故障数,以及故障平均解决时长。
( Z' v6 `! ]: A7 h+ O' r
那么, 明确了如何去考核和衡量研发效能后, 该如何提升呢? 首先,从持续发布能力方面来讲, 一个研发团队的持续发布能力可能是反映研发体系够不够标准、工具和流程够不够完善的一项最重要的指标。因为从代码提交到功能上线, 这里面包含了相当多的基础设施的建设, 包括 : 版本控制、问题跟踪、持续集成、持续部署这一整条流水线,也涉及到包括:开发、测试、运维等跨团队的流程配合的高效性。用什么样的流程和工具呢?我们可以利用gitlab+jenkins, 结合 jira+ confluence 来完成整个流程的贯穿。 当我们能够利用jira来管理每一项任务(无论它是story, task, bug), 做到万事皆jira, 而且针对研发的jira任务与gitlab的每一次commit关联,无疑我们将开启流程统一的新局面;同时,我们可以配合:UnitTest、CodeReview的工具集、流程和规范, 来提升研发内的质量;通过一些自动化的集成测试框架,比如 Selenium 、JMeter等来提升产品整体的质量;在部署方面, 通过k8s及docker来达到快速发布或回滚的目的;在运维监控方面,通过Prometheus+ Grafana 这套系统去实现7*24小时的监控报警,提升整体服务的SLA。 6 _+ {! w% h$ Y2 `0 o7 I1 C
其次,针对需求响应周期, 我认为主要是2个方面: 一是产品经理对于需求的管理;另一个是开发人员的能力(技术、业务和沟通能力)。这里我主要说明一下我对于需求管理的理解。有时候,研发高效体现在一次性把事情做对、做好的能力;如果需求总是在反复,需求不能真正带来商业价值或为商业目标服务,可能是研发低效(这时不一定是研发低产出)的重要原因。所以, 一定程度上, 我们也需要多花时间利用jira+confluence来做好需求管理, 针对每一个需求,产研要说清晰、弄明白。 以下是我认为的一个需求应该包括的内容或属性: 需求名称:一个关键词描述,不超15字需求描述:具体描述,业务的诉求或用户故事需求来源:来自市场?业务?市场?业务痛点:描述当前的现状,为何要实现该需求期望值:期望何时上线,如:本周、本月、下月、本Q,下Q…用户价值:一句话描述这个需求给用户带来的价值价值(Value):用0~100的数值来计量成本(Cost):用人力成本(人天)来量化,如果特别大,无法评估,用较大的数字计量。ROI:Value/Cost, 需求的优先级,可以用这个字段来排序需求类型:新功能、优化…备注:疑惑、问题补充等附件:用于说明这个需求的图片或文件创建人:谁创建的这个需求,一般是PO处理状态:未开始、处理中、已完成、已关闭等优先级:A:重要&紧急,B:重要&不紧急,C:不重要&紧急 D:不重要&不紧急, X:待定负责人:谁负责去跟进这个需求的实现,可以是PO,也可以是Developer% C1 M- Q" {1 Y- d/ `7 V4 n0 V2 Y1 r
需求明确, 目标清晰, 是高效的必要条件。 针对交付吞吐率,可能需要关注2个点。第一是标准,针对需求, 我们必须定义一个统一的单位,比如我们要求,必须将Jira里的point字段用起来;第2个点,主要是开发人员的能力问题,比如技术能力、遵守开发准则规范的能力、沟通需求了解业务的能力, 而这些能力,除了个人学习能力之外,还需要辅以培训、分享等活动来提升和普及。 针对交付过程质量, 可能需要更多的关注流程的控制,比如对于需求的修改、反复的控制,以及是否遵循敏捷的思路,Scrum框架实施程度等等。如何通过对DevOps这套流程体系的把控, 让测试工作贯穿到sprint的每一天,做到持续集成、持续测试,而不是临近sprint上线来进行集中爆发的测试,是我认为对于交付过程质量把控最重要的一点。 最后一点, 对外交付质量, 实际上如何减小线上BUG数的问题。 现代的质量管理观点认为:质量是规划出来的,而非检查出来的,更多的强调对于过程的管理,强调预防。如何降低线上BUG数呢? 个人觉得, 以下几点是可以强调和加强的。一是对于代码质量的控制,可以加强UnitTest和CodeReview的力度,提高对于过程质量的控制;二是集成测试、自动化测试的加强,这样测试团队可以有更多的精力来进行场景测试,从而降低线上BUG出现的概率和数量。而从故障响应时间来讲, 个人认为规则大于一切, 可以通过设置任务处理优先级来提升故障的响应和处理时间,比如线上问题优先级最高,配合一些SLA的考核指标来提升对外交付质量。 * ~* S( x+ i! [; Y" K
