查看: 1002|回复: 4
RF线宽过细有什么影响?
发表于 2020-9-8 14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,PCB上的射频线线宽是6mil会不会有影响,如图,线路在顶层,阻抗参考第二层,板厂为了控制阻抗,将线宽调整为6mil,会不会影响射频的性能
. S0 r3 r. c6 j- g7 D- M
7 A# ~7 R" r8 e* }. P; }
& E2 R* A" Y3 [5 ?3 i/ ^& a& p
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-8 15:05 | 只看该作者
    你怎么还走直角。。。。。。8 @$ ^/ s7 X# x. ^/ z; ?
    8 }0 G$ B* v: h. |. f& k9 C
    这样损耗会增加,建议你阻抗线挖空第二层,参考第三层4 Z: N6 C! n. y, ?
    ) _, ]; z8 T3 N: N/ ^# ?还有把直角走线改了,Π型位置那里,可以走圆弧,45°角都好,不要现在这样干
    感谢你的建议,我想问下,6mil线宽损耗大不大?  详情 回复 发表于 2020-9-8 15:18
     楼主| 发表于 2020-9-8 15:18 | 只看该作者
    zhgabriel 发表于 2020-9-8 15:05- u+ U. B0 q+ S/ D1 z
    你怎么还走直角。。。。。。
    4 u" F3 g/ H( Z) ]( _
    % c0 f% t" Z2 P这样损耗会增加,建议你阻抗线挖空第二层,参考第三层
    ; f9 ?+ n. f9 M/ N
    : o5 F; Z$ b8 J$ ^5 ]6 X
    有人做过相关的仿真跟实测,线细了在高频端损耗回提升,但是频率是比较高了,你的应用应该达不到 还有就是一个小技巧,微带线尽量控制跟你的阻容焊盘一样的宽度,这样引起的阻抗变化是最小的  详情 回复 发表于 2020-9-8 19:53
    这么短的线,损耗不是主要问题。窄线往往意味着到参考层的高度也小,这样PCB生产公差,元件焊盘都会不利于阻抗控制。就像楼上说的,考虑用第三层,甚至第四次做参考层。大拇指定律,线宽大概0.5毫米左右,这样焊上04  详情 回复 发表于 2020-9-8 18:56
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2020-9-8 18:56 | 只看该作者
    819843929 发表于 2020-9-8 15:18
    ' ~* n% A5 ?& |$ b' [! W$ ^( q感谢你的建议,我想问下,6mil线宽损耗大不大?
    ) ]" Y. g, y* M这么短的线,损耗不是主要问题。窄线往往意味着到参考层的高度也小,这样PCB生产公差,元件焊盘都会不利于阻抗控制。就像楼上说的,考虑用第三层,甚至第四次做参考层。大拇指定律,线宽大概0.5毫米左右,这样焊上0402的元件就没有违和感。2 Z( z$ s5 N' U/ V7 B
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-9-8 19:53 | 只看该作者
    9 \$ r% D  Q: I9 i感谢你的建议,我想问下,6mil线宽损耗大不大?
    % m5 D4 t2 ~: c6 o( i有人做过相关的仿真跟实测,线细了在高频端损耗回提升,但是频率是比较高了,你的应用应该达不到+ ]+ D# O8 k5 L% y" D  X
    * {' ^  r. G# E: z) H) M0 z还有就是一个小技巧,微带线尽量控制跟你的阻容焊盘一样的宽度,这样引起的阻抗变化是最小的) Z/ C1 ?6 d, T5 @% [. n: D
    GMT+8, 2025-11-4 20:26 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
