查看: 4492|回复: 5
强制连接问题??
发表于 2008-5-7 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候 不改原理图勒  客户叫强制连接就行了
) ^/ k: E+ Z' l. V$ Z" F- o  比如一些孔  原来没属性的   到最后时要把它都接地 又懒得改图勒8 l8 g) p& p4 y9 _) a  J
是不是 直接走线或者铺铜过去, 让它连接起来 就可以了, 不用理会报错了???# ^1 f% [, Q, M3 u9 n) t1 b4 H; k
或者还有什么更好的办法吗??
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3
发表于 2008-5-7 21:34 | 只看该作者
原帖由 superlish 于 2008-5-7 15:00 发表 5 h$ ?. P6 r. b  A6 f. Z
* w+ r1 s3 C: E, e4 b4 V4 Q  比如一些孔  原来没属性的   到最后时要把它都接地 又懒得改图勒
6 o( H1 R1 y4 d3 h是不是 直接走线或者铺铜过去, 让它连接起来 就可以了, 不用理会报错了???
" [0 I9 q8 G4 x6 h' c或者还有什么更好 ...
" m3 Z1 ?  `$ t" @* ^如果有错,估计会有问题的吧。直接将其Net属性更改成相应的网络,如GND应该可以解决的你问题。没有实践过,不保证成功。
+ P" [. S8 d5 t% x具体做法:Allegro中,Setup->user preference->misc->logic_edit_enable打上勾。然后logic->net logic更改相应Net属性。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
superlish + 5 感谢分享
发表于 2008-5-7 21:39 | 只看该作者
直接走线或者铺铜过去就可以,要是不报错就不是强制连接了。
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:32 | 只看该作者
谢谢! . \% L! u: A1 N- W5 o1 N' A0 L
试下  那个logic 好像要有个编号才能弄的
发表于 2008-5-8 12:50 | 只看该作者
原帖由 superlish 于 2008-5-8 08:32 发表 5 m; i9 h8 v  R$ w  D8 A! a
谢谢! / i% C; p; ]4 S% l
5 ~# O" n% S( Y& d1 n6 e如果在原理图中没有给相应的Net添加Net alias,原理图会出一个默认的Net名。所以找到相就的Net名就可以了。也就是你说的编号
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
superlish + 5 感谢分享
发表于 2008-5-20 12:43 | 只看该作者
我是新手,很多还不懂,请问NET LOGIC的命令到底是派什么用处的,他跟assign net,deassign net,net create等到底差别在哪里啊,谢谢。
GMT+8, 2026-5-7 19:22 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
