二、选用合适的命令2 w. g& K5 b; t8 H# u
用户能够驾驭CAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。CAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。1 T+ c& \& E6 z9 {2 H% Z" p% O
1.生成直线或线段
1 c3 v5 b- `& A4 T6 A- u. u (1)在CAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但LINE命令使用的频率最高,也最为灵活,根据需要使用合适的命令。* ~/ g% O% u* w, \0 a, T. D
(2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。机械制图中经常会使用这种方法,由于建筑设计中经常会采用轴网,浩辰建筑、天正建筑等软件中均可以通过输入进深和开间值快速创建轴网,后续绘图可以轴网为尺寸基准。
+ S9 ]3 u N, h- x (3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。
" o$ D V8 i k% h: r0 x (4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。多线编辑起来不如其他线型方便,也可以用PL线,然后通过偏移(offset)生成。
. D3 t: _$ H: [% P! Q! {. q 2.文本$ w; c7 \( t6 m% Y, D/ W3 m
(1)在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。
/ Z7 x; [, F6 D (2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用MTEXT命令。
# y: k9 b6 ]& m& k5 L7 A$ k 3.复制图形或特性
; N9 o% t/ K1 _2 v, J (1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。
( L) R$ b: B* R- b (2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令;或者,使用Ctrl+C复制或基点复制命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
& m/ F. ]+ N, b' r( N& M7 h (3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY(阵列)命令。
* ]; s* v/ G9 h# [ W! Y& b) a (4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET(偏移)命令。
9 Y4 t$ `- E# @4 O8 F | (5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。
2 F, B2 Q ~) N+ }; j$ J/ a (6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用Ctrl+C或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用Ctrl+V粘贴、粘贴为块或选择性到原点三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。5 B; d* H, k+ i' {4 I. f& w
(7)在多个图形之间复制图形特性,应选用特性匹配(格式刷)命令。 、使用扩展工具(EXPRESSTOOLS)
" w K1 A4 ?- R* [( y: [ | 所谓扩展工具,实际上是为用户设计并随CAD一起免费提供的实用工具库。国产CAD,例如浩辰CAD提供的扩展工具比AutoCAD更丰富,在AutoCAD基础上增加了大量实用工具。扩展工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对CAD进行了功能扩展,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。
2 g$ l$ S8 n( \ 确认AutoCAD安装时选择了Expresstools,浩辰CAD等国产CAD安装时扩展工具会自动安装上。 |
