查看: 448|回复: 1
波峰焊后PCBA板面锡珠残留机理分析
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-4 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要9 J+ H$ r# i; ]* P' v7 F
    5 y, P( @' M! x. c8 ]锡珠是印制板焊接过程中常见的缺陷之一,目前印制线路板及元件密度高、间距小,在受震或使用过程锡珠可能会脱落,产品受热后锡珠可能再次出现受热重熔,造成元器件或电路连接短路,锡珠的存在不仅影响了电子产品的外观,也对PCBA整机的可靠性埋下质量隐患。文章重点对印制板、波峰焊设备、工艺、环境等进行了系统的分析及验证试验。为印制板波峰焊后锡珠残留改善提供理论依据。
    1 v+ g$ n& P2 D7 {7 p6 b8 K: U- G3 M. }# s2 l; }
    关键词:波峰焊;锡珠;助焊剂;阻焊油墨。
    4 x, a+ o/ ]" {7 X( j, K' _8 [" `9 s
    06 g- X/ Y! Z$ d
    0 [; R/ |( O1 r( \: j9 y
    前言
    7 [' [+ T- N- ?3 P) H& p3 J0 I" J9 _% J+ F0 h$ c  T
    随着电子产品迅速朝小型化、便携式、网络化和多媒体化方向发展,与之对应的印制板设计高密度化、高速化、高性能、高可靠性、低功耗、小尺寸和多引脚等。而印制板一般需要经历回流焊及波峰焊实现各种器件与PCB的电气连接,但是往往波峰焊、回流焊焊接后中PCB都有几率产生锡珠,尤其在波峰焊焊接过程中,PCB的多排插件孔,特别是在64芯或96芯插座的焊点周围,插件波峰焊后Pin脚附近的PCB阻焊油墨表面会存在大量细小的锡珠,如图1所示。$ g& n# v- K1 u; T: z  B6 i# Q
    " o' q& w* `3 ]# d; o- _! I
    ) g6 `7 n+ K; u' JPC-A-610C检验标准中对锡珠的检验要求作了如下定义:当焊盘间距或印制导线间距的尺寸为0.13mm时,锡珠直径不能超过0.13mm,或者在600mm范围内不能出现超过5个锡珠。如图1,波峰焊生产后锡珠的直径存在一定的差异性,较小锡珠的直径在50μm左右,而较大的锡珠直径可达到185μm(超过标准要求0.13mm),如果不在波峰焊后对锡珠进行人工清理,锡珠的数量难以直接符合IPC-A-610C的接收标准要求。波峰焊锡珠的残留降低了焊接的质量,增加了检验和返修的人工费用。假如出厂的PCBA还存在着没有被检查出来的锡珠,有可能会影响设备的正常运行,而引起严重后果。& c  F5 L) i& K9 z- v! h
    4 w# j/ P3 Y  n( {: u: ?
    ) z) V1 @! R/ U% k% M5 d2 F. N因此,需要对波峰焊锡珠的形成机理进行分析研究,对锡珠形成的主要影响因素进行分析,进行相应工艺改善,找到消除波峰焊锡珠,提高可靠性的有效方法。  Q; O) D& F+ J1 Q/ ]  a
    - o! T+ q. f/ N1$ ]; n9 p4 f0 v( E3 E0 q
      w2 H: I& X( c1 i3 J1 a锡珠的粘附分析1 u* i/ y) k2 ^- L
    ' Z* E/ n% l% k锡珠的残留是由于阻焊油墨与锡珠间发生结合,所以锡珠残留机理分析的第一步应当对锡珠的结合界面观察分析。使用扫描电镜观察锡珠微观形貌,使用X射线能谱仪对锡珠表面进行EDS元素分析,结果如图2所示。% F- }* K5 J. P% u
    * l7 B% a" ~  f9 Z9 C
    1 U$ g" ~* {" y1 [- Z( X由图2可知,测试板经波峰焊后,在扫描电镜的背散射成像模式下(样品成分信息观察),锡珠表面与阻焊表面均存在一层黑色异物,经元素分析未发现主要特征元素为C、O、Al、S、Cl、Cu、Sn,C(碳)含量(75.02%)、O(氧)含量(21.12%)明显偏高,说明黑色异物可能为波峰焊后锡珠表面残留的助焊剂。
    0 u" U# w: E- S4 c8 m1 V% }1 r9 b) @
    使用异丙醇对样品进行清洁后,再次观察锡珠表面形貌,结果如图3。! A$ l1 O& T1 c7 ]7 P) I. x
    8 |# ?  A9 Y; n( q1 O: L# b
    7 n0 k+ }, c1 S& ?2 g+ ~) U如图3,经异丙醇清洗后,锡珠表面焊料的形貌清晰,主要元素为O、Cu、Sn,说明波峰焊后的锡珠表面存在助焊剂包裹。使用粘附胶带,将锡珠拔除,使用扫描电镜观察锡珠底部及油墨面的形貌特征,如图4所示。
    - G# P) j8 g& b
    ; [+ d, p/ r; s6 s1 v/ l
    ) y4 e! Q: _3 f8 K" j! b9 x( H如图4,锡珠拔除后,从表面形貌及EDS元素分析结果可判断锡珠底部中心裸露焊料,油墨面与焊料形貌对应的凹坑中心为阻焊油墨形貌,四周存在残留助焊剂,说明锡珠的产生原因为焊料与PCB的阻焊油墨发生不良结合。
    3 |0 v9 z0 N. z7 F  g( J# K* ?, G4 Z5 D# H$ U- w
    $ k2 u8 [! \6 }% A8 d( P! f1 _' N! ^5 K' g
    锡珠残留机理分析
    - o+ J- A1 y1 l% I1 W! e) Y( W2 v. k0 ?
    >>>>: e. s/ U7 j4 [: P) N/ N. i
    2.1 波峰焊工艺
    4 l/ D- V0 S. e% C
    : t7 y: n: Y  B/ ]) R/ r. B$ }对波峰焊关键设备如图5所示,对波峰焊的焊接工艺流程进行分析。
    . F5 H; O1 M+ E* Z0 o. Z& [4 w! j
    7 B# V) D% }0 g5 M7 _
    8 b5 {- d+ u2 E( i6 G9 t: p
    波峰焊主要为如下4个过程:
    + K3 Q( I8 C0 W) m- d: S0 X5 l7 }8 S* q" Q$ M/ f5 |
    (1)喷涂段:PCB插好针脚后入板进入助焊剂喷涂段,助焊剂通过喷雾的方式沉积在波峰焊接区域;
    9 b2 a* \' ]1 w( w  r1 j6 W1 g$ X
    , o, l5 \! c2 I1 ^8 N- s(2)预热段:通过分段加热的方式,蒸发助焊剂,提前是板面达到焊接温度;( ~3 A6 x/ ?3 J
    & a$ f. n9 }  v  a(3)焊接段:PCB通过轨道斜角与向上涌的焊料接触,PCB的PTH孔被焊料润湿完成焊接;2 S% O# s+ t9 K% b, n/ Y
    - y& ^- t' b3 ?+ |' p" P(4)冷却段:焊接后PCB经历一小段环境温度冷却,焊料与插件针脚完成最终的焊接。6 a  Z+ ]  ]: b7 O
    5 T; A% q0 \) \  F# j3 t* {
    : D* [5 B- k1 B' W2 J4 H0 Z>>>>
    " V: H" v0 ]4 g% D6 T) y- y2.2 锡珠残留模型; P- l* U3 g6 H# o& E5 @5 ?+ g
    & H' G& T1 K  V, R( k- M
    锡珠的形成机制主要有如下三种:
    6 ]) v1 X6 w* d  D% x
    ( U0 m( R: Y. C; Y1)焊料回弹模型:; v% f5 Z1 m+ _7 M& ]
    ( w  J; i, ?% P% @/ x# B0 C1 r0 x; z
    1 l3 |( T; J8 X6 _  o  \1 S6 m7 i, t已有研究表明发现几乎每一次焊盘和焊接波峰的液态焊料剥离时,回落的锡球会产生“石子效应”,回落的锡球由于存在较高的运动能量,回落至锡面时受到锡面的表面张力影响,产生锡珠回弹至PCB板面,大块的锡珠由于重力的作用回落焊料槽,而小锡珠与助焊剂挥发的油墨面直接结合,如图6(d,e,f),冷却过程被助焊剂润湿包裹,产生锡珠。
    ! D( w* l; B& B7 }; ^
    . ]" T, O; E) T2 A
    + `+ j& q: X' v- o" a" S/ o! j2)焊料流动模型3 J% z( r) T2 @1 I: ~- Z) T5 U7 R5 z
    9 _: a  @" D+ J! D  ]: |* L- z; O
    * C. S3 {9 z" T! ?* L  W$ I8 e1 z) m3 g1 l
    焊接孔离开焊槽时,PTH孔及插件针脚的尖端仍润湿着多余的液体焊料,在走板过程中,液态焊料与PCBA存在速度差,液态焊料产生惯性,当板厚与插件Pin脚长度相差较大时,残留的液态焊料包裹在Pin脚针尖,焊料受重力作用回落至焊槽,难以与油墨接触,难以残留锡珠;当板厚与插件Pin脚长度相差较小时(Pin针插入PTH孔后无多余长度),部分受重力作用回落至焊槽,但孔口包裹的焊料沿孔向油墨滑落,与油墨面接触,经冷却后形成残留在油墨表面,形成锡珠,如图7(d,e,f)所示。
    ; t" C1 |9 H% f
    # |) }6 G8 m2 Q: F8 x$ o: w2 x3 D+ L7 p/ v. \! S
    4 D' r1 N, G5 T: J$ K! s8 q) H3)溅锡模型
    & v/ u9 v8 r  I/ b' \
    - c0 U& g0 v! G如果焊接环境湿度管控超标或PCB存在严重的吸湿情况,在焊接时,PTH孔焊接时孔内水分受热而变成蒸汽,孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料内产生空隙(针眼),并溅射出部分焊料,在油墨表面形成锡珠。
    / U1 a- _/ ~8 s- c2 d. g/ y  y* j
    5 |* q7 [; y! m  p. ]# F# M9 T综合所述,锡珠的残留主要有以上3种产生方式,但是锡珠残留的现象来看,锡珠残留的根本原因为波峰焊后焊料突破了油墨表面助焊剂,而锡珠与油墨面直接粘附结合,所以锡珠的产生主要影响因素为:(一)油墨拒焊能力(油墨粗糙度、拒焊性能);(二)助焊剂特性。4 t7 U3 H5 o5 x6 z5 [8 a: W
    * ?4 Y! p: L$ a) t, Q3
    / Q9 h/ P1 e& Q, q$ O
    , L, u  w3 w& W% F; S; V& L实验设计4 y2 p# \* O$ S) W4 r: ?4 f
    % {1 o0 A- {# e9 W& g4 `1 |>>>>3 t4 u$ ?, p* q9 L9 p
    3.1 实验材料  E" n" `3 _3 D: @
    ; {8 ?- s; e7 v
    材料:A厂商、B厂商绿色阻焊油墨;免清洗无铅助焊剂(TF-800H),清洗型无铅助焊剂(2#助焊剂);3排96芯PTH孔的PCB裸板;96芯插件。
    4 `. v  }5 R: S; H* r
    , P+ ^- ^1 I( m  c) v>>>># w* I) l- J8 O2 O; K- }
    3.2 实验参数6 Y9 n* i; P# @: r
    8 R. x2 K& A& U1 B; m) n7 F* |! P波峰焊正常参数:炉温275℃,链条速度1300 cm/min,较稳定的波峰焊炉温曲线(如图8)。
    , ~- y. Z9 J, a1 _! V+ z8 d1 _8 c& O9 z9 p6 o* B% _  m9 Y
    ) Q( ~' M8 h5 O  m/ m7 E5 [>>>>
    - Z* z/ G8 U! ]' w0 T) y3.3 表征方法
    ) n  v! _* ?) @
    ; y. p5 L9 D+ q! P8 Q- Q* S7 p* c
    使用体式显微镜观察波峰焊锡珠残留的数量。
    " b7 c( ~- a: S6 s7 P% Q. C& p, o2 X; N8 p, c0 \# x
    ; m4 N1 K( z( l" H9 P1 T3 a# l! b% g. K6 e/ u4 q
    实验结果与影响
    + f# ]- v/ P- Q9 [4 o! F
    $ H. Q9 n' [# u6 }& @) p>>>>' ?: C$ e9 J- J; @% r8 w
    4.1 油墨的影响探究. w' s$ A3 r0 }' k
    1 d$ A8 _2 c: X# s0 b0 h以两家丝印与静电喷涂油墨厂商的绿色阻焊油墨作为研究对象,分别命名为油墨A(静电喷涂油墨)、油墨B(丝印油墨)。
    - R/ b* v* S: T3 W
    / z  o  `6 W5 S' Z9 O2 `不使用助焊剂,不插入器件,将涂覆两种油墨样品的PCB直接进行波峰焊,然后观察不同油墨表面拒焊情况。结果如图9。5 |6 G# C* S0 N  [
    3 Y; R1 v5 y1 y9 |
    + w" j# a7 r. |; h; _  G用油墨A的PCB裸板,波峰焊表面锡渣残留较多,而使用油墨B的PCB裸板,波峰焊表面锡渣残留较少。说明同为绿色阻焊油墨的油墨A与油墨B拒焊能力存在差异,油墨A拒焊能力较差,油墨B拒焊能力较好。
    7 r6 x6 a; S, Z7 Z# x' }+ N% n6 _
    " e! N' g9 A( f% T/ v# p" c, a>>>>7 O: P* b/ V% U- [8 ^* `2 ~. t9 a: ?
    4.2 助焊剂的影响探究' ~$ a: n$ }3 ~! M$ Q$ z" F$ E6 R
    9 I1 g) E: Z; B. \# m5 O& Z$ t' `* v目前波峰焊助焊剂主要分免清洗助焊剂、清洗型助焊剂两种,其中清洗型助焊剂的松香含量比例较高,焊接后通常需要洗板,除去残留的助焊剂。免清洗助焊剂为目前较流行的新型助焊剂,波峰焊后无需清洗。本次实验,免清洗助焊剂为某厂商的无铅助焊剂TF-800H,清洗型助焊剂为IPC标准中的2#无铅助焊剂,成分信息如表1。
    ! T! e& Y3 p) ]" g% n  W8 P9 ?9 M. b6 f4 B/ `" l  S9 s1 [
    ! C* W# k, x, h( ^1 Q& z对使用油墨A、油墨B的PCB样品,在PTH孔插入96芯插件,分别涂覆免清洗助焊剂(TF-800H),清洗助焊剂(IPC-2#助焊剂),进行波峰焊,观察波峰焊后的锡珠残留情况,油墨A的测试结果如图10,油墨B的测试结果如图11。
    % a& D3 I5 g& |  r
    & f: ?2 j* j4 m3 L( r$ h, G
    ' S  I/ J# J4 A& U) q
    ( m: Z/ r/ V  Z3 Q1 |6 w+ b- ~如图10,拒焊能力相对较差油墨A使用免清洗型助焊剂,波峰焊后存在较多的锡珠残留,数量达到了60颗。油墨A使用常规清洗型助焊剂(2#助焊剂),波峰焊后锡珠残留较小,仅为8颗。
    . y5 w3 O) E) z9 J& N7 j( p( K" x
    $ ^+ l3 ^  R0 x! P/ h5 s
    ( W) ^; [$ q' s/ F) b9 D, H" F) B' y& s6 G4 \  R! ^- P' f, D% B
    • 关闭
    • 上传图片
    • 普通上传
    • 相册图片
    • 网络图片
      4 Q0 U! K7 }! m7 w7 B
    " Z% Y3 f6 v9 H* J
    8 Y0 X: L+ g. p8 ?* ], t- H
    / Z2 D/ G2 H7 ?% u) Z7 d4 c* M) K9 j
    4 [1 P6 ~& U9 h; Z
    . Q  G$ T( L& V0 Q
    5 `9 R  S" t) M6 q7 g' M" T! E/ \* }2 B1 j$ N
    7 ?$ ^$ W9 b  T0 t7 L& z
    5 ~6 U; x3 e# F9 D; \+ m; k
    如图11,拒焊能力较好的油墨B使用免清洗型助焊剂,波峰焊后无锡珠残留。使用清洗型助焊剂(2#助焊剂),波峰焊后也无锡珠残留。5 i4 R" H/ F* \
    " O, E9 G! g4 {9 N- F7 H7 J
    小结:通过对不同拒焊性能油墨A、油墨B,分别使用免清洗型助焊剂及清洗型助焊剂进行波峰焊实验,使用免清洗型助焊剂,拒焊性能较差的油墨A,波峰焊后出现大量锡珠(60颗),拒焊性能较好的油墨B锡珠残留。而使用松香含量更高的2#助焊剂,油墨A仅有8颗锡珠残留,油墨B无锡珠残留,说明不同种油墨对锡珠的残留影响最大,助焊剂主要起改善油墨表面张力的作用,免清洗型助焊剂与清洗型助焊剂主要差异点在于,免清洗型助焊剂松香比重低,脱离焊料时松香已大量挥发对油墨表面张力的改善效果较小,导致锡珠的残留较多。松香含量高的清洗助焊剂脱离焊料时仍有松香残留表面,仍可有效改善油墨表面张力,防止锡珠的粘附。
    % |+ H! [, q* x4 {' j6 v/ s4 m9 i9 O1 x( x, [
    50 T2 Z3 l! |3 y4 r% |
    7 j6 Y# H& o% S3 s3 c8 i6 {0 T总结
    9 S2 s8 A. Q, |' ?4 s- N9 N  O3 y( z! d' I3 T
    锡珠的残留严重影响产品整机的可靠性,通过对锡珠锡珠的残留形态、波峰焊过程设备及残留机理分析、及实验结果,得到如下结论:& B! B" t8 M, D" u8 T0 s/ l
    ) H' f; V! U6 |$ [% O
    (1)锡珠的残留状态:锡珠与油墨表面直接发生接触,冷却后被助焊剂包裹;
    : [+ T: g( C) g9 l7 N; ?7 H  R8 Q
    (2)锡珠产生的可能方式有:①PTH孔内焊料受水气等影响溅至油墨表面;②焊料回弹模型至油墨表面,小锡珠受重力较小被油墨粘附;③孔口焊料沿油墨表面流动,而被油墨粘附。
    3 Z) M2 ^6 l) s6 B! p/ f) w+ B9 K2 d0 V4 X- C
    (3)通过阻焊油墨及助焊剂的实验表明,油墨的性质对锡珠的影响最大,拒焊性能强的油墨产生锡珠的几率更小;清洗型助焊剂松香比重高,相较免清洗助焊剂,在脱离焊料时助焊剂仍然能够改变油墨的表面张力,防止油墨与焊料的粘附,降低锡珠的产生几率。' k1 i+ j! y/ J4 x
    : H* o, |3 s+ T7 N3 |, n
    1 ?$ O1 i% \3 b) ]& C
    , [" W* d+ a  \/ X0 X! W
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-9-4 15:25 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 19:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
