查看: 338|回复: 1
SMT贴片红胶基本知识及应用指南
    2022-11-17 15:49
    发表于 2020-9-4 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴片红胶基本知识及应用指南
            关于SMT贴片红胶:SMT贴片红胶是一种聚稀化合物,与锡膏不同的是其受热后便固化,其凝固点温度为150℃,这时,红胶开始由膏状体直接变成固体。
            SMT贴片红胶的性质
           SMT贴片红胶具有粘度流动性,温度特性,润湿特性等。根据红胶的这个特性,故在生产中,利用红胶的目的就是使零件牢固地粘贴于PCB表面,防止其掉落。
            SMT贴片红胶的应用
           于印刷机或点胶机上使用
            1、为保持贴片胶的品质,请置于冰箱内冷藏(5±3℃)储存 ;
            2、从冰箱中取出使用前,应放在室温下回温2~3小时 ;
            3、可以使用甲苯或醋酸乙酯来清洗胶管点胶:
                  1)、在点胶管中加入后塞,可以获得更稳定的点胶量 ;
                  2)、推荐的点胶温度为30-35℃ ;
                  3)、分装点胶管时,请使用专用胶水分装机进行分装,以防止在胶水中混入气泡 刮胶:推荐的刮胶温度为30-35℃ 注意事项:红胶从冷藏环境中移出后,到达室温前不可打开使用。为避免污染原装产品,不得将任何使用过的贴片胶倒回原包装内。
            SMT贴片红胶的工艺方式
             1) 印刷方式:钢网刻孔要根据零件的类型,基材的性能来决定,其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、效率高。          2) 点胶方式:点胶是利用压缩空气,将红胶透过专用点胶头点到基板上,胶点的大小、多少、由时间、压力管直径等参数来控制,点胶机具有灵活的功能。对于不同的零件,我们可以使用不同的点胶头,设定参数来改变,也可以改变胶点的形状和数量,以求达到效果,优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整,来尽量减少这些缺点。
            3) 针转方式,是将一个特制的针膜,浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点,当胶点接触基板时,就会脱离针头,胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。固化温度 100℃ 120℃ 150℃ 固化时间 5分钟 150秒 60秒
           典型固化条件:注意点:
           1、固化温度越高以及固化时间越长,粘接强度也越强。
           2、由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化,因此我们建议找出最合适的硬化条件。红胶的储存:在室温下可储存7天,在小于5℃时储存大于个6月,在5~25℃可储存大于30天。
            SMT贴片红胶的管理。由于SMT贴片红胶受温度影响用本身粘度,流动性,润湿等特性,所以SMT贴片红胶要有一定的使用条件和规范的管理。
           1) 红胶要有特定流水编号,根据进料数量、日期、种类来编号。
           2) 红胶要放在2~8℃的冰箱中保存,防止由于温度变化,影响特性。
           3) 红胶回温要求在室温下回温4小时,按先进先出的顺序使用。
           4) 对于点胶作业,胶管红胶要脱泡,对于一次性未用完的红胶应放回冰箱保存,旧胶与新胶不能混用。
           5) 要准确地填写回温记录表,回温人及回温时间,使用者需确认回温OK后方可使用。通常,红胶不可使用过期的。
    / L; f) k  O2 W9 r2 i
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-9-4 15:13 | 只看该作者
    SMT贴片红胶是一种聚稀化合物
    GMT+8, 2025-10-26 21:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
