摘要:在波峰焊工艺中,PCB板的插件孔孔铜与流动的锡料接触,铜与锡料之间发生相互扩散,且以铜向锡中溶解、扩散为主,在生产中将这种现象称为浸析现象或“溶蚀”现象。本文从波峰焊接PTH孔孔铜缺失的失效现象入手,探究了波峰焊过程中孔铜缺失的失效机理,供大家交流讨论。
! m* x5 o4 {2 q( M* q7 y# ~$ i
关键词:波峰焊、PCB、孔铜、浸析现象 前言 " c' U3 s9 L" _
插件孔是实现PCB不同层线路互连的主要桥梁,因而其孔内铜层的完整性成为PCB备受关注的热点之一。一直以来,孔无铜的失效案例屡见不鲜,严重影响PCB的性能和可靠性。在焊接过程出现异常时,孔铜被锡溶蚀(浸析现象)是导致孔无铜的常见失效原因之一,目前有关此类失效案例的分析文章尚少,本文结合一例波峰焊后锡溶铜导致的孔无铜失效案例,对波峰焊后焊接面孔铜缺失的机理进行简析。 ; c( Z$ j- _' \
1 波峰焊接简介 波峰焊是指将熔化的软钎焊料,经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。
" S! w3 y& m7 K
波峰焊的主要工艺流程:将元件插入相应的元件孔中→预涂助焊剂→预烘(温度90-100℃,长度 1~1.2m)→波峰焊(220-240℃)→切除多余插件脚→检查。
$ ~8 c7 s2 p5 k/ ^: {2 v A图1 波峰焊示意图
$ G0 I; n- v$ ^. O& Q, I2 M0 c; E) B
' v: D* z7 ?6 N3 ~
+ G6 A: G9 L9 v6 C
2 失效案例分析 & L7 d% f5 G a) f. F
2.1 案例背景 0 y0 k! ]) |0 }, [ S# Z! R: X- t+ N
( J6 g& {7 R; G6 R# Y
某PCB板在完成波峰焊后外观检查发现SS面(即波峰焊接起始面)整排1.5mm插件孔均出现缺失的现象,其余位置外观上锡良好,未发现孔环缺失现象,不良率为0.67%,其表面处理为有铅喷锡(HASL)。
" s1 U! n, a0 I: ~2 t+ N
不良板孔环缺失位置确认如图2所示: . R( n5 k2 a' f$ p1 g3 O
通过立体显微镜观察PCB板不良位置的孔环情况,发现不良孔孔环位置无完整的铜层,部分位置已裸露出基材。 w, c5 u# h! p5 B5 K
通过查找相关生产信息可知,该PCB板的生产流程包括化学沉铜、负片电镀(最小孔壁铜厚要求为20μm)、磨板、酸性蚀刻、有铅喷锡等。
- N" E; F9 b2 B' t5 o" T
" _! r T* e0 d- Y$ S8 @1 s! `- P
+ Q, d/ B1 E8 A8 c3 v1 H
2.2 失效模式分析及定位 : G4 E% z$ p8 p% F, O6 J$ O$ {
根据该板的生产流程可知,可能导致孔环缺失的原因主要有:酸性蚀刻的药水对铜的咬蚀,有铅喷锡对铜的溶蚀和波峰焊接锡对铜的溶蚀等。现对不良板的孔环缺失位置和板上其它未进行波峰焊接的PTH孔进行垂直切片分析对比,如图3所示:
7 N/ ]# x& u. B
* N! E& ?' ]5 c+ o# x% V
从图3可以看出,对于表面处理为有铅喷锡的PCB板,未进行波峰焊接的PTH孔的孔铜仅被喷锡过程咬掉4.4μm的厚度。而波峰焊后的PTH孔在波峰焊接起始面有孔环缺失的不良现象(如孔环缺失位置-2所示),焊接终止面孔环的孔铜完整,因而可以排除不良孔的孔铜缺失是由有铅喷锡对铜的溶蚀导致的。另外,在不良孔的孔口位置有部分铜残留,残留的铜层厚度为14.9μm,阻焊下的铜层完好无缺,厚度为46.6μm,说明在阻焊工序之前孔环位置孔环铜厚满足要求,可以排除不良孔的孔铜缺失是由酸性蚀刻过程中被药水咬蚀导致。因此,推断不良孔的孔环铜层可能是在后续进行波峰焊接时出现异常,导致铜被锡溶蚀的失效。 " W& P3 ]6 F- j( U
1 @9 D; H# Y2 I n+ p0 I9 S
, Z$ N1 ]. U' C. ^
2.3 失效模式确认
+ j9 V" o0 i" Z x0 e" v; K
为了进一步验证不良孔孔铜缺失的真因,现对失效孔环位置进行垂直切片分析,确认其失效模式,如图4所示: * q$ d9 e# g5 U5 W0 F
* v& p7 n2 m2 d' o
不良孔的孔铜在波峰焊之后,沿着焊接起始面到终止面,孔铜由薄到厚渐变,孔环、孔口和内侧孔壁铜均被逐步溶蚀,且焊接起始面的孔环和孔口铜层优先被咬蚀干净,而孔内远离波峰面的孔环和孔壁铜则相对完整,被咬蚀掉的厚度较轻微。 ! |7 F7 ?5 F, t; t8 M* p
- v3 s( n: r9 R7 u% o
* v3 P* X+ [! E1 c5 T
2.4 孔铜的浸析机理简析 : A7 a8 V& E$ D8 O- f; j
在焊接过程中,焊料处于熔融状态,浸入熔融焊料的PCB板的铜会向锡中扩散和溶解,在生产中将这种现象称为浸析现象或“溶蚀”现象。发生浸析现象的本质,是由于金属铜与液态焊料的金属锡之间存在着良好的亲和力。 " x( y' N- A& r2 b; A
波峰焊接所采用的焊料分为有铅和无铅焊料,在各种焊料中Sn都是主要成分,铜在锡的溶解率取决于许多因素:焊接时的温度、焊料成分,以及焊接时间和焊料的流动速度等。在生产过程中,这些参数异常可能会导致孔铜被锡溶蚀的不良现象。 3 改善建议
' Y. i/ }. o! m/ i5 ^
% N3 A" p: D; W
7 z7 B1 i6 V7 Y# |4 i6 O
铜在锡的溶解率取决于焊接时的温度、焊料成分,以及焊接时间和焊料的流动速度等因素。因此,可以通过以下方法控制铜的溶蚀程度:
% `9 P' n/ P! |
(1)正确设置波峰焊的温度曲线,并通过定期检测实时温度曲线来调节温度曲线; 4 o& ?8 t! G/ H
(2)适当缩短焊接时间,避免PCB板的铜长时间接触锡料;
+ a1 Y7 r5 C* C( G' a- K
(3)定期清理锡渣,加强设备的日常维护,让设备可以正常工作,防止出现卡板、波峰不均等现象。
( E7 B& ~/ Q% D2 O: G
- r; d3 _2 i* F0 V2 j& \1 A ?9 z
2 V; F4 z1 p5 {+ T3 b0 O8 d' ^
4 结论
$ o! S7 N6 o3 t1 h
在波峰焊中,一些生产异常会导致PCB板的插件孔浸入锡料的时间过久,孔铜会被逐步浸析溶解,溶解在锡料的Cu随着时间的延长会越来越多,会导致锡料的黏度增加以及锡料熔点上升等问题。
. C3 l; h" I( c9 m- B3 d
在实际生产中,应规范操作,严格管控焊接温度和焊接时间等工艺参数,提升人员的操作技能等,防止PCB板在生产过程中出现孔铜溶蚀的失效现象。 3 N/ J1 C7 e5 w; a; \( s/ l
