信噪比(S/N)是指传输信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比,载噪比(C/N)指已经调制的信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比,它们都以对数的方式来计算,单位为dB。
3 |2 U' Z- E4 F! ]2 _. t) a; f 在数字通信系统中,我们经常会遇到表示信号与噪声间强弱关系的参数---Eb/N0,由于在系统传输中会采用不同的调制技术,这样这不同进制的调制技术下频谱效率会不同,一个由k个比特映射生成的调制符号所实现的频谱效率就为kbit/s/Hz,这种情况下,在计算ber的时候考虑的是整体的性能,如果横向的比较系统的性能,就要将系统效率的作用排除,此时就可以从单个比特着手去比较,Eb/N0可以排除频谱效率引起的问题。 Eb/N0---BER关系曲线既可以比较系统的有效性又可以比较系统的可靠性。Eb/N0的含义是这样的:Eb代表平均到每个比特上的信号能量,N0代表噪声的功率谱密度。我们知道不同的数字调制技术之所以会具有不同的频谱效率是因为它们的调制符号所映射的比特数不同,如按理想低通信号波形计算,一个由k个比特映射生成的调制符号所实现的频谱效率就为kbit/s/Hz。因此如果以比特为单位计算信号与噪声间的强弱关系的话,就可以消除频谱效率的影响,即在频谱效率相同的基础上比较各种调制技术的可靠性了。下面我们定量地说明一下Eb/N0与C/N之间的关系。数字信号是由符号构成的,因此信号的平均功率(C)就是符号的平均功率。设调制符号的周期为T,为简化问题,我们暂时抛开滚降系数的影响,按理想低通信号波形计算,则调制符号的带宽为1/T(低通带宽为1/(2T))。假设一个调制符号由k个比特映射生成,则: 一个比特的平均能量Eb = 调制符号平均能量/符号所包含的比特数=C×T/k
5 i+ W! q5 Y+ M2 n" f. c一噪声的功率谱密度 = 噪声的平均功率/符号带宽=N/(1/T) snr信噪比是一个比较模糊的概念,在模拟通信系统中,用信噪比的概念比较合适,但是在数字通信系统中,用Eb/n0D的概念就会比较合适一些。SNR=S/N=(Eb*Rb)/(No*W)=(Eb/No)* (Rb/W)。 综上所述,信噪比和Eb/N0市用来表示有用信号和干扰信号的比例,用来衡量新号的有效性;ber是误码率曲线,它是根据具体的信噪比和调制曲线计算而来的。误码率与调制方式以及和信噪比以及Eb/N0曲线有关。 处理增益本来是扩频码速率/信息比特速率, 扩频增益 = 扩频码速率/符号速率。在CDMA系统中,在计算Eb/No的时候要用到的是Eb/No = SNR X W/R , W/R 被称为处理增益,这种情况下,db单位的eb_n0=snr(以db为单位)+10log10(processing_gain)。 % u1 a! C) h! P z# N# u
7 @5 q& i/ _$ F9 k% M
