查看: 1526|回复: 6
请教电源模块中的地脚处理问题???
发表于 2008-5-7 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源模块中一般都有很多的地脚,那么对于这些地脚,一般是应该怎么处理的,单点接地有什么好处????
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-7 12:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-7 14:11 | 只看该作者
8层的,内部有地平面层,电源模块中间有一个大PIN 是用于散热用的,这个的属性也是地网络,那么我这个电源芯片的其他的地网络PIN可以和这个PIN共用一个地呢啊??谢谢
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-5-7 14:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-7 15:02 | 只看该作者
谢谢!!!!!
发表于 2008-5-9 17:48 | 只看该作者
电源模块通常可以出几路电源,通常这几路电源的地是隔离的,你看到的可能就是一路地伴随一路电源;2 x6 C) S7 }; ?2 R+ z; \
( M7 }8 q* m- {& h$ \, I
在焊接的时候肯定就是直接焊接到真个母板的地平面上,但是注意母板上最好提供一些电容连接不同的地pin,用来提供非理想电流通路,这样比通过地平面的效果好,可以减少共模干扰。
 楼主| 发表于 2008-5-10 09:10 | 只看该作者
所谓的电源地脚接小信号地 是不是就是为了减少共模干扰呢啊.??
GMT+8, 2025-11-1 16:46 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
