查看: 681|回复: 1
AD系列软件外形层及非金属化孔及槽的标准及规范(不看会后悔的哦)
发表于 2020-9-2 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于大部分用AD设计的工程师都是乱用KEEPOUT层及机械层,导致PCB工厂CAM工程师傻傻的分不清,造成漏开或多开非金属化孔及非金属化槽的现象时有发生。
: Q1 j+ J$ v1 I1 ~- Q) ~' Y
来看看标准:(规定兼顾了标准画法及客观现状)
1)当外形用机械层,及KEEPOUT层同时存在时,以机械层为优先原则,所有的板内非金属槽,及非金属化过孔则以机械层为标准,KEEPOUT层在制作PCB时忽略掉!
2)当有多个机械层是外型层时,则以小的机械层为准做为外型层,如:存在机械1层,机械2层,那么机械1层就是外型层,机械2层会被忽略!同理当板内非金属槽,及非金属化随外形层如果外形层为机械1层,板内非金属槽,及非金属化孔用机械4层,则用法就错了,会忽略掉机械4层!
3)如果外形只有一层,如用KEEPOUT层或是机械1层,那么只要外形用那层,所有的板内非金属孔及槽,都统一以外形层为准,外形层是机械层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认机械层,KEEPOUT层忽略掉,如果外形层是KEEPOUT层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认KEEPOUT层,机械层会忽略掉!
7 F# `( B8 P/ s1 K7 @# j
. `/ }, w. ]3 [6 ]- g, T: Y+ U
特别提醒:当同一层大圈包小圈及大板框线包小板框线,一律按小圈及小板框线加工,如不是同一层以板框线一层为准,其它层的数据忽略。
所有外型元素包括“工艺边、V割线、槽和孔”等外型元素,都要统一放在同一个板框层上,才可以避免做漏!
注:
1)如有上面规则冲突的地方,将执行新的标准及规定,如果文件以规定相冲突,也请尽快调整,上面的规定兼顾了标准画法及客观现状的事实;
2)用KEEPOUT层作为外形层有风险,,因为AD版本之间存在严重的不兼容的情况,导致转不出KEEPOUT层被禁掉及锁定的情况存在,如下图中就被锁定了:
  S) ?4 c1 v* k5 q- ~
3)机械层,机械层有1-16个层,在PCB生产制作之时,只认外形层放在机械机层,如果放在机械1层,那么你的非金属化过孔及非金属化槽必须放在同一层。
6 [# A7 O& F% K: E/ X, F5 E
这是客户在确认生产稿中发现的问题,在生产前用真实的模拟图展示出来,清清楚楚:
; {% n& s3 e- v0 s$ X
6 N: h* |0 ]4 N9 L* e( j
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
