查看: 378|回复: 2
浅谈关于多层板PCB的布线规则
发表于 2020-9-1 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  多层板PCB的布线规则
2 k4 k  ^6 o: C' t* g
  什么是多层板PCB的布线规则?你知道吗?随着电子技术的与时俱进,同时PCB电路板也得到了更多的人们被认可。一个个的元器件被焊接到PCB的线路板,整整齐齐的排列着,但是对于单层板和多层板他们的布线规则是有所不同的,本文主要针对多层板PCB的布线规则进行汇总和讲解,希望对大家有所帮助!
8 Y3 ~  z. R* o: t
  高频电路往往集成度较高、布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理选择一定层数的线路板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。
, b) ]$ Y+ E# N- u+ |7 m3 n3 v
  多层PCB线路板的布线规则技巧如下:
  1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。
  2、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。
  3、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。
  4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。
  5、线与线之间尽量整齐,尽量让铺地多义线连在一起,增大接地面积。
  6、元件的排放注意要均匀些,以便安装、插件、焊接操作。文字排放在当前字符层,位置合理,注意朝向,避免被遮挡,便于生产。
  7、元件排放多考虑结构,贴片元件有正负极应在封装和最后标明,避免空间冲突。
  8、功能块元件尽量放在一起,斑马条等LCD附近元件不能靠之太近。
  9、布线完成后要仔细检查每一个联线是否真的连接上(可用点亮法)。
0 l; d. ?; ]* \+ s
  高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好
  高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。
  在布线空间允许的条件下,在串扰较严重的两条线之间插入一条地线或地平面,可以起到隔离的作用而减少串扰。
  当信号线周围的空间本身就存在时变的电磁场时,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰。
  在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而不要平行。
  HDMI布线规则。要求HDMI信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,每两组HDMI差分信号对的间距超过20mil。
  LVDS布线规则。要求LVDS信号差分走线,线宽7mil,线距6mil,目的是控制HDMI的差分信号对阻抗为100+-15%欧姆。DDR布线规则。DDR1走线要求信号尽量不走过孔,信号线等宽,线与线等距,走线必须满足2W原则,以减少信号间的串扰,对DDR2及以上的高速器件,还要求高频数据走线等长,以保证信号的阻抗匹配。以上就是多层板PCB的布线规则,希望能给大家帮助。
; }* J" m! h: w" v
发表于 2020-9-1 18:09 | 只看该作者
发表于 2020-9-2 09:54 | 只看该作者
学习下,感谢分享
GMT+8, 2025-10-9 21:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
