查看: 1352|回复: 2
Altium Designe如何画邮票孔?
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-8-28 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    邮票孔主要是一排0.4-1.0mm的非金属化孔,进行PCB设计时有一定的孔间距和排列要求。: e  S3 a) ~( m5 b- n
    altium Designer画邮票孔的一种常用做法,就是孔径设置为0.5mm,邮票孔中心到另一个邮票孔中心设置为0.75mm,每个位置做4-5个邮票孔;这样常规板厚做起来就差不多了,如果板子很薄,可以考虑多加1到2个孔,增强牢固。
    2 z5 P4 \. e: {7 K; t5 l' e注意:加载板边框线上就行了,不要靠近贴装器件。# h4 D, c; E- d& }2 P" `
    发表于 2020-8-28 14:40 | 只看该作者
    Altium Designe画邮票孔
    发表于 2020-8-29 09:28 | 只看该作者
    可以按照尺寸做一个核心板的封装(邮票孔),然后切割板框,然后就可以当器件使用了
    GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
