查看: 381|回复: 2
回流焊接之后的清洗作用是什么?
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-8-28 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    回流焊接之后的清洗作用是什么?3 D' y; g1 h0 H  ?# ^. t5 F# V
    2020-9-8 15:12
    推荐
    发表于 2020-8-28 14:25 | 只看该作者
    回流焊后的电路板清洗是非常重要的,因为需要清洗的都是含活性剂较多的焊材,那样焊材润湿性和扩散性方面效果会比较好,但是回流后会有残留,残留物会腐蚀基板,所以需要清洗。) r) w' F, ]  j0 q; _; O3 _
    大部份的清洗方式是超声波清洗,但是有可能会损害器件,原因在于频率接近或相同,而引起共振,共振损坏。而目前行业采用的晶振,频率大都在几千Hz,而超声波清洗机所采用的超声频率,基本均在几十千Hz,频率差了一个数量级,个别的特殊频率的晶振,需要进行实验,验证是否会产生不良影响。尽管是免清洗的助焊剂残留,在使用过程中,仍然会有相当高的产生“蠕变电流”的风险,而导致产品失效。
    & {# v- R' j5 I$ M( I- [. }4 P; }还有,免清洗助焊剂焊接后的PCBA,其中需要清洗的一大部分,是产品需要做涂覆保护。实验证明,如果未对助焊剂残留做彻底清洗,直接进行涂覆,在温度循环之后,会导致涂覆膜的开裂。产品的可靠性,还不如不做涂覆的高。
    发表于 2020-8-29 11:34 | 只看该作者
    楼上这位大咖分析厉害!!!!
    2 l/ I& O- N( y/ M. K3 g+ C如需要清洗液请联系我。8 b5 P8 m! v1 q, m0 X+ z% M# K
    我们公司国产原厂,(洗助焊剂、锡膏、颗粒物、离子、非离子等残留物)自主研发.生产销售。产品适用于【Filp Chip、BGA、SIP、LGA、CSP、POP、IGBT、PCBA、FPCBA、钢网、治具等产品】可完美替代日本、德国、美国品牌。不腐蚀敏感金属 不发白品质保证已合作多家大型企业。欢迎咨询合作共赢。东莞励精化工 张先生 13638371811  微信电话
    GMT+8, 2025-10-26 21:28 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
