查看: 763|回复: 2
AltiumDesigner PCB中更改线宽的技巧
发表于 2020-8-26 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.设置altium designer的默认pcb线宽
在布线前直接在设计规则中设置:Design-Rules-Routing-Width,修改这个里面的Preferred Width即可,还可以进一步设置不同层的Min、Max、Preferred Width。
2.布线过程中修改pcb线宽
选择Place-Line(快捷键P-L)中按TAB键,显示下图所示的对话框,可以修改Line Width和Current Layer。
3.布线完成后批量修改线宽
(1)在空白处右键,点击Find Same Objects,是十字线选择要修改的线(或者直接在线上右键)。
(2)如更改相同线宽和同网络的,就将Net和Width的最右侧改为Same,点击OK,这就选择好了想要的线。
(3)在PCB Inspector中输入想要的Width再点回车即可。
4.简单修改一个网络的线宽
    可以点击选择要修改的线,按住Shift同时选择多条线,按住Shift,双击选择的线,在弹出的对话框中更改线宽。或者快捷键S-P,选择一个网络,不过要在按住Shift的同时,去掉对焊盘的选择。然后同上更改线宽。
5.布线完成后修改所有的线宽
在界面的右下角PCB-PCB Filter中打开边侧栏PCB Filter,输入Iswire后回车,即全选所有线,点击空白处一下,然后按F11 在Width中改成你想要的线宽。
附:设置中文或英文菜单
英文→中文:Menu-Preferences-Systerm-General-Localization,保存后重启Altium软件即可。
中文→英文:菜单栏-Preferences-Systerm-General-本地化,保存后重启Altium软件即可。
0 _0 }+ V: i  b+ K+ ~4 U$ [$ h
* O/ V( F) w! G# F
, f. ?! p1 O0 r3 v1 X9 q
2 b' A* Q3 d: j) u
发表于 2020-8-26 20:13 | 只看该作者
    无聊
    2020-8-17 15:47
    发表于 2020-8-27 08:57 | 只看该作者
    不会真有人不会改线宽吧
    GMT+8, 2025-11-6 04:45 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
