查看: 2601|回复: 9
铺铜请教~~~
发表于 2008-5-5 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在发现在同一层POWER层分几块的话SHAPE会没办法SMOOTH....甚至会出现有其中一块铺不上去的情况..
7 ~0 u5 B& R( v; o是否只有正片层才需要SMOOTH?但是我们发现过如果负片层无法SMOOTH的话是无法出GERBER的,而且也会提示有多少SHAPE没有SMOOTH.6 c5 P1 }6 K* J/ j2 G9 k& p
SHAPE下面的菜单是只相对于正片层而言的吗?用它来编辑负片的铜皮好象也没什么错误.即使只用EDIT/CREAT...效果也是一样,没有任何改变,依旧无法SMOOTH.% t  t! ^$ S; s$ n& R' n% a& ]
而且越用越发现ALL实在有太多的BUG,真郁闷! 还卖那么贵! 100多W的LICENCE真是不值得!
 楼主| 发表于 2008-5-5 22:32 | 只看该作者
有哪位高手晚上时间会在线的?. j$ F* x- i8 _  a3 F* U, `
要确定是高手级,我白天没办法上网,有些问题想相互交流一下.
发表于 2008-5-6 14:51 | 只看该作者
负片不需要smooth。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
kxx27 + 1 感谢回贴
发表于 2008-5-6 22:53 | 只看该作者
1.你是否对已分割的平面赋予了net。$ [0 T. \0 w( T+ \
2.动态铜可以用smooth。
% W/ D% z. I2 o5 C3.正片,由于是大面积铺铜,不可以同时铺两次铜,但可以分割平面。0 G6 x* o+ o* p) X3 I
4.很多初学者(我也是),刚开始学的时候都会抱怨,有的人在抱怨中放弃了,! {  U' r' ^& _* [6 T. n3 |) c
    有的人坚持下去了.........  你选择哪种。! {9 p- b7 p: I* @3 B
     有问题可以发帖,很多热心人会回答你的。
3 a3 l. Q* U+ G) e8 \(以上回答如有错误,请指正,我也是菜鸟)
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3 感谢回贴
发表于 2008-5-7 01:10 | 只看该作者
负片层编辑shape又没用, artwork时不会保留etch2 {- \: z( a- g/ ^8 s' B& x
# _9 H5 d! Y2 g负片层不需要动态铜) O8 R9 l' S4 b8 ^& }2 U
5 Y( C* S$ U( }
负片层用split plane铺铜后, 可以避免电源网络missing connection影响视觉
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 感谢回贴
 楼主| 发表于 2008-5-10 00:19 | 只看该作者
回楼上
(1)负片层如果不能SMOOTH就没办法出GERBER,这点我们已经验证过,而且我们以前的板子都可以SMOOTH,这一次是头一次遇到这种情况,其余的5块SHAPE都很正常,有一块在没有SMOOTH以前也是正常的,但是SMOOTH以后就不见了,空了一块.9 E+ h$ Q6 ?+ M" g8 f# I& w
(2)负片层是可以编辑的,这个我们已经做出了板子,没有任何问题,而且我已经试过不编辑,直接用EDIT/CREAT命令SMOOTH以后会出现同样的问题,所以应该不是编辑了的缘故.7 a" t: \3 U1 J
(3)关于用动态铜和静态铜的问题,在前期用静态铜是不现实的,经常需要改动元件或者挪动过孔什么的,静态铜非常的不方便,只有在到最后出GERBER制成板的时候才会将动态改成静态铜皮.
发表于 2008-5-10 00:54 | 只看该作者
回楼上:% K, e4 b# d# z
7 V6 g! y9 E% O. B0 X
你的光绘真的是出的负片吗?怎么可以编辑shape来改变光绘输出?+ Q/ M/ [; ^( C3 k, r0 c
又不是在层叠里设个plane, allegro里面显示thermal了, 光绘就负片了6 O0 _9 f& j( s4 R- O
你打开gerber抓个图来看看这负片长啥样. U' i% {: X% F5 V
负片任何时候用静态shape, 没发现比动态shape差
 楼主| 发表于 2008-5-10 01:32 | 只看该作者
A楼上
1,正片与负片我还是分的清楚的,再说出出GERBER来一个最菜的LAYOUT的分得出是正片还是负片.我所说的编辑只是可以通过SHAPE下面的菜单来编辑它的NET.# Y" Z+ Q  [5 o) `" h, Y
2.你觉得负片从头到尾用静态大概是因为你分POWER不用分很多层,如果你有七八十个POWER,要分为六七层的话估计你就不会这么说了,尤其是客户如果来来回回再改上七八回的话,估计你也不想活了.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
发表于 2008-5-10 14:30 | 只看该作者
听起来很复杂的板子...只能用动态铜...好吧...认了, O, z8 l  e  k! L+ B
给个建议关于不smooth就不能出光绘??不smooth只是警告, 出不了光绘是dbcheck没过, 或者其他问题比如有东西压到photoplot_outline0 f. k1 D4 U1 L% D
看log不会难解决
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
发表于 2008-5-10 21:27 | 只看该作者
你把板子发上来看看是最直接的办法。
GMT+8, 2025-11-1 14:06 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
