查看: 502|回复: 1
利用Draftsman快速创建电路板的装配图、制造图等(中)
发表于 2020-8-25 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用Draftsman快速创建电路板的装配图、制造图等(上)* ^2 v) Q/ d' J5 D
3 细节展示视图
有一些器件由于本身体积较小或是视图的缩小比例较大,而无法在视图中清晰显示,这个时候可以在现有视图中添加一些细节展示图来清晰显示这些器件的情况。使用菜单Place » Additional Views » Board Detail View,即可在Draftsman文档的现有视图上放置细节展示视图。
细节展示视图菜单(左)及对应的活动栏图标(右)
+ [& v- U! ~, Y" G. c
细节展示视图(左)及其属性面板(右)
Draftsman文档的细节展示视图允许将视图的局部区域显示为其细节的放大视图,并可以在其属性面板中配置细节展示视图的放大比例、标注和线属性。
细节展示视图的放置过程如下:
  • 单击图形上的某个点,指定细节展示视图的目标区域中心。
  • 移动鼠标并单击,指定视图区域的半径(细节展示视图的数据源)。
  • 再次单击以确定细节展示视图扩展的位置。
  • 使用Properties面板中的Properties和Style部分设置细节展示视图与源区域的关联方式。
  • 细节展示视图可以添加到多种视图上:装配视图、 制造视图、剖面视图和钻孔视图。
    ' F9 C4 `% j+ ~# _' x
4 剖面视图
从PCB装配视图的指定切割线获取的截面图也称为剖面图,有助于详细展示装配视图。可以使用菜单 Place » Additional Views » Board Section View,或活动栏图标,创建PCB装配视图的剖面视图。
剖面视图菜单(左)及对应的活动栏图标(右)
剖面视图(左)及其属性面板(右)
Draftsman扩展程序从当前PCB获取可用的3D数据,来创建与指定切割线对齐的独立剖面图。可以从装配视图创建任意数量的剖面视图,并且可以在其属性面板中配置剖面视图的放大比例、切割线样式和放置模式(水平、垂直)。
创建剖面视图的步骤如下:
  • 将光标定位在装配视图上,其中垂直切割线将跟随光标移动 - 使用空格键在垂直和水平切割线之间切换。
  • 点击以设置切割线的位置
  • 将光标移动到线的两侧,设置视图方向(如切割线箭头所示),然后单击以确定方向。
  • 将新的剖面视图拖放到期望的位置。
    + i0 V) Y7 l& w* D; y% l. z/ _
5 等轴测视图
等轴测视图具有形象、逼真、富有立体感等特性,可以弥补普通视图过于平面化、无法展示立体结构的缺点,有助于深入理解PCB产品的实际结构。可以使用Place » Additional Views » Board Isometric View ,将对应PCB项目的等轴测视图放置到文档中。
等轴测视图菜单
等轴测视图(左)及其属性面板(右)
可以在其属性面板对已放置的等轴测视图进行设置:使用Face Side 下拉菜单选择视图的视角;如果存在设计变量的话,还可使用Variants下拉菜单指定显示的设计变量。
6. 写实视图 (该功能是AD19 的新增功能)
写实视图是一种单独且可以配置的视图,它提供了当前电路板设计的可缩放3D渲染视图,并可以根据PCB编辑器中当前视图的样式更新写实视图。使用菜单 Place » Additional Views » Board Realistic View,或活动栏图标,可以创建PCB的写实视图。
写实视图菜单
写实视图(左)及其属性面板(右)
在属性面板的写实视图模式下,选择View 区域的 Custom 选项后,以下两个按钮会变为可选择状态:
  • Take Current Camera Position:按照当前PCB编辑器中3D视图的视角更新写实视图。
  • Take Current View Conguration:按照当前PCB编辑器中3D视图的样式更新写实视图。
    1 `( ?. X" C3 r2 ?/ |1 q# }
这两项的具体用法如下:
点击Take Current Camera Position按钮,写实视图会按照PCB编辑器中电路板视图的当前角度进行调整(操作前,请确保PCB编辑器处于3D视图模式下)。下面是点击该按钮之后,PCB编辑器中电路板的3D视图与写实视图的对比。
PCB编辑器中电路板的3D视图(左)与更新后的写实视图(右)
点击Take Current View Configuration 按钮,写实视图会按照PCB编辑器中电路板当前视图的配置进行调整(操作前,请确保PCB编辑器处于3D视图模式下)。下面是点击该按钮之后,PCB编辑器中电路板的3D视图与写实视图的对比。
4 t5 W2 e" b8 \* [0 P
) h( a- h# R1 j- ?0 G: m  |
发表于 2020-8-25 15:51 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
