查看: 4112|回复: 12
candence用part manager整理BOM时出现的问题,百思不得解,夜不能寐啊,三天了,求助
发表于 2020-8-24 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
candence原理图设计,用part manager整理BOM,本来一切都设计挺好的,BOM导出界面如图1所示,看了好久,没什么问题啊,结果导出来的BOM表,图2所示,有些器件,没有part type,电容全部都有,电阻都没有,没有的还有二极管和电感,三极管,芯片都有,这个就很奇怪,反复试了N多次,怎么都是上面提到的那些没有,仔细研究的原理图部分,如图3,原理图里电容和电阻的part type都有,并没有什么区别,相当困惑,好几天了,还是这样,有谁遇到过类似的问题吗?
; L3 F( R/ G0 H* i( H' F. ]7 ~5 G' Z& a7 r$ k
图1,导出BOM的相关设置
图1,导出BOM的相关设置
导出来的BOM有些器件没有part type.png (129.16 KB, 下载次数: 14)
图2,红框画出的部分器件没有part type
图3,原理图部分,电容和电阻的参数没有区别
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-24 22:56 来自手机 | 只看该作者
    你在part manager中把part type显示属性显示出来看看。说不定你的电阻没有设置这个本来就没有。
    有部分器件的确没有part type,但是更加奇怪的是,没有part type的部分器件反而在导出的BOM里有part type信息,电阻部分也有一些没有type信息,但是绝大多数是有的,导出的BOM里依然没有part type 信息  详情 回复 发表于 2020-8-25 15:32
    无聊
    2025-6-15 15:21
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-25 08:59 | 只看该作者
    导BOM这么简单事,为什么喜欢搞复杂化,度妈上都有.
    度妈上都有,你还跑到这里来干啥?  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:18
    这种方法已经是最简单的了  详情 回复 发表于 2020-8-25 16:26
    慵懒
    2020-9-2 15:49
    发表于 2020-8-25 09:50 | 只看该作者
    這是那個版本的candence呢????????
    是17.2版本的  详情 回复 发表于 2020-8-25 15:33
     楼主| 发表于 2020-8-25 15:32 | 只看该作者
    huishowhui 发表于 2020-8-24 22:56
    % x" U1 Y0 ]* Q! Q. T: ?你在part manager中把part type显示属性显示出来看看。说不定你的电阻没有设置这个本来就没有。
    " {+ w( M* D# [5 K2 u! O
    ) c' Z- _4 ]  p
     楼主| 发表于 2020-8-25 15:33 | 只看该作者
    Alan.guo 发表于 2020-8-25 09:50
    6 O: z9 U4 d, R( J/ R- p) i" I這是那個版本的candence呢????????
    " w5 B4 Z( `! X/ {, _: I# }4 x是17.2版本的# M) A) w- v7 X9 K
     楼主| 发表于 2020-8-25 16:26 | 只看该作者
    暗黑中的火光 发表于 2020-8-25 08:59
    ) E  h, D0 `$ |" W3 E导BOM这么简单事,为什么喜欢搞复杂化,度妈上都有.
    ; n1 G% J- [2 ?" }$ K( J
    这种方法已经是最简单的了* F) S# T* E4 j/ F( K( v
    发表于 2020-8-28 00:01 | 只看该作者
    有时候现象不一样
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-6-4 14:15 | 只看该作者
    我也遇到了这个问题,你最后是怎么解决的
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-7 11:26 | 只看该作者
    需要看看,数据库里面相关字段的信息是不是全的?
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-6-15 11:18 | 只看该作者
    - ~7 S0 x( l1 @5 e' [2 D导BOM这么简单事,为什么喜欢搞复杂化,度妈上都有.
    + X: s& V# k3 G3 [+ y0 v
    度妈上都有,你还跑到这里来干啥?
    0 E" q4 ]6 ~0 h" ?9 u- D
    发表于 2023-6-29 14:28 | 只看该作者
    楼主搞定了么,我也遇到了这个问题
    慵懒
    2025-10-31 15:06
  • 签到天数: 686 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
    发表于 2023-7-10 09:26 | 只看该作者
    有的那一栏和没有的那一栏是不同的属性吧?
    GMT+8, 2025-11-1 08:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
