查看: 510|回复: 1
MATLAB之Filter Data
发表于 2020-8-24 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Filter DataFilter Difference Equation(滤波器差分方程)
滤波器是一种数据处理技术,可以消除数据中的高频波动或从数据中去除特定频率的周期性趋势。
在MATLAB®中,滤波器功能根据以下差分方程过滤数据x的向量,该差分方程描述了抽头延迟线滤波器。
) S* b+ O* _. \# Z1 q
* T/ L" o7 w) m  p+ [9 r/ Y: E; ?
在该等式中,a和b是滤波器系数的矢量,Na是反馈滤波器阶数,Nb是前馈滤波器阶数。 n是x的当前元素的索引。 输出y(n)是x和y的当前元素和先前元素的线性组合。
滤波函数使用指定的系数向量a和b来过滤输入数据x。
Moving-Average Filter of Traffic Data
3 E! u7 z! ~3 \0 J; J
滤波器功能是实现移动平均滤波器的一种方法,这是一种常见的数据平滑技术。8 V9 G7 z- K7 u2 t; y
The following difference equation describes a filter that averages time-dependent data with respect to the current hour and the three previous hours of data.
(以下差分方程描述了一个过滤器,它根据当前小时和前三个小时的数据平均时间相关数据。)
导入描述流量随时间变化的数据,并将第一列车辆计数分配给向量x。
  • / h4 \* L5 R  E% O( m
    1 E, T# h; C# {' V3 P! Sclc2 o4 o! ^  q1 H" J6 Y4 F
    / F# F/ k% Z" B% f5 Y: F
  • & m6 J/ p! n% N( H! i0 s1 b
    1 a, m9 Y: A7 c7 R, S' g5 _( R
    clear4 v$ E' y1 i2 r$ a
    - p( c' T# ^) n
  • 3 h. \: }* |* L
    7 b4 |( |' n  N' Gclose all
      y5 S  E0 g) t1 x. L
    7 m5 N' f9 ?2 Y& z' a) L. z  y$ U
  • 8 D# t0 m6 ]/ I0 ^' x& k- v" c
    * u- q- V) u8 p, V' z: ^
    / h% j2 M5 V* ^0 Q
    ' e- c% s+ j/ D% P
  • ( ]. Z5 k& J+ z0 r6 z2 ?
      i% r) S% a. M0 y2 l% Import data that describes traffic flow over time, and assign the first column of vehicle counts to the vector x.
    ; N0 G) ~2 f) |7 I1 k
    9 j& L9 L6 ?' |% z
  • 1 ^6 v  @. N, [: f2 g3 o1 O3 }
    , p' Z& T4 [9 Y
    load count.dat
    5 M# c# ^+ r, }7 k* r/ K7 a
    & N# ~4 G* @; C  P
  • # Y6 W9 s+ u; i- R3 l
    , k1 @0 X, P( X8 z
    x = count(:,1);
    3 z( }; ?' l/ d; v
    % u5 Q' o; w, s! _
  • 6 ~; ?4 d6 B. T5 u2 H
    7 F) G2 g, I' J3 U$ g( Q
    - S+ }8 P$ P1 {/ L; y, s; m
    0 _- O- P* r8 X, K2 T/ _7 E0 ?! e0 }
  • % g) X: `6 W' W
    . X- x4 h3 ]8 A3 o7 t6 [. `% _- i, j
    % Create the filter coefficient vectors.
    : K, m4 l: K4 C. G
    3 t( x; K6 r  ^2 S: M. ^9 B* i5 e7 u
  • # j2 V8 D) g+ j( l* T- ?1 ~1 t
    * p  ~9 G" m; P+ L
    a = 1;
    5 g0 W" M+ {+ ?- d: s  H) v* h
    5 d6 C7 F  r( ]6 W! u( F1 @" N
  • : w3 N" E9 x0 R6 j
    + U: b5 }: Q# W# S! c) P- V. J# ib = [1/4 1/4 1/4 1/4];" c( M1 O3 n( z
    * y# K6 M/ v( `2 ?+ Z
  • / J8 o$ B( z, L7 M  o* h* B
    / ~! w/ B9 s! K: O  w2 J8 l
    & {7 u$ }& `. ]/ i
    2 Q& U: @( j+ F! Z2 v
  • 8 ]) b: S+ ]1 i; o6 ?7 P  U8 ~
    ! X+ _* s6 R8 T) O9 C2 F* e
    % Compute the 4-hour moving average of the data, and plot both the original data and the filtered data.& z) V9 i2 @8 t* ?  R0 r
    $ L3 ]6 `) b+ L1 P. n- p1 V/ m. w
  • * ~) }* H- E! H+ A6 e2 s) P. R9 N. H
    2 a. o8 S/ y3 s- o7 G  O9 Oy = filter(b,a,x);% D1 ^3 h9 ]; Z1 [8 l
    & T9 J# S2 Z% e. p2 a
  • " b1 B6 V7 {2 a4 ?
    . m( Z# N- E5 G/ V9 w$ r0 X' l4 e6 |0 [0 ^6 b+ |
    % I# `# G- G4 _9 Z/ S# g( `. v
  • 9 G5 i# }' N( N  c5 A/ v0 G: z
    0 A' J" M! g6 P2 T7 l$ }2 I/ n
    t = 1:length(x);( z1 k7 Y- ]0 w, N) d: }9 v# O
    * Y, h  n; [  p+ C
  • , V: z) x, z4 A- J$ o* z
    % e7 ?; n% ~2 [" j+ |, `( hplot(t,x,'--',t,y,'-')8 J2 y+ b, B7 J7 o4 e
    8 ~" j4 u* z7 L9 x1 m
  • # ~# t' D- u' }% k" ~  l
    1 G5 O$ e( n( H& }7 llegend('Original Data','Filtered Data')
    - r/ g/ i2 m9 I
    2 A3 T, y: X( J! h! B; @8 h. X
  • : X- a& ^: Y3 [" c7 f5 T7 Q0 a6 i
    % I, \4 Q+ v& |; p& X5 r. Y
    7 C7 O+ @! C7 D: u
    , R& S9 Z) p- e3 G* x
    ) g1 X; q- }8 d
Modify Amplitude of Data
( y: G' I  ]+ ]+ T
This example shows how to modify the amplitude of a vector of data by applying a transfer function.
# g* c. Q* o* X0 {# B8 f' aIn digital signal processing, filters are often represented by a transfer function. The Z-transform of the difference equation
此示例显示如何通过应用传递函数来修改数据矢量的幅度。
) N* x- K5 u8 F$ C' a在数字信号处理中,滤波器通常由传递函数表示。 差分方程的Z变换
, u' S/ A' l; m; l+ E; c
, m" O/ m: B! q& w5 ~! R2 @. w% C
is the following transfer function.
Use the transfer function
to modify the amplitude of the data in count.dat.
  • * H6 k0 c5 r9 a! l* H8 Y; E* j
    5 @4 b. C5 K! v0 B( f
    clc: ~1 G1 o  u/ ]/ d; u- |
    ' R. M2 t* y5 s. W* R% k; Q
  • 7 P- n/ Y. d% v! z9 O1 k; ^; l
    : V+ P1 |5 E/ a  t0 Gclear+ f' F! `- b5 [. w- I
    4 G5 \+ z2 O3 b
  • 9 }/ t7 N! ~0 Q8 U  F& q4 R9 S5 _& w
    " G. J# K+ x5 v1 C7 Cclose all  P8 Q) }( m) h
    , X9 f6 e4 N& ^6 x
  • 5 u5 ^8 D: R& Q' Y& l
    1 m! a, h, F9 a; x4 \# X" O& L
    $ e  Y; H* F; W# y" s
    ! ~: H8 E7 R- V5 z3 U
  • 2 m0 L. {2 X# u1 Q
    ; t1 P  t9 k- J  x9 w* v$ R' G# w
    % Load the data and assign the first column to the vector x.7 j3 L! D/ g: T  C$ b1 P! n( i0 b
    : X0 Z) X3 w9 s/ ]$ q* v
  • 8 C4 \5 B& s0 x; [) y, e4 C4 _- Y
    2 `% l% z/ N; r, G
    load count.dat% Y* c$ |: i/ x$ n7 E
    4 Q7 m/ W; D7 p+ C/ \5 X
  • $ ~$ a* z8 e, I+ H0 P
    6 e5 V' p4 ]" n3 T* Y9 t
    x = count(:,1);% R$ v% c- v/ D  y1 p1 O
    + L- G" L7 R' ~9 _, o8 }
  • 1 u( A3 Y# k. T4 h% m, w: P
    9 J/ F$ J, y2 t1 @! L, m( `) q. V( w3 p/ Y
    ! m1 D9 o$ f$ z& N. s! U+ {
  • 1 H5 S8 R  F% u# ]
    : S- j2 c4 a4 V0 W6 ~4 p% Create the filter coefficient vectors according to the transfer function .; c  |0 l/ l6 ^* Z- c. m
    ; W. v* h, k' a4 u* ^% `: W8 a
  • ! }  ]1 F1 d3 y# N- D' B
    % j! B& ]8 Z" D0 L
    a = [1 0.2];7 e) {, l8 c) G# D7 ^
    & Z4 e# M! R* Z% }, i" a. x
  • - t7 P3 H3 C# V( [
    ' \$ C9 j1 W5 K& `2 J# m  v4 [b = [2 3];& B6 E" q- O+ ]) E2 d, m& p
    2 ]1 r# L2 B+ x: |
  • , F1 r0 @0 T. g0 \6 Z0 v# s
    ; I$ f1 p8 U9 F# Q( A/ t+ r
      d9 {4 |5 a6 T/ G" _2 P
    6 p- k" P, h! P5 O
  • 3 q; J0 @* o4 N6 L) ?1 g
    ' ?! Z, V: D4 N: S4 Y4 j
    % Compute the filtered data, and plot both the original data and the filtered data. This filter primarily modifies the amplitude of the original data.5 X" f# g8 E$ n* {9 J9 a+ Z! z( M
    8 k& G$ h. [6 |. l7 T: Z$ m
  • . k2 }5 ^# }3 @* W( B/ E2 Q; l  o) R
    % Q: X- r6 H) {" }5 s. J/ ty = filter(b,a,x);
    . }# j( W. X# h* f' c1 D
    8 R- Q: h; q$ X- J$ m
  • ' {- H: D1 ^; h) {. t& j: v: b
    , q! W; S4 K2 @" W
    ! Q$ f5 S% ?+ D6 l6 y5 V
    # y- v7 [* \9 G6 y+ z
  • , P- V5 K, z! O$ z
    ) G/ R( r2 G9 t. Pt = 1:length(x);
    3 B6 Q! Z# @# _: l  L* V: C7 T- R
    + `- D& p+ @; z( x$ j
  • . T( \- Q& @+ f
    5 O  g  ^2 a  ^, F1 n! a& Aplot(t,x,'--',t,y,'-')- v8 a) F9 q" Q- _
    * T6 D: M$ Z6 y2 j9 J" F- c1 Q
  • * [+ ~: v, g6 Q5 S: ?- J6 \
    3 l* P2 b1 E) a6 z& \. {6 |/ s; ]legend('Original Data','Filtered Data')
    + E& H& f# N5 s
    : }. A* R9 N1 d, r0 K( g
  • 1 p, U6 n  J; l& A; U  t1 {1 B
    3 k: Y; l2 o9 ]; {3 z1 ~' L' Q8 c" H4 b! Y' W& q0 L
    : r" r1 L% a; p  j# W7 |2 w4 k8 g
    3 u5 w1 t* Y7 d" J1 _2 p+ G; q
* H- `% H1 h) W- V  ?5 B
( x* U- ~1 Y4 V, W
( x7 }4 J! l3 S% l
发表于 2020-8-25 09:08 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-11-6 00:34 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
