7 ~7 V8 ? N, V. ?9 i6 H" g. f9 O) g
' W: X/ T( N, l目录/ s# @9 A0 a: Q
1 介绍
9 _' L& Z1 J% i* o7 b5 r% x2 {2 f7 O2 满足下一代CPU需求
1 k/ C+ ^4 x% a: @! E. J) m+ u3 DDR5功能特点
. ?$ f6 x7 b E$ Z8 G7 }& ^5 s. F4 协议特征9 P: _$ z/ ^) v8 p6 T0 U4 g6 x
5 全面变革:DDR4 vs. DDR56 a, P; q! r v e- s9 s7 b
6 总结
5 m9 L0 x( R0 r0 h: k参考链接:
' b/ _ w- I3 ]6 g/ V. m% m " R: r- f1 y, @, _1 q. l: I
4 i( z8 P+ F& s9 @( Z2 z2 F
DDR5 新特征介绍 0 `* H3 e+ n! r/ u z
1 介绍
+ q$ p; u3 t, M) w1 U6 E0 S 系统设计人员正感受到来自持续技术进步的压力——现有内存带宽根本不能满足内核数不断增长的需求。然而,DDR5 SDRAM 应运而生,为系统性能改进提供了解决方案。' k/ m" d9 q4 p+ N# X$ c+ j# a
DDR5是第五代双倍速率SDRAM,从DDR4到DDR5的功能增强是迄今为止最大的。前几代专注于降低功耗,以及由手机和数据中心驱动的应用,DDR5的主要驱动是更大带宽需求。
5 p" W) n% ^$ }; U5 k( U5 v- q 与DDR4相比,在相等的数据传输速率3200MT/s(兆传输率每秒)下,DDR5系统级仿真实例表明,有1.36倍有效带宽的近似性能提升。在更高传输速率,DDR5-4800,近似性能提升变成1.87倍——几乎是DDR4-3200双倍带宽。6 }! A9 k% w& @3 _2 u
& a5 ^* Q; I" a; K$ v
# K* f6 u, m( H5 I: \* e$ ~) q( ?
图1 有效带宽:DDR4 VS DDR51 8 J% x B* j' ^( X* h1 a& I* A( u
/ b! s- r8 R8 u; S$ @, T+ D( C8 ~; t2 H% X" A, ^
