查看: 426|回复: 2
什么是我的电子电路设计软件的最好选择?
发表于 2020-8-20 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你有没有看过电影“Sully(萨利机长)”,全美航空公司1549号班机在2009年难以置信的哈​​德逊河上降落的故事?影片根据真实事件改编,2009年1月15日,萨利(汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰)在全美航空1549号班机担任机长,从纽约拉瓜地亚机场飞往北卡罗来纳州夏洛特道格拉斯国际机场。飞机起飞两分钟后在约2,800英尺(约850米)处意外地遭到飞鸟攻击,两架发动机全部熄火,萨利因无法到达最近的机场,便让班机降落在哈德逊河上,机上的155名乘客及机组人员幸免于难。
. _& ^* r" U% @' M( K  r8 @* v. w8 ?$ d0 T" ^% `& p* y- o- F, }% Z1 L  Y
第一时间曾参与该事故的救援行动的渡轮船长文森·伦巴迪(Vincent Lombardi)参演了电影,饰演他本人。电影中的部分救难人员及警员由真正的救难人员及警员饰演。除此之外,剧组还找来了大批当年曾参与事件的市民来拍摄该片。当导演克林特伊斯特伍德准备拍摄这部电影时,他采访了第一艘到达事故现场的渡船队队长文森.伦巴迪。在伦巴迪带领伊斯特伍德回顾过那一天的事件之后,伦巴迪很惊讶,因为导演说: “我想用你。”; n; [8 C/ \; D% a4 \
( g2 S8 O1 x. m" B3 `$ u伊斯特伍德在听完伦巴迪的描述之后一定意识到,在诠释渡船船长时他找不到比他更好的人,所以他决定让他本人担任该角色。伊斯特伍德需要最好最合适的角色,所以伦巴迪正是他需要的这个人。这个选择的原则不仅适用于电影角色,它无处不在。
8 v5 Y6 y0 M; y. Y/ G( L' m( \0 J% b# ]6 v
设计师和公司通常会使用某种PCB设计工具,这种电子电路设计软件的选择过程中,所考虑的因素也是类似的。如何才能作出最佳最合适的选择?我想首先,该软件工具是能够满足我所有的功能需求的,然后性价比,然后是有没有其它附带的好处?再然后,我现在投资了目前满足我所有需求的软件,但随着时间推移,我总会发展壮大并发生变化。如果目前的软件无法跟上未来设计需求的步伐,那又该怎么办呢?这些都是要深入探讨,谨慎决定!* y; }$ p( z6 B
2 Z. t1 v% j3 c该软件工具的性价比?
  L9 ~# E" m! u; X" x5 u4 j4 P( u( [6 J0 r! e* T4 V7 [0 J+ I
* J# {' {- M. s5 _- k8 x2 D. l1 }( r目前可供选择的电子电路设计软件,不外乎以下几种情况:& d% _( H/ S; {
3 Z" U& b. V4 K, ]! g$ s某些PCB设计软件工具可能价格很低,便宜,但它能提供我所需要的所有功能吗?到时候这也做不了,那也不能做,是不是很郁闷?
% @6 K" f2 f& P5 r
0 c6 P( c6 }- r某些软件工具可能价格很昂贵,看起来高大上的感觉,但它的高价所捆绑的功能有没有浪费的部分?是不是有几块功能我根本用不上?那我为那些没用的部分买单是不是很傻?
( d6 C$ s  ]/ v+ F, i
: v4 n; v, F1 L/ u4 v7 q2 r; m某些软件正好是我想要的,满足我的所有功能需求,价格也合理适中。可以做我想做的事情,而且它会真正优秀吗?
  s5 K( U2 \+ X5 Z' m9 j* |# s
, q5 W& l, Z" F        通过以上三种大概筛选,我可以将将性价比最高的第三种选项纳入心仪对象!
$ j7 D; u) c. _1 @( ~# F/ K3 E4 [/ p2 \) z
        慢着,有没有更多惊喜,附加好处?5 l6 q$ d6 m$ @3 ~
' [; E4 a$ `" P- F" E: J功能会定期更新吗?) h4 t" @4 p9 x, R3 N( ~0 ^
, E: @) U- B5 ]' L, p; P
遇到问题有人帮忙吗?
+ o/ I- N6 B  o
1 N7 Q& @. b$ N- S+ z+ X+ z; v7 e跟设计相关的其它环节沟通方便吗?比如制造,装贴,采购元器件......
5 g3 @6 ^& _% J" r' N3 b
. M/ O4 o3 `% }9 t9 r可以多人合作吗?想单挑单挑,想组团组团,灵活切换吗?( r- [5 z0 ?8 C
! j% Q9 }8 F9 F+ q6 T功能是满足了,上手容易吗?使用起来顺手吗?够聪明智能吗?
: ^7 `  U8 g$ l+ Z- Q
0 |' i- U9 i4 c* I  p方便做成本控制吗?8 Y) I" G8 b1 [3 U- D
, a& J6 H1 |3 m2 f* v/ W" N% g甚至,长期伏案使用电脑,有没有让眼睛舒服点的办法?
5 i0 N6 x4 B- y/ A7 X2 F% |" ?7 K; w2 J6 H2 H" {; ~8 s
      ……6 O( x: ^# D" w. C& G+ K
( O0 E. t$ H! w- [- @& M9 p该电路设计软件是否随时在线?
4 e% s+ a" O5 n( q3 P      有了对目前各种PCB设计工具的相关信息了解以及来自同事朋友甚至销售人员的意见,就很容易失去对软件主要关键点的关注。这个软件会满足你设计电路板的所有功能需求吗?如果它不能,那么看看其他的软件。对某一种软件花费时间精力进行大量探讨论证然后却又发现它无法帮助完成工作,这样没有任何好处。2 J4 r$ v; h4 T9 p2 f5 w
5 A8 @3 U8 c- }& V" |; }, B, r      这个新软件是否附带可用的元件库,或者您必须自己来建库?由于一些公司希望利用现有的元件库,而其他公司则希望利用付费服务,去使用别人共享在云端的库,这样也是无可厚非。另外一个问题是,这个新软件是否会创建供应商所需的制造数据?
# p+ N& p8 ]/ |# n- t. n" T4 \3 U" W3 f
      有些软件会比其他软件做得更好,你应该知道你选择的软件会做什么。在选择设计电子电路的软件工具时,您的首要任务是确保你可以在需要时随时访问你的功能 --- 功能可在线实时更新以及保持各部门和制造商之间的沟通,或可以通过基于云的信息存储器进行离线访问。
; z3 Z3 c' I  O- M, v8 p# T! [2 e) _0 }5 S& [
$ T; D) c8 I) _7 {( t4 n" C$ Z- x
. ]" a3 b7 i5 F6 J' x5 V! f了解你的软件功能:盒子里有什么?+ \1 a0 f. z% G, m+ e5 h8 I
      有一个古老的笑话是这样的:“我以低廉的价格购买了我的新车,但之后他们向我收取了车轮的额外费用。”您需要了解您的软件包里面承诺的内容,并确保提供的功能与你的设想相符。你想要的是向你的老板吹嘘你的新软件会有多牛,而千万不要再跑到老板跟前,要钱来额外激活某些必须要用的功能。9 {/ z" ]# n1 Y# x- [/ d# d) O- ^7 R
- w! b" d7 W6 y      可能还有其他隐藏成本。产品支持将花费你多少?你需要每年付费吗?如果你需要关于这个软件的培训,那么会花费多少?预先了解此软件提供何种免费支持和培训选项也是一个不错的主意。
2 r! s; M2 G! P  q8 `) Y5 l4 \; S! e; t5 A+ l! y; n1 x
      建议在选择的时候,多查看用户交流论坛,常见问题网站和白皮书。可能有大量的帮助和资源可供你使用,而根本无需另外支付费用。
( S/ I5 z' X: b7 B1 I. s! c* Z8 b2 J, L6 p% e/ S7 S& o1 z) ^( j
, U$ Q' h8 x" S0 M" f/ u' O% y; M& D% g* o  A
让自己与你的电路设计软件共同成长" }0 s4 o) Q4 n; B2 \
      定期更新设计新产品的可能性很大。只要你做了功课,并确保它在购买之前能够满足你的需求,你的新软件对你来说就可以做得很好,但你也应该考虑未来。随着你的成长,这款新软件会随你一起成长吗?2 v6 d' Y$ d& ^
* N# L2 X" k8 {2 v( n
      研究你的新软件供应商是否有增长计划,以及他们在该计划中做得如何,这是一个好主意。你还希望确保软件本身的架构能够发展并适应新的设计技术。例如,过去使用通孔技术的PCB设计系统在表面贴装时代,就会遇到更多困难,难以应付新的设计挑战。
. w3 X! l* A. y4 o: Q; P
- S, b3 w1 z0 E& a5 p6 H* t      因此,在做过大量研究,比较,咨询,试用之后,你会发现altium Designer 18是PCB设计软​​件的绝佳选择。它不仅能满足软件的基本需求,而且还能够将原理图输入,PCB布局布线,以及创建制造和装配文件,以及与机械设计软件,采购系统,数据管理系统有机地结合起来,满足你设计产品全方位的需求。
$ b7 C) q. P' J7 z# _
& v# w9 D4 y4 k7 N) h      并且从Altium Designer18开始,它的统一设计平台会变得更好,从而使所有工具能够在一个软件环境中无缝协作。此外,Altium是一家业绩良好,保持增长的公司,不仅与当前技术保持同步,而且始终处于领先的地位。
/ V' ?; b! J0 U# S8 A9 X
& ]- \9 g: k- P9 x" P/ }
发表于 2020-8-20 14:45 | 只看该作者
用AD的觉得AD软件好用
    2022-12-16 15:46
    发表于 2020-8-20 16:04 | 只看该作者
    / b4 ^0 \& O" ~5 X* L
    用Cadence的觉得Cadence软件好用
    GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
