这次聊聊路径的使用,这里的路径是「命令搜索路径」的简称。 在Linux上执行命令的时候,本来是需要命令的所在位置的绝对路径的,就像「/usr/bin/passwd」这样。 但是,对于经常使用的命令,如果每次都要输入绝对路径的话就非常麻烦了。 ! V9 C" B$ v2 h/ W. j4 T
在Linux的Shell中,执行某个命令时,用户不用输入命令的完整路径,直接输入命令后,系统会在特定的目录中查找这个命令,找到后执行。 这时,设置Shell在哪些目录中搜索命令的步骤就被称为「路径设置」,正确的应该是「命令搜索路径的设置」
3 M `, N. \4 P为了设置路径,需要修改环境变量「PATH」,每个希望搜索的目录之间用「:」区分开。 设置方法就是用 [[16. 「环境变量」]] 介绍的「export」命令,比如,想把「/usr/sample」这个路径加入到命令搜索路径中去的话, $ export PATH=$PATH:/usr/sample
' h, g2 j+ C A2 C3 r; o+ z0 V- R9 t4 z0 {6 ?
在Linux中,当前目录并不在命令搜索路径中,因此,比如想执行当前目录下的「hogehoge.cmd」命令,必须要通过「./hogehoge.cmd」来执行。 虽然有些麻烦,但是把当前目录加入到命令搜索路径中的话,会带来一些安全问题,所以不建议把当前目录加入到「PATH」中。 E. u8 F6 ^7 i+ L9 N2 J, p% A
首先,安全的大原则就是「不要把多余的目录加到命令搜索目录中」。而且,过多的目录加到命令搜索目录中的话,那么如果有2个目录中都有「ps」这个文件,用户输入「ps」的时候,究竟哪个「ps」会被执行呢? 这就会导致混乱。(实际上,会按PATH中定义的目录的顺序来搜索命令的,这2个目录谁在前面,就执行哪个目录中的「ps」。虽然如此,这种情况还是会给用户带来困扰) $ B6 D; G. B( W; g" P2 F( W
刚刚说的如果把当前目录加入到 PATH 中会导致什么后果呢? 极端的情况下,几乎所有的目录都有可能变成当前目录(因为用户有可能进入任何一个目录)。这就导致几乎所有的目录都有可能称为命令搜索路径。 这样的情况下,不仅仅会带来混乱,如果某个目录下被放置了恶意程序,由于这个目录有可能在命令搜索路径中(当用户进入这个目录时),所以用户无意中执行这个恶意程序的机会会很高。 通常,一般用户能够进出哪些目录是被限制的,系统会保证这些目录不在 PATH 中,一旦用户可以进出的这些目录被加入到 PATH 中,那么恶意程序执行时所带来的风险也会大大增加。
C' m) s C# K) N命令搜索路径不能为了使用方便而任意指定,首先要确保目录的安全性,然后再考虑是否追加到命令搜索路径中。 $ [; y8 c0 ?* E1 q
