8 W, ?$ ` Y4 B" d' f" `! Q* r
7 u' E# \% e8 g) J% q+ R9 J1.N = hist(Y) (将向量Y的元素平均分到十个等间隔的容器中,并且返回每个容器的元素个数。如果Y是一个矩阵,hist指令逐列元素操作。Y为向量的情形见例1和2,为矩阵的情形见例3.) >> Y = [1:10];
# i! M5 _( w5 o& w0 i$ ?& v>> hist(Y) 例2.执行指令 得到 Y最大为11,最小为1,故而将区间[1,11]均分为10分,分别为[1, 2], (2,3], (3,4], (4,5], (5,6], (6,7], (7,8], (8,9], (9,10], (10,11].1 N/ y, E+ C9 _# u0 f
执行指令: 注意,Y为矩阵: Y有三列元素,逐列元素产生对应的直方图。得到 观察此图和矩阵Y,由于Y的元素最大为1,最小为6,故而将区间[1,6]以0.5的间隔划分为10个等长的子区间作为10个容器去容纳数据。图中有三种颜色的方条:蓝色,绿色和红色,分别对应Y中的第1,2,3列元素。如第一列元素为1和3,故而区间[1,1.5]和(2.5,3]中有蓝色方条。5 |9 T- j ~2 B0 l
where M is a scalar, uses M bins.(M是一个标量,表明使用M个箱子) >> Y = [1, 1, 1.3, 2.6, 3, 3.4, 5, 5.9, 6, 6,1, 7, 7,2]; 得到 3.N = hist(Y,X) where X is a vector, returns the distribution of Y among bins with centers specified by X.(X是向量,以X中的元素为区间中心可获得一系列区间,执行命令可获得Y在这些区间中的分布情况。) The first bin includes data between -inf and the first center and the last bin includes data between the last bin and inf. Note: Use HISTC if it is more natural to specify bin edges instead. - V8 U7 z& d% S; N6 s% c D
