查看: 570|回复: 3
图上的电路图是哪里坏了?
发表于 2020-8-18 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,lm2576的输出为一个可调的稳定电压; \& _" M) X* G+ n/ B' k5 ]
故障现象:接上负载后电压急剧下降,电机不能运行
% R3 m5 r( Q" ?6 |' Z, j6 y我的检测工作: (1)接上负载后打开,输入端只有2.56V电压,输出1.56V,无法带动电机(正常7.56V输入,输出5-12V通过                         电位器调整)5 E7 F5 `# Z: \  B; Q4 k( T
                     (2)更换了新的电池也是这样  b" M6 r. J+ ?$ n5 M
                     (3)断开负载后,2576正常工作(输入正常值,输出可调)
& D$ n! l) r! W% {+ j  E, w                     (4)电机电阻0.8欧,未知电感2.7欧, l/ u% @: u6 u9 j
                     (5)电路图不完整因为是根据我跟着电路板上的走线描绘的8 i. V! c8 q: M9 }8 V5 c, v. q
                     (6)实物是一个可调流量的真空泵
/ u9 U+ t( |6 C2 t7 F
发表于 2020-8-18 11:26 | 只看该作者
应该是负载功率太大,电池无法提供这么大的功率,导致电池内部压降升高,输出电压就变小了。可以考虑用稳压源来供电,这样就可以排除电池的问题,再分析出现的现象。
发表于 2020-8-18 13:17 | 只看该作者
1. 你的电机负载好像太大了,建议接一稳压电源(调到额定工作电压),测试其额定电流是不是小于3A,) v4 e4 p! k' y
2.如果电路以前的正常的,说明电路中有问题了,重点检查L1,Cin,Cout是否失效损坏
/ K) s6 D9 E) h8 m, ~$ P3 n3.另外该电路是降压电路,输出电压一定比输入低,& F2 W5 {! ~/ y: B
4.如果负载电机电流为2-3A,该集成块必须加装足够大的散热片,注意该集成块最大输出电流为3A。。
发表于 2020-8-19 10:12 | 只看该作者
没有原图吗 LM2576能带动2A的电流吧
GMT+8, 2025-10-11 16:40 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
