查看: 344|回复: 1
AC/DC电源适配器12w输出功率方案采用友恩半导体U6515电源开关芯
发表于 2020-8-17 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
友恩半导体U6515电源开关芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6515 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩半导体U6515电源开关芯片主要特点:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
友恩半导体U6515电源开关芯片应用领域:
手机充电器
AC/DC 电源适配器
典型功率推荐(85-265Vac):
U651410.5W
U651512W
友恩半导体U6515电源开关芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) VDD 箝位等。U6515 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
0 [  T6 Z' H. t3 {) N
发表于 2020-8-17 16:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 20:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
