查看: 1665|回复: 8
芯片制造困局一览,不是有钱就能解决的
发表于 2020-8-14 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; a, F1 D- [+ Y3 p2 L8 |' n8 d' ?8 J
现在电子消费品盛行
大家往往觉得7nm、5nm芯片技术唾手可得
真实的情况是...
全世界能达到28nm制程的企业也不过十家左右
不论是华为还是中芯国际
想要建一条堪用的生产线都十分困难
, i9 G+ ?7 @" [, J5 z, g) r: f
下图就是芯片制造的完整过程
其中以芯片制作尤为复杂
. c/ e9 g! {) |: [/ E3 }! c: R) C
为什么芯片这么难造
今天我们就来好好说说
芯片设计
与盖房子之前要画图纸一样
想将制造芯片也需要先设计
高度复杂的芯片由数十亿个集成互联的晶体管组成
比设计一座摩天大楼还要复杂的多
其电路比一线城市的道路都要繁复
而这些都构建在数平方毫米大的半导体表面上
需要非常严谨和深入的设计
像建筑师一般用CAD、3DMAX等软件设计大楼
而芯片的设计则采用EDA软件
之前国内一般使用比较多的是
Synopsys、cadencementor
但现在美国已经开始限制我们部分企业使用了
; s0 A, k3 O" J/ }( x9 y
国内目前能替代的不多
但也有华大九天芯禾等公司的产品
然而与国外还是存在差距
用上述软件做设计比较好的国内公司有华为海思
国外比较厉害的公司有高通、苹果、AMD
当我们用EDA软件完成芯片设计之后
就可以开始加工制造了
芯片制造
所有的芯片都源自一种非常简单的原材料
沙粒
8 U- ^4 w- q3 j( F( R* U, {
之所以用沙粒
是因为沙粒主要由二氧化硅组成
而硅具有稳定,易提纯等特性
同时也是非常丰富的资源
毕竟到处都有沙子
芯片制造的第一步
就是要把沙和碳混合
加热至高温使之转化为多晶硅
再经过一系列工艺
就能得到极纯的单晶硅,又称硅锭
: ~) d$ T* |3 P
将其切割就可以得到极薄的晶圆
在一块直径150mm-300mm的晶圆上
甚至可以得到数千块芯片
接下来将晶圆抛光到0.2nm
比我们平时用的镜子还要亮100倍
, y3 T7 j) m. N4 ]
然后就可以把
电路图“印”在晶圆上了
2 O9 n( m$ s: s: N/ t
我们给晶圆覆上一层怕光的胶
这种胶就是“光刻胶”
再把之前用EDA软件设计好的电路图或结构图
通过透镜缩小,覆盖一层光掩膜,再用激光投射
这就是“光刻”
0 ^0 u3 G- q* w& {. h; p. B' f3 b. g
被照到的光刻胶会立刻融化
再经过冲洗等一系列名为“蚀刻”的操作
电路和结构就会“印”在晶圆上
下一步
就是给晶圆安装晶体管和各种器件
这一步其实和炒菜很像
我们已经把菜倒进了锅里
再放入各种调料才能做出色香味俱全的饭菜
相当于芯片制作过程中的“添油加醋”
$ u; n3 a$ V" q9 G1 @) x
专业术语叫“掺杂”
即把一定数量的杂质掺杂到晶圆上
为什么一定要掺杂呢?
因为晶圆属于纯单晶硅
硅原子的最外层有四个电子
没有可以自由活动的
所以纯单晶硅在室温下无法导电
不导电芯片怎么工作?
所以我们就要想办法让它导电!
这就需要在晶圆中掺杂少量其他原子
这些杂质原子的最外层电子
必须比硅多一个或少一个
5 |: t1 O" ]2 n& k- ~+ B7 n* R
打开元素周期表
硅位于第十四族
因此我们需要使用第十三或十五族的元素
“添硼加磷”再合适不过了
+ I0 H+ H& L$ M# m& P
假设一节火车车厢一共有100个座位
每个座位刚好适合带四个电子的原子坐
因为硅原子携带四个电子,胖瘦合适
所以很舒服的就坐了进去
但也造成坐的太紧凑,电子们无法移动的问题
所以此时这是一节绝缘体车厢
9 [4 Y# s% S- ~
这时我们赶下去10个硅原子,换上10个硼原子
硼原子就瘦一些,只携带3个电子
这样车厢里就多出了10个电子的空位置
为电子们的移动提供了条件
这节车厢现在就是半导体了
我们称之为P型半导体
# e3 V1 ^6 {! \
同理,在另外一节车厢里
也有100个硅原子,我们赶下去10个
换上10个磷原子
但是磷原子比较胖,携带了5个电子
多出来的10个电子被挤了出去挂在了车厢外边
这节车厢我们称之为N型半导体
# s7 |( s$ ]7 P$ o( M/ i' Z2 ~
而两节车厢连在一起时
挂在N型车厢外边的10个电子喜出望外
因为P型车厢正好还有10个电子的空位置
于是他们立刻就跑了过去
电子就这么移动起来了
这两节车厢称之为“PN结”
当我们给车厢两端接上导线
二极管就诞生啦
芯片内数亿计的晶体管大多也都是这么来的
那么问题又来了
我们用什么办法才能赶走十个硅原子
并把硼原子和磷原子送上车呢?
这里就要用到离子注入机
% S8 q( i0 q3 C) y# U
离子注入机就像一个大炮
会先把元素气态粒子电离成离子
然后射到晶圆上无数的硅原子车厢中
在这期间
很多离子都会被车厢弹开或直接穿过
还有一部分就会将车厢里本身的硅原子撞出来
从而留在车厢里
在完成离子注入后
晶圆就具有极性,可以导电了
最后就是要把
数以亿计的晶体管和器件连接起来
一个一个的连接肯定是不现实的
# P* c  ~' b! W, Q
我们会先给晶圆表面镀一层铜
再通过光刻、蚀刻
将这层铜按电路图规划切成一条一条的线
各种器件就彼此连接起来了
至此
芯片制造就基本上就完成了
虽然看起来很厉害的样子
2 a% g+ T8 _: H+ u: X5 x, P( D, U
但是实际上操作起来你会发现
9 L5 o7 T! a9 Y; X1 @# d
更厉害!
为了确保芯片能够再现设计的微观结构
必须保证生产环境是恒温恒湿无尘
换言之,必须在洁净室中制造芯片
2 b& N# W: p. t( F
洁净室比手术室还要干净的多
每10升空气中不得存在超过0.5微米的尘粒
员工在上岗前连吸烟都不可以
进出也只能通过一个特殊气闸
9 q  E1 D! |# E& W( k
而对晶圆进行光刻的光刻机
更可以说是地球最精密的仪器了
目前最高工艺是纳米
在这种极端精度下
很多我们人体察觉不到的细节全部成为障碍
比如震动
关一个门的结果可能都是灾难性的
这就需要一个极度精密的减震系统
比如光源
光刻时不能像我们写字一样时粗时细
所以需要光束矫正器、能量控制器等等辅助设备
比如掩膜板
控制的精度是纳米级别
稍有偏差成像就会有问题
比如引导光线的反光镜
它的精度是以0.001纳米计算的
如果整个反光镜有福建广东两个省这么大的面积
  n  p9 h0 \1 c9 R1 c5 E! e+ [
那么福建广东两省的海拔高度基本是绝对水平的
最高凸起不能超过1厘米
等等 等等
要注意的细节和生产难度实在太大了
而全世界只有一家高端的光刻机生产商
: V: n4 s+ I) ]( y' [
阿斯麦尔(ASML)
其生产的光刻机每台至少卖1亿美元
芯片制造国内比较厉害的公司有中芯国际
已经可以生产28nm工艺的芯片了
但仍然落后国际两代水平
国际上厉害的公司有台积电英特尔三星
但是他们之所以厉害
也不过是因为能先买到阿斯麦尔的光刻机
谁先买到谁就能率先具备7nm工艺水平
) }8 B0 w! I) J9 ^; D# w8 |  f
钱,有的时候真不是万能的
英特尔持有阿斯麦尔15%股份
台积电持有5%,三星持有3%
# ]; v# n. k* ^6 ?& E! J6 o
咱们国家属于被限制国家
随着前几年美国渐渐管不住小弟了
中芯国际才捡漏了一台高端光刻机
8 D+ f. q+ |' L& o8 ?
封装测试
封装测试其实并不难
就是将晶圆上的芯片分割开分别装在主板上
( E; F  w! l# X6 D- [+ w% h' B+ d  L
利用引线把芯片与封装的引脚相链接
再加入盖子封起来
防止外界灰尘和水汽的污染
* E: G* d) u0 r7 H8 m* E
成品完成后
再经过各种检测
达到要求的可以装箱
达不到的就扔掉
封装测试方面
我们国家的技术已经很成熟了
) z2 n) j( ?3 n2 k
讲到这里
如果你还不理解芯片制造的原理
那我们可以回到七十多年前
* K8 L* }* G7 D9 {
看看1946年诞生的第一台计算机
这台名为“ENIAC”的庞然大物
重达30吨,占地170平方米,用了18000个电子管
每秒钟可以计算5000次
芯片其实就是将哪些大器件缩小后的产物
然而小到一定程度以后
量变引起质变
研发难度就会成指数倍增加
6 [. [% \$ H$ W' N' C3 v
现在你应该明白
为什么芯片的主要材料是沙子
但是沙子那么便宜
而芯片那么贵了吧?
算下来
从2015到2020年
国内半导体产业计划投资650亿美元
平均每年投入达130亿美元
但是...
仅英特尔一家公司研发投入就超过130亿美元
中国芯
依然任重而道远
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
! f$ H+ R( Z1 G& p
$ A- ]- G( ]+ D, t$ o) n
参与人数 1威望 +1 收起 理由
果果小师弟 + 1 6666
发表于 2020-8-14 13:35 | 只看该作者
有意思,为你打
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2020-8-21 16:24 | 只看该作者
    汉芯会重新登场
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-9-10 13:12 | 只看该作者
    国内对于基础研发投入不够,之前也不够重视。
    “来自电巢APP”
    2020-9-29 15:19
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-27 16:07 | 只看该作者
    厉害啊
    奋斗
    2020-12-7 15:08
    发表于 2020-12-4 12:23 | 只看该作者
    2025-5-27 15:58
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-12-5 11:50 | 只看该作者
    厉害了吧,打啊call
    “来自电巢APP”
    郁闷
    2020-3-28 15:10
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-12-5 16:16 | 只看该作者
    很生动的讲解,我竟然看懂了!
    “来自电巢APP”
    2023-11-2 15:14
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-15 16:47 | 只看该作者
    科技无国界啊
    GMT+8, 2025-10-6 20:50 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
