查看: 960|回复: 1
索引超出矩阵维度怎么处理?
    2019-11-19 15:34
    发表于 2020-8-12 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求解一个微分方程组,提示索引超出矩阵维度,但我看了好久也没找到哪里出问题了,请大神们帮帮忙。程序如下主程序:
    " Z$ {% \$ o; n' q$ \
    # P+ l' w; }7 D$ @4 N: |. d) @clc) E. D5 u: V2 R4 Z8 \! c
    clear all;
    ' p/ o1 N/ `! z' Zclose all;2 E  I" m9 a, w$ g
    2 m- I9 O4 x6 U6 X" n& Qtinit=0;                    % time min / initial time
    : A8 G4 z4 e$ ~! gtmax=100;                   % time length' R! c& m  x' d4 i4 W' l& I
    dt=0.01; % time interval
    7 i0 W2 Y# q6 w5 }M=tmax/dt; % time points 5 T1 z- u! V% A/ z. V( ^
    tspan=linspace(tinit,M*dt,M+1);5 Z8 Z% J  I% X6 `. t
    5 |  S  ~, ]' G/ w
    K=100; %space points
    3 w; N% T; |, U0 A1 P2 n" r. LI=zeros(K/2,1);
    % I5 k/ _* i$ x2 mR=zeros(K/2,1);
    ) I7 i6 }. [. U; @T=zeros(1,1);
    & @0 T+ e! K: j6 r0 N8 jV=zeros(1,1);0 ^* F0 t% }8 G; A4 Z3 Z
    %S=zeros(1,1);) G5 T3 X/ ~( A. ]; Q# J8 S
    %I=zeros(1,1);
    1 ^: v* G5 h) ~; C2 k- g, ~* M. }; Q& V% F$ b
    s = 13;
    ' J2 b& {1 E, b6 g8 M% id = 1;& x. H4 f1 z6 b3 y7 p& k
    beta =0.8;4 X: D7 x6 a. G1 b; u4 `% J
    c=20;
    + U7 U# F$ T" o7 e5 _  Nes=0;%without treatment es=0. C: I4 G+ O3 c7 \
    ea=0;%without treatment ea=0
    1 P) V' k+ Q0 {, }; qkappa=1;%%without treatment kappa=1
    3 X# S# K1 ^/ U, \0 ?
    # _: Z3 [1 h' g6 c! e# g3 u, C' ^I(1)=beta;
    % Y( o+ C' Y# v( L. [% ?$ qi0=I;
    2 V* B# B7 Y. gR(K/2+1)=1; % gamma*I2 y6 n! O! r& C* v: a! @9 o
    r0=R;
    6 M, S; y9 E# ^0 k$ g& K8 e%S(1)=S;
    5 W* v- V( {! X$ V' a1 R9 q1 \t0=1;6 ?. ~3 [( |5 r- ?2 V, i
    %I(1)=I;
    $ p" h' g. V3 U! o0 L( Qv0=1;* Z1 y& q! Z7 D9 T& Y  v& ^5 I7 f
    ! g  N. ~/ f1 X- A
    aiinit=0.0;
    . n( ?. Q; m4 @% faimax=84; % space length
    ' Z5 d4 K8 K" z; A9 g+ T; u7 Wdai=(aimax-aiinit)/K; %space interval
    ) z0 x# w. F- O( U( t: Faispan=linspace(aiinit,aimax,K);
    : S0 A7 a$ s/ U' p( jaispan=aispan.';
    7 Q( y, w4 W4 U) Z# D9 Q5 W1 K
    options = odeset('RelTol', 1e-4, 'NonNegative', [1 2 3],'AbsTol', 1e-4, 'NonNegative', [1 2 3]);
    & z% t. ]  N3 b4 N8 x[t,sir] = ode15s(@(t,sir)mytest(t,sir,dai,aispan,K,beta,s,d,c,es,ea,kappa),tspan,[i0' r0' t0 v0],options); 2 N/ |+ A0 G  F
    0 u- Q' a- q& V& ^' c5 Kfigure8 p; T; K! x( Q$ g
    h1=suRF(aispan,t,sir(:,1:K/2));
    8 T5 X) E; a3 d7 a1 m+ `set(h1,'LineStyle','none');
    3 E2 W* w7 r" r) n2 _# Z9 d- Fhold on
    ) R* ?- D, f: ^. ]xlabel('Age (ai)')
    ) v) H8 H; m2 Z) pylabel('Time (t)')
    * Y2 H+ p2 j3 _6 S. r( Z: V- A- Kzlabel('I(ai,t)')2 E0 f1 [' ]1 W, d: H: y
    5 V* x  \3 A. {# bfigure
    : Q# R6 q6 [) h. l1 d' O2 ah2=surf(aispan,t,sir(:,K/2+1:K));9 c: t3 D. m8 Z1 N
    set(h2,'LineStyle','none');
    ; N) O) Y4 ]$ |0 F8 F- H: z( dhold on
    4 J4 N6 U) Y; ^" Gxlabel('Age (ai)')9 J. Z, U# n( B; C" r5 I  B8 v
    ylabel('Time (t)')8 t: H3 |) [; g5 J, L
    zlabel('R(ai,t)')# h3 q5 f7 q# z! g# s7 b
    " ]; @% q3 b( yfigure
    ; F' z2 o5 M9 I$ [$ S% R is matrix, sum(R,dimension) is a column vector containing sum of each row
    ) Y, }; g: M5 j: Fplot(t,sum(sir(:,1:K/2),2),'Color',[0.5 0 0.9])
    ' s$ q' k9 c1 k; {; Rhold on: l( \" o% S* i7 h
    xlabel('Time (t)')
    # k& g7 H& N  dylabel('I(t)')
    ' k: k6 v3 _( d; a" r: |6 Elegend('Recovered')
    ; p" ?# @& |. h0 r' B; \+ h' x6 K0 X0 ~
    figure. S9 i) O3 ~8 y0 }' s( u
    % R is matrix, sum(R,dimension) is a column vector containing sum of each row+ e0 k: H: A1 \$ G4 h  P
    plot(t,sum(sir(:,K/2+1:K),2),'Color',[0.5 0 0.9])) u- j& @" u4 [6 m4 B# t0 c- z
    hold on" t! o* s- Y2 \
    xlabel('Time (t)')
    8 E0 N( q' ?* e) A" F5 J; Oylabel('R(t)')$ a) d7 d3 `5 m! _1 u2 w6 N9 u  j# n1 K
    legend('Recovered')
    4 Z$ \* ~0 n2 e. r- H+ X+ ]: _6 b1 K" }! z* M5 S
    figure
    2 g+ e. w# l& W7 Zplot(t,sir(:,K+1),'Color',[0 0 1])2 P; D/ m* _3 w) Q
    hold on
    ; E0 w1 P4 Z: n3 z. g, q; W9 e! J. a9 [plot(t,sir(:,K+2))%,'Color',[1 0 0])
      z7 C/ ?7 o. g6 khold on
    1 r: ]: G4 K& U' T1 Q  H4 V% R is matrix, sum(R,dimension) is a column vector containing sum of each row& K7 P- h, [3 f6 Z# L
    plot(t,sum(sir(:,1:K/2),2),'Color',[0.5 0 0.9]);& }4 e% p$ v) t8 a+ u
    hold on3 {) n" L  h% |6 m( G1 S& ?/ x
    + s  ]3 j* d; stitle('Population vs Time')
    * Z; p4 `. a. @8 y% p0 Dxlabel('Time (t)')
    ' w- ]) f5 l4 z6 L7 Kylabel('Population')
    ( g% o: S5 t* A! Ylegend('Susceptible','Infected','Recovered')$ V9 y* _/ l( x5 [' X' c2 l
      s* Y/ Y  J; |  h$ x3 B# m  c
    * @( s( {# B+ J) D# m7 e
    5 [: S# I+ l8 \3 a( }函数:
    $ P6 H& s3 S! bfunction dsir = mytest(t,sir,dai,aispan,K,beta,s,d,c,es,ea,kappa)
    : M' ?. V! O4 c, F2 z- @, l+ E/ ~" {8 \0 d
    - C% p% ]! m8 K. ytau1=10;. a( S4 `/ k$ h: h: A1 N8 n
    tau2=15;& }5 f% s1 h. M* ~
    tau3=25;, ], P( k: y& S9 ]; `* q4 u1 T4 d, X
    tau4=35;( j9 L2 h4 q' z& g* z5 k5 o* M
    : H6 y& S) T: k: O3 i%rho=@(a) 0.*(a<=tau2)+(0.01*(a-tau2).^2.*exp(-0.2*(a-tau2))).*(a>tau2);7 N$ H. M% W% @; W
    %delta=@(a) 0.*(a<=tau4)+(56^(-3)*(a-tau4).^2.*exp(-0.2*(a-tau4))).*(a>tau4);
    6 q* Q+ Q# J/ _- F* E%mu=@(a) 0.*(a<=tau3)+(22^(-3)*(a-tau3).^2.*exp(-0.2*(a-tau3))).*(a>tau3);7 d; a/ Z6 v; E, Y: I- `
    %alpha=@(a) 0.*(a<=tau1)+(0.2*(a-tau1).^2.*exp(-0.2*(a-tau1))).*(a>tau1);
    & r# A' R" v8 e% ]3 n# j& @& R! |
    ai=(0:K)*dai;
    ' ~! F- D* e, ?ai=ai ( : );+ Y7 z7 a3 k) F8 \
    rho=zeros(numel(ai));
    % s6 ~. {& u7 w  jdelta=zeros(numel(ai));
    . W% `. v. R& ?+ _# Y& m3 l) ^3 Amu=zeros(numel(ai));  ( P( L3 p3 p! O- K& u
    alpha=zeros(numel(ai));  " B$ i' `* g: Y& e$ E
    % y+ }" y; T4 v& uI=sir(1:K/2);$ [; z% ^" n$ W) W0 N; y& e
    R=sir(K/2+1:K);4 o: E. m( K$ V* I0 u& L5 R: A; A% Z
    T=sir(K+1);
    ; Y; k" m2 Q+ y( dV=sir(K+2);
    4 M, P* _& H8 ^* d% v# v5 L
      P' I' ]4 u, s1 f& hdIda=zeros(K/2,1);) E( _8 d2 r. {4 W' G
    dRda=zeros(K/2,1);8 L  k% e+ V8 |/ f8 a% i
    for j=1:K1 x, ^" r: q5 U
        if (ai(j)<=tau2)( e& e8 {, }/ o% c3 C
            rho(j)=0;
    4 W2 ^8 K5 Y, P. M    else
    6 ~( E# Q: a/ j3 Z. K; j        rho(j)=0.01*(ai(j)-tau2)^2*exp(-0.2*(ai(j)-tau2));
    ! @! D0 [) {, z8 E; n) v+ M, c    end
    . Z- T7 s( J# T0 o8 _    if (ai(j)<=tau4): s' {* @7 J% x- o+ _
            delta(j)=0;( r7 O7 _( S: t6 f, m# g
        else! b' G% E, G# ^7 Q6 l" g* H
            delta(j)=56^(-3)*(ai(j)-tau4)^2*exp(-0.2*(ai(j)-tau4));  t8 v, \. N( k
        end2 e8 l. f& z8 t: L; w
        if (ai(j)<=tau3)% V  U# M5 o! x& W! N6 R
            mu(j)=0;4 j7 L9 K6 `# S( W) e
        else
    ) g0 A- S0 S  V1 i$ p" A        mu(j)=22^(-3)*(ai(j)-tau3)^2*exp(-0.2*(ai(j)-tau3));
    & Z: Y; q$ s& M# A! Q3 @    end
    $ K7 `) b# h+ x2 s    if (ai(j)<=tau1)4 ]5 Q$ c0 S$ I/ c) E4 N
            alpha(j)=0;
    5 C% ?3 G% |7 J: l) z) u0 [    else
    8 ^( Z) u3 c: v3 ~. n: E; z        alpha(j)=0.2*(ai(j)-tau1)^2*exp(-0.2*(ai(j)-tau1));
    * P! ]  x0 h2 i7 U3 ~    end
    # o: v; M, v4 L. bend: c2 c7 w( E* i" w/ y
    0 L& z- c1 v" K  W2 x- z
    for j=1:K/28 S' _  m8 L7 ]9 s1 w4 Q1 J; i7 j, @
        if(j==1)
    . w' m6 t, w( M$ z; E        dIda(j)=beta*V*T; 0 `. }, V- T# P6 E6 [7 D$ ]" p6 K
        else
    % h: u: P5 e% D* S; M        dIda(j)=-1*(I(j)-I(j-1))/(aispan(j)-aispan(j-1))...- g# y9 f# M  f1 c( z) \9 D& ?
               -delta(j-1)*I(j-1);  5 }+ n' p  a9 K4 Z5 F9 s
        end
    9 S0 r0 r3 ~- [end! I. `; b* Y9 _
    % V, e, H( [3 B
    for j=K/2+1:K0 t( @& y: U4 R# {
       if(j==K/2+1)
    : E' M2 D4 `. ^- p7 k5 S! D' _        dRda(j)=1;    % R(0,t)=gamma*I;+ D8 c- I0 U% X& a0 Z, e
       else
    $ k3 B; P/ E  H" A! M) ?        dRda(j)=-1*(R(j)-R(j-1))/(aispan(j)-aispan(j-1))...
    3 b. b# R5 }/ A8 N4 e. E            +(1-ea)*alpha(j-1)-((1-es)*rho(j-1)+kappa*mu(j-1))*R(j-1);
    ( g' j/ j' ]' o2 |    end/ F. q8 S1 P) b3 g2 s: _/ p+ Z
    end
    0 [8 i; @' ?- J  M" f6 H. D4 P+ R' K1 d, ?
    ai_centered = (ai(1:numel(ai)-1)+ai(2:numel(ai)))/2.0;
    " A3 ~) f, v- l% _6 qvalue_integral = trapz(ai_centered,I.*R.*rho(ai_centered));9 B! x" s7 |% N& g" z8 m7 b
    dTdt = s-d*T-beta*V*T;            % S=-beta*S*I;0 S, V; S$ U' Y! C3 C
    dVdt = (1-es)*value_integral-c*V;     % I=beta*S*I-gamma*I;
    8 ?, i% w. z# O3 A; G$ i/ E' ]; z1 a
    dsir = [dIda;dRda;dTdt;dVdt];
      s, C# N* A$ D& L1 K) v* {- i% \  [. F
    end
    # k7 e2 ]) ^' e+ q. g+ t) [- C, q. A& d% a& r
    一运行就报错:0 O: y0 K  ?) _
    索引超出矩阵维度。! O) m. s. j0 k' @3 Y
    0 C9 L3 X/ `4 j, b
    出错 mytest (line 63)
    $ v& j; ^/ L* E: I, u& o        dRda(j)=-1*(R(j)-R(j-1))/(aispan(j)-aispan(j-1))...
    % N; o) [+ \  [# c* r1 }9 f2 t, D) S  z; q. [+ a
    出错 maintest>@(t,sir)mytest(t,sir,dai,aispan,K,beta,s,d,c,es,ea,kappa)
    ( M! r- v; a+ f6 m1 f1 h% A9 q0 a& ^; d. `7 C
    出错 odearguments (line 90)* j, m- d1 o! ]  X4 W7 J7 u
    f0 = feval(ode,t0,y0,args{:});   % ODE15I sets args{1} to yp0.
      d% ?: D9 Z7 H, F9 k$ L6 G3 G8 |, U4 s4 @- y
    出错 ode15s (line 150)+ v$ Z* D+ Q4 q% m7 S& c1 v9 S
        odearguments(FcnHandlesUsed, solver_name, ode, tspan, y0, options, varargin);- U8 G2 N9 y4 V3 B% N# W8 a
    & k0 Q, M! U) w- ~
    出错 maintest (line 43)1 `" P3 c& u/ J, E# J! L
    [t,sir] = ode15s(@(t,sir)mytest(t,sir,dai,aispan,K,beta,s,d,c,es,ea,kappa),tspan,[i0' r0' t0 v0],options);. b; n% f' }& o+ Z9 V
    GMT+8, 2025-11-5 13:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
