在完成PCB的设计之后,通常需要生成用于生产的各类图纸,比如装配图纸、制造图纸、和相关的BOM等文件。这些文件虽然都可以通过PCB设计软件的相关菜单获得,但是寻找相应的菜单和逐一生成各类文件都要花费时间不说,文件生成之后还需要将其整理并存放到一起以备后续使用,这个过程相当繁琐。那么有没有方法,可以将这些图纸都生成在一个文件中,并且可以对不同的图纸进行标注,从而将设计人员从创建和整理生产文件的繁琐手续中解脱出来,使其有更多的时间专注于更有挑战性的PCB设计呢? / D/ {- |% M- n$ E- _
答案是肯定的,altium Designer提供了Draftsman扩展程序,专注于创建电路板设计产品的图形文档。Draftsman 作为传统的PCB生产文档的替代品,它可以根据需要自动放置装配和制造图纸,并包含各种手动绘图工具,还可用于添加重要细节和标注关键尺寸。 . H* o5 ~1 g. f/ K
Draftsman的主要功能包括:
" o" B. @5 C$ f) o- ; N/ H% m7 O: J6 \
从源PCB文档中自动提取绘图数据; - - y1 B2 n, _9 p
创建多页文档; -
0 j& E5 v0 r7 l4 R4 P F% z将单独的模板应用于文档的每个页面; - + I9 ^% b, ^+ d7 R% J
从自定义模板自动生成图纸; -
/ F' s# J# b$ H+ y/ Y K8 k常用和附加的工程视图都可用(装配视图,制造视图,剖面视图或钻孔绘制视图); - 3 g& p, {6 S* w0 }
装配视图,包括从3D模型生成的图形(无需特殊PCB层); - 0 B& E- t7 d) s6 ?+ _8 B& j8 y
可自定义的板层堆栈图例(Layer Stack Legend),具有添加详细板层信息的选项; -
3 j5 u% r" g q6 Z0 jBOM表,可以显示所有板项目或仅显示所选装配视图的项目; -
, l1 y5 O% Q3 Y5 n" y( t放置标注以指出BOM项位置或备注清单中的条目; -
% h& r7 J: Q$ y+ h+ v7 P, U支持装配变量; -
. p6 h8 @/ K9 z9 q2 m7 ^打印和导出为PDF输出; -
$ q# X" h6 w$ `, Q1 A- Z包含在OutJobs中,可将Draftsman PCB图形文件添加为新的文档输出。 \0 i+ o# D3 y: Z2 E# B
Draftsman的功能这么多,是不是很想试试看呢?我们就先从生成Draftsman文档开始,对其一些主要功能及使用方法进行说明。 5 {0 u! O# _% L. t2 Y' }2 h7 R6 i
* d5 H$ K" R; J% @( W* @- u 4 k N/ |; B0 D
创建新文档 # O( w! P- {: [& `/ P& f; x! A
' G$ A j* S# r! V首先打开一个设计项目,项目中要包含已经完成的PCB文档(本文中以Altium的示例项目DB46 Xilinx Virtex4-XC4VSX35 为例)。使用菜单命令File » New » Draftsman Document ,在Altium Designer中创建一个新的Draftsman文档,如下图所示。 % N0 |0 l1 D L( o7 P8 S s7 d
Draftsman 创建菜单 从指定项目的PCB创建一个空白或基于模板的Draftsman文档
8 {7 Q0 ~9 u5 X, N$ K - K2 x$ Z, |3 r6 c$ A& u
添加各类绘图和标记 ( E g9 T7 _3 p8 C6 S0 Q
) Y8 K& g" _) V7 K/ mDraftsman应用程序允许将一系列用于PCB生产的绘图直接放置在Draftsman文档上。可以从Place主菜单中选择要放置的绘图类型,或是从编辑器的活动栏图标集中选择,如下图所示 ! P9 R% a0 X% S& v+ |3 u* E
Draftsman的活动栏图标集 1 装配视图及其属性
7 l, p: A$ L& [# v: n9 B使用菜单Place » Board Assembly View ,或点击活动栏中的第一个图标,可以将对应PCB项目的装配图放置到文档中。
! n+ T4 J9 H |8 s装配视图菜单(左)及对应的活动栏图标(右) 装配视图(左)及其属性面板(右) 上面的装配视图显示了带有孔和元件图形的电路板轮廓。我们只需在属性面板中对相应的属性进行设置,就可以移动、缩放、从不同方向查看已经放置的电路板装配视图。
4 H* u4 w% x5 [属性面板的装配视图模式提供以下属性设置:
7 }2 ^% K [, K9 a0 m+ d3 E0 D-
1 P7 r: g, Q/ o+ @) uScale –视图的缩放比例,默认值是1:1。 -
% D, _: J" M _0 U( c" y8 QTitle – 视图的标题名称、标题字体、颜色和标题位置。 -
8 O8 q1 a' ^8 `9 {) |& o/ H2 ZStyle – 电路板和元件的轮廓线的颜色、线宽、样式。 - " \* c ? u* S$ X& _
Properties – 其他属性,包括:. F5 G& x% K6 X5 n6 d$ i: H
' F! v! s5 n. m4 Z- pView Side – 查看视图的方向(例如从顶部看,得到的是顶部视图)。-
+ N: {4 l9 `3 Q" JDisplay holes – 过孔的显示。可设置为显示所有孔(All),仅显示孔径比最小孔径大的孔(Minimum diameter Only)或不显示过孔(None)等。 - : R. S) `% i. Z- A, g4 _! {
Minimum Diameter – 最小孔径。 -
% \, V1 O. P3 a4 W* H- E$ b _Variation – 如果PCB项目中存在装配变量,则选择PCB项目中要显示的装配变量,没有被选择的变量元件不显示或标识为彩色网格。 - * u+ P' `/ |/ K3 o& B
Component Caption – 元件的标识名称,可以是元件标号(Designator)。
' v$ M. E% M& j ]8 P7 G3 i% \8 k% k
请试着操作一下,您将发现更多的属性参数及其功能。 7 R# D7 I# ], v. V$ [" Z4 F4 `5 H O" }
) b @/ Y/ {# Q# b7 \, g7 ~
) @3 O1 F' [; x/ `2 制造视图及其属性 8 t9 X9 W( E& ?. F4 N" z
- [% c: }+ y- Z+ J2 W
使用菜单Place » Board Fabrication View ,或点击活动栏中的第二个图标,可以将对应PCB项目的制造视图放置到文档中。
9 n4 r, f9 T8 S, `" E制造视图菜单(左)及对应的活动栏图标(右)
) g4 N1 Z# `6 u2 ~( B) t$ g; L制造视图(左)及其属性面板(右) 上面的制造视图显示了电路板顶层的走线和过孔。我们只需在其属性面板中对相应的属性进行设置就可以移动、缩放、显示PCB加工视图的不同板层,并使用实心或轮廓铜填充进行渲染。
. I$ S2 t, q5 v7 b属性面板的制造视图模式下提供以下属性设置: 1 d; S9 K4 a/ @$ R$ v
1 L$ O s) e% g8 q( L2 D# GScale – 视图的缩放比例,默认值是1:1。 -
5 p3 S3 n7 }+ [3 y/ j0 j& nTitle – 视图的标题名称、标题字体、颜色和标题位置。 -
$ ^; l9 Z+ T1 f- w6 z1 @3 _ {* gStyle – 电路板轮廓线的颜色、线宽和样式。 - 4 V/ l3 W l- p; q$ t, C
Properties – 其他属性,包括:7 i# ^! `( { t0 p! Z
0 F' [6 A) C! {: L) |6 l
Layer – 显示哪个板层。- 8 c3 s! D% E% P
View Side – 查看视图的方向(比如从顶部或底部查看)。 -
8 Q' @0 N8 A$ s$ S0 T* [0 P% xDrawing Mode – 板层上焊盘和走线的显示方式:实心填充(Full),或仅画出焊盘的轮廓并用细线表示连接的走线(Simplified)。 - 6 A [( B9 n6 ]; P# ^( Q5 f
Polygon Fill Mode – 敷铜的显示方式: 实心(Filled),阴影填充(Hatched)或轮廓(Outline)。 - # f! W, B8 y9 R9 @
Show Out of Board Copper - 显示位于电路板板外围的敷铜。
0 E1 ~8 A/ v, j) k, U& T
; u9 a; ^, h( N7 r# k ; I! \, a; F/ e! S& R( R
( Y, ~6 H3 T% D1 r6 L* k6 O( ]# S
