查看: 614|回复: 3
PADS LAYOUT宝贵经验
发表于 2020-8-11 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wu68aq 于 2020-8-11 10:45 编辑 ' H7 S) J7 ]; ^
# z1 |* T- E7 {/ Y1 B& t
pads LAYOUT宝贵经验
PowerPCB的,不知道有没有人用,先分享一下。
- F& p; L1 @9 @+ V. G
5 i' B4 x1 E; ^. m
* q: b$ ?9 n2 ~) ?5 ~6 Z- \
PowerPCB 目前已在我所推广使用,它的基本使用技术已有培训教材进行了详细的讲解,而对于我所广大电子应用工程师来说,其问题在于已经熟练掌握了protel之类的布线工具之后,如何转到PowerPCB的应用上来。所以,本文就此类应用和培训教材上没有讲到,而我们应用较多的一些经验技巧作了论述。
$ G( s, N9 ?8 h5 n$ g+ H
1.输入的规范问题
  T. C$ y* K& ?0 }( j
  对于大多数使用过PROTEL的人来说,刚开始使用PowerPCB的时候,可能会觉得PowerPCB的限制太多。因为PowerPCB对原理图输入和原理图到PCB的规则传输上是以保证其正确性为前提的。所以,它的原理图中没有能够将一根电气连线断开的功能,也不能随意将一根电气连线在某个位置停止,它要保证每一根电气连线都要有起始管脚和终止管脚,或是接在软件提供的连接器上,以供不同页面间的信息传输。这是它防止错误发生的一种手段,其实,也是我们应该遵守的一种规范化的原理图输入方式。
5 U' J; B  J+ l% d0 B; m4 \) s
  在PowerPCB设计中,凡是与原理图网表不一致的改动都要到ECO方式下进行,但它给用户提供了OLE链接,可以将原理图中的修改传到PCB中,也可以将PCB中的修改传回原理图。这样,既防止了由于疏忽引起的错误,又给真正需要进行修改提供了方便。但是,要注意的是,进入ECO方式时要选择“写ECO文件”选项,而只有退出ECO方式,才会进行写ECO文件操作。
* O# @! F$ L+ S* }0 l+ w
2.电源层和地层的选择
# m- q  b6 {! F# z
  PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAM Plane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共用一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。它的主要优点是输出时的图和光绘的一致,便于检查。而CAM Plane用于单个的电源或地,这种方式是负片输出,要注意输出时需加上第25层。第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil 左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊盘都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题,造成使用 Split/Mixed选项。
8 U9 {$ P+ k' U4 N9 o
3.推挤还是不推挤
: a& `6 S* m  \  a
  PowerPCB提供了一个很好用的功能就是自动推挤。当我们手动布线时,印制板在我们的完全控制之下,打开自动推挤的功能,会感到非常的方便。但是如果在你完成了预布线之后,要自动布线时,最好将预布好的线固定住,否则自动布线时,软件会认为此线段可移动,而将你的工作完全推翻,造成不必要的损失。
% d( \) \- Q  P4 f, d
7 c8 n! l/ Z% b+ z- w
/ s0 v' i; L1 _$ _! u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 ~9 s# v* Y' J8 _5 R
/ W. {8 _! b, \8 r" f0 _4 c' ?
    擦汗
    2024-8-16 15:04
  • 签到天数: 99 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-11 12:02 | 只看该作者
    学习了  感谢楼主分享
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-8-11 14:23 | 只看该作者
    以前用过,谢谢楼主分享。
    发表于 2020-8-11 15:50 | 只看该作者
    正在学PADS,学习学习
    GMT+8, 2025-11-4 03:11 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
