Altera公司日前宣布开始发售Stratix II GX系列的EP2SGX130器件,该器件据称是业界容量的带有嵌入式收发器的FPGA。EP2SGX130的等价逻辑单元(LE)数量超过132,000个,为设计人员提供了丰富的逻辑资源,帮助他们实现多种协议或者非常复杂的知识产权(IP)。设计人员可以采用单个器件,非常经济的满足多种市场和客户的需求。此外,EP2SGX130器件具有20个功能完善的多吉比特收发器,适合PCI Express桥接和多端口线路卡应用。 Altera亚太区市场总监梁乐观说:“Stratix II GX器件是在6.375Gbps速率上能满足抖动和功耗规范,并带有收发器的FPGA。EP2SGX13密度和通道数量的优势在于它能够在单个器件中实现多种协议,进一步提高了设计灵活性。” 选择器件时,对于首先要考虑电路板面积和功耗的情况,Stratix II GX FPGA系列提供20个据称具有业界功耗的收发器通道,与相近的竞争产品相比,6.375Gbps时的功耗低了6.5瓦。Stratix II GX FPGA收发器优异的信号完整性已经在长度超过1.25米的FR-4电路板和背板上得到了验证,从而降低了OEM系统成本,提高了产量。这些低功耗收发器还降低了散热系统的复杂度,以及相关设备的维护成本,从而降低了系统总成本。 EP2SGX130能够提供RoHS兼容封装,是Stratix II GX FPGA系列向客户发售的第二个型号产品。Stratix II GX FPGA全系列产品按计划于今年全部面市,同时在Altera网站上将为其提供一整套完善的多协议IP、设计材料、评估板和EDA工具支持。 3 U. e* Z3 s' U7 L0 J" ]
