PCBA与PCB分别是什么,有什么区别? PCB 是 Printed Circuit Board 的简称,翻译成中文就叫印制电路板,由于它是采用电子印刷术制作,故称为“印刷”电路板。PCB 是电子工业中重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。PCB 已经极其广泛地应用在电子产品的生产制造中,之所以能得到广泛地应用,其独特的特点概括如下: 1、布线密度高,体积小,重量轻,利于电子设备的小型化。 2、由于图形具有重复性和一致性,减少了布线和装配的差错,节省了设备的维修、调试和检查时间。 3、利于机械化、自动化生产,提高了劳动生产率并降低了电子设备的造价。 4、设计上可以标准化,利于互换。 * h. q( ]' a4 i5 H( D8 Q" N$ e
PCBA 是 Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说 PCBA 是经过 PCB 空板 SMT 上件,再经过 DIP 插件的整个制程。 注:SMT 和 DIP 都是在 PCB 板上集成零件的方式,其主要区别是 SMT 不需要在 PCB 上钻孔,在 DIP 需要将零件的 PIN 脚插入已经钻好的孔中。 SMT(SuRFace Mounted Technology)表面贴装技术,主要利用贴装机是将一些微小型的零件贴装到 PCB 板上,其生产流程为:PCB 板定位、印刷锡膏、贴装机贴装、过回焊炉和制成检验。 DIP 即“插件”,也就是在 PCB 版上插入零件,这是一些零件尺寸较大而且不适用于贴装技术时采用插件的形式集成零件。其主要生产流程为:贴背胶、插件、检验、过波峰焊、刷版和制成检验。 ' }8 ^: ?( ?, U2 n8 v
