查看: 429|回复: 2
自学图像识别,有一个问题需要请教大神。
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-10 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在在自学图像识别,现在遇到了一个问题,如果要对数字做模板匹配的识别,对于其特征的提取,需要用到什么函数么,有没有高手给一个例子,我学习一下,简简单单的就好' b6 e1 d* e; M! S
    output=model(inputs);
    1 w; H7 |( Y8 N& l6 `0 T9 [1 t[~,midx]=max(output);* d3 I" t/ O- b% K6 T9 @
    count=size(output,2);                                  % output的第二个量: \4 l6 w0 A; |
    id_codes=blanks(count);
    ' O: x* A: N* C' y1 T- E+ vfor i=1:count% x$ ^3 t* ^/ a
        switch midx(i)
    8 a# ~3 z1 D7 H5 `9 f        case 1
    2 k- j) u! W9 G7 n            id_codes(i)='X';2 c& P3 M' C' u# {" W
            otherwise
    $ J' }! d- c: _- j            id_codes(i)=num2str(11-midx(i));    % ?????
    3 ?! d) B5 i6 P# T! X    end& e! v9 ~5 q# b$ h9 s  U
    end; I% k( s1 X. c. \$ s6 l
    " T2 Z) ?- X& m  ~: T: {$ j这是不是就提取了输出的有效向量的第二列的向量点呢
    , G- W( @3 P; t2 Q  d# k这个能不能简单的帮着分析下,这是特征提取采用的什么方法,然后进行的模板匹配,好迷糊,请教大神,非常感谢!* C( X" l5 d; Q6 g1 N( F2 H  _6 ^
    发表于 2020-8-10 15:46 | 只看该作者
    这个没做过,不太清楚。
    发表于 2020-8-10 17:58 | 只看该作者
    模板匹配,首先要特征提取,特征提取完毕以后,使用欧式距离的方法进行模板匹配。一般来说,效果还是可以的。就是特征提取,模板设计上面耗时比较长。
    # I+ A; ~$ G6 g5 [, o7 t一般来说,基于模板的设计不需要GUI界面,这样复杂的设计,一般的单M文件就可以解决。
    GMT+8, 2025-11-5 15:36 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
