查看: 661|回复: 2
转一个网友的PADS9.3初学笔记汇总
发表于 2020-8-10 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转一个网友的pads9.3初学笔记汇总# L" P- z+ Y& R$ x1 Y
* `7 O+ ]+ O' c: e: T
一 专业英语词汇(包括缩写)1.独立功能块的缩写
1.OLE Object Linking Embeding 对象连接与插入 利用这个功能可以随时保持原理图和PCB图的一致,实际上这是属于WINDOW功能的范畴,WORD中的插入对象也叫OLE!
2. ECO(Engineering Change Order),在设计中的任何修改和改变,都被认为是一个工程设计更改。这些改变包括引脚和门的交换、删除或添加元器件,删除或添加网络、重新命名元器件、重新命名网络和元器件的改变等。PADS提供的工具快速地执行这些修改,并将这些过程准确地记录在ECO文档资料中,以便进行PCB更新或原理图反标注时用。
当进行一些简单的设计时,可以不用导入网络表到PADS中建立元器件之间的鼠线连接,而是直接添加一些元器件和鼠线连接,建立一个新的设计,这就是所谓的空中飞入法(On the fly),这也需要使用ECO功能。
通过ECO模式,用户可以直接在PADS中进行网络修改、增减元器件等原理上的修改,或元器件和网络名称的修改。通常利用orcad完成原理图的绘制,然后生成网络表,再将网络表导入到PADS中进行布局布线,但是如果在布局布线中发现某些地方欠妥,需要做原理上的修改,这时需要大面积修改,有两种方案可供选择,一种是先在OrCAD中修改原理图,然后重新导入;另一种是使用PADS提供的反标注功能,是原理图与PADS中所做的修改匹配。若只需要一些小的修改,可以直接在PADS中的ECO模式下进行修改。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  m; m* x& _1 ?  h, {6 I0 W" B* e# m+ j- t. \' A$ d, ]
发表于 2020-8-10 11:34 | 只看该作者
看看楼主分享的这个笔记。
发表于 2020-8-10 15:57 | 只看该作者
学习一下,感谢分享
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-11-4 08:40 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
