查看: 6619|回复: 8
[技术讨论] PGND和GND怎么连接
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-8-7 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果环境允许,PGND和GND直接连接最好3 e3 r2 x5 Z3 d$ m8 j/ ~: _( \& a& q
    比如我们日常使用的计算机,示波器等,里面的电路的地和保护地是直接连接的
    0 q! @; a8 g) r: `8 |3 `这样的连接方式抗干扰效果最好,因为EMC中一再强调(NASA的一个老头)接地,接地,接地4 m- O  S  F7 \2 P
    如果应用不允许尼,比如开关电源,如果把其输入的负端接大地的话,一上电就短路了,然后就是砰的一声,跳闸了
    $ N+ a4 ^: ^( G2 ?2 b" {! a- E: X这样的情况怎么办尼,通过2个Y电容接地,这样保证了开关电源与大地之间相当于高频短接,也就是接地了
    ; ~5 M# k1 e# R7 Y) a9 E, p- _: Z这样避免了杂散电容导致的导致的分布电流产生的干扰1 l/ g8 u) ^, ]7 F) r: Z6 ^
    如果电子产品放在金属机箱里面,如果允许,把地和金属机箱连接然后接保护地是最好的
    1 G& o1 l! ^. Y3 `, q8 v如果不允许,通过高压瓷片电容接金属机箱也是可以的,一般不建议浮空,什么都不连接
    ( ]; w% g7 S6 k, M7 j4 d: P而为了泄放电荷积累,一般建议高压瓷片电容并联一个高压电阻,为了安全阻值要很大,10M左右是个合理的选择
    4 G# V" K% q1 q+ I! ~! t: i: `
    推荐
    发表于 2020-8-7 16:19 | 只看该作者
    发表于 2020-8-7 16:23 | 只看该作者
    是不是有电阻及高电容一起并联会更好
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-8-7 16:30 | 只看该作者
    其实一般不用电阻的,只要电容
    2021-5-11 15:56
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-4 15:59 | 只看该作者
    谢谢学习了
    郁闷
    2019-11-20 15:02
    发表于 2020-9-9 13:58 | 只看该作者
    什么情况下是不允许的呢
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-9-9 15:49 | 只看该作者
    很简单啊,比如交流220v电源系统
    ( U8 \5 m' z, d+ h4 S9 w& X8 x就不能直接接地啊
    发表于 2021-6-29 16:14 | 只看该作者
    我觉得有人既然提出来了,我也来说两句,表达自己的看法:
    0 \, w9 c' F* E7 J. [0 j1. 从EMC的角度来说,电路板的GND,也就是0V参看平面直接与金属外壳相连(比如通过PCB四周的螺丝孔),是最好的,为什么?因为PCB的GND直接连PGND,而几乎所有的电磁干扰测试都是共模,参考点都是针对于PGND的,因此这么连,EMC问题出现的风险最小。因为你的GND和PGND直连,所有的干扰直接就相当于流向大地了。* x6 n; D" [' F
    2. 从安规角度来说,假设我们的设备有对外连接端口,比如低压直流24V对外供电、通讯端口。那么这个时候,这些端口往往要对金属外壳之间进行一个500V的绝缘耐压测试,这时候如果咱们PCB的GND与金属外壳连接,是肯定过不去的。
    . j. H7 B+ i* X3 C5 H3. 从产品的使用场合来说,如果你的产品内部电路板的GND和PGND直连,那么在工业现场,如果你的设备周围有大功率设备,也就意味着,地线上的电流比较大,如果你内部GND阻抗不够小,那么这个较大的地线电流就会在你的GND平面引起电压差,从而可能带来你系统中某些电路会不正常工作,比如通讯时好时坏。就这这样来的。0 b$ x3 E1 z- l7 a% Y0 V
    4. 基于以上三个方面的权衡,便有了GND与PGND之间通过高压瓷片电容,比如222m/2KV之类的。该电容的作用就是频率较高的时候,电容的容抗很小,相当于GND对PGND短路,从而泄放高频干扰。2 e# v! z) I+ W; c) v
    至于哪种接地方式最好,个人觉得没必要去争论。要根据自己产品使用的场合,行业来综合考虑。要搞清楚自己要什么而进行设计定位。不要看见别人的就抄过来,那不一定适合你。个人观点,不喜勿喷。
    和我说的好像没有什么差别啊  详情 回复 发表于 2021-7-2 10:41
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-7-2 10:41 | 只看该作者
    liuxuefei11 发表于 2021-6-29 16:140 L: M4 i( m& w  ~* n  c
    我觉得有人既然提出来了,我也来说两句,表达自己的看法:* l. B' }5 z( q6 D
    1. 从EMC的角度来说,电路板的GND,也就是0V参 ...
    9 W  N( x* z$ i和我说的好像没有什么差别啊$ B6 r# q. I3 c; T/ L1 c
    GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
