查看: 935|回复: 4
[求助类] 防雷器件之间的退耦电感和电阻怎么选择?
发表于 2020-8-6 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" P% H! l- y2 e; h: T
发表于 2020-8-7 09:19 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2020-8-10 16:24 | 只看该作者
推荐叶玲老师的浪涌防护,电阻类大多2.2欧,不高于10欧,主要是让防护器件充分作用,充分泄放;电感要看用在什么线上面,比如安防产品的摄像头12V上面串接3.3UH的电感,后面加TVS防雷,再后面加防反管
发表于 2020-8-15 19:28 | 只看该作者
图中的电感是共模电感,而电路中的保护器件压敏电阻及TVS二极管是用于差模保护,测试差模浪涌时,图中的共模电感起不到需要的退耦作用。这样的话前面的压敏电阻起不到作用,浪涌都会压在后面的TVS二极管处,容易把TVS二极管打坏。SMCJ58CA估计测试差模1.5KV~2KV就会损坏
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-27 02:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
